Snekkar1
Om Snekkar1
  • Bursdag 07/30/1978
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Tømmerlenna 160 1929 Auli
  • Interesser:
    Kjøretøy
  • Kjøretøy
    X5 3,0sd E70 2008
712 profilvisninger
Snekkar1's Achievements
  1. Har akkurat samme problem på en x5 e70. hva ble løsningen?
  2. Ok.takk😉når jeg først har dere kloke hoder på tråden. Hva mener dere om bytte av olje på girboks. Vanlig bytte av olje og filter eller bytte og få flushet? Var jo en høy prislapp for flush.
  3. Takk for god info. Søkte etter video om demont og remont av intercooler. Fant en på russisk, men hvis noen vet av en bedre så ønsker jeg gjerne en link. Er det noe spes jeg kan bruke til å rense Intercooler hvis det er mye oljesøl i den?
  4. Tusen takk for godt svar og forklaring👍🏻 da skal jeg få skjekket intercooler og event bytte pakning
  5. Det samler seg hvertfall mye olje på bunnplata under motor,og drypper ned på gulvet rett foran høyre forhjul. Fikk dem til å titte litt når jeg hadde service, men fikk bare til svar at det kom fra slangen til intercooler. Så da tenker jeg kan det være turbo som er slitt eller er det noe annet. ?
  6. .
  7. Hei har en X5 3,0 sd 2008 twin turbo. Der jeg har fått oljelekkasje i områder turbo-intercooler,merker også av og til lukten av oljekamp . Er det noen her inne som vet hva dette kommer av/fra? Ønsker også gode tips til et godt verksted som kan se på/fikse dette uten at man blir ruinert økonomisk. Svar mottas med stor takk.
  8. Jeg var heldi og fikk lånt meg årntlig fjerklemmer, sån som står fast i ett stativ på hjul , der man pumper sammen fjer med en pedal. Vet ikke hva det heter men var hvertfall smart👍🏻
  9. Da er fjærene byttet, og alt gikk som smurt. Så da trenger jeg ingen gode råd lenger😉
  10. Hei er det noen her inne som har erfaring med å bytte fjører framme på x5 e70 2008.? er det noe spes jeg trenger av verktøy, eller bør tenke over.? har blitt rådet til å koble fra batteriet før jeg byner.
  11. Hei. Resultatet etter diagnose viste helt tydelig at det var styre enhet som ikke fungerer. Så da gjenstår det bare å få montert inn en ny.
  12. Skal bytte fjører framme på x5'n i helgen, så lurer jeg litt på om det er noen som har erfaring med dette? E70 2008😉
  13. OK. Da er det med andre ord bare å få bilen opp på bukk å lytte etter hvor det siver ut luft? Eller finnes det noen andre tips?
  14. Hei. Er det noen her inne som har noe peiling på luftfjæring bak på X5 E70 ? når bilen står parkert over natten synker den ned noen cm på fjæringen bak, spesielt venstre side bak. Hva er hovedårsak til dette, er det luftbelg med lekkasje eller kan det være andre plasser i systemet det er vanlig at det lekker?
  15. Tusen takk for tipset dere. SweetBMW dette hørtes interessant ut, er du å nå på telefon? Event nr ?
