oneracing
Alt skrevet av oneracing
  1. hvor lang er total lengde på en e46 320/330 Diesel drivknute? og hva er diameter på hull til flensen som skal i diff? noen som har liggende som kan måle? lurer på om e46 knuter måter i e36
  2. ønsker å kjøpe rullende karosseri, e46 coupe, hel bil er og aktuelt men ikke noe i prisklassen over 20-30
  3. notert, ingen høyere iløpet av dagen så får du den
  4. da er det en 188mm diff
  5. 2000,- er nok litt lite, vil la den ligge litt lenger, evt nytt bud ?
  6. 2.93 er utvekslingen såvidt jeg kan finne ut, og hvordan sjekker jeg om det er 188mm diff ?
  7. usikker på dette, kan skaffe numrene som er på diffen
  8. selger en 325 diff med originalt sperre, bra stand, omtrent 200.000 km. 3000,- / fornuftige bud holder til i trondheim
  9. skal montere nytt hjullager bak på e91, hvilken vei skal inn? og hvilken skal stå ut? den ene siden har en stålsimering og den andre siden en svart plastring
  10. dette var ikke merket, ihvertfall som jeg så, det var kun at den ene simringen var lys og den ene var mørk, løst lager ja.
  11. aner ikke hvordan jeg så om det var magnetisk, men det så ut som det var forskjell på simeringene i endene,
  12. Monterte et nytt hjullager høyre bak på e91 09 mod, 320D, selve monteringen gikk fint, men når jeg skulle ut og kjøre etterpå lyser 3 gule lamer, ABS; antispinn og bremser. har hørt at det er noe med hjullager som er magnetiske for abs og dekktrykkovervåkning osv.. men er det avhengig av at lageret står en bestemt vei ? eller har jeg fått feil lager? eller vil det gå bort av seg selv når bilen får kjørt litt å kjent på lageret?
  13. renset lmm men ingen forskjell
  14. hvordan sjekker jeg evt lmm? rense?
  15. nei har ikke det, men skal ikke den gi utslag på diagnose?
  16. nei prøvde 100-180 og 0-100 på samme strekninger, uten og med chipping, og samme tid/strekning. merker og stor forskjell de få gangene den kvikner til, kjenner såppass mye forskjell på bunndrag at det er ikke noe jeg har vendt meg til, har flere som har prøvd å sottet på bilen før og etter, så er ikke tvil om at det er noe galt med medt sannsynlig dieseltilførselen, da ladetrykket er stabilt. den går og jevngodt med en preface e90 som er chippet fra 122hk, så det er tydelig at noe ikke stemmer
  17. kat og partikkelfilter er i det samme, så ja er fjernet
  18. Nei det er gått inn på hjerne og lagt inn, er ikke noe tvil om at dette er gjort ordentlig da det et utført av karer som driver med dette daglig og har lang erfaring
  19. Har en e91 09 som er chippet, men bilen går likevel som et dass, har vært inn flere ganger og prøvd flere oppsett på chippinga og bilen går like dårlig uansett, monterte en ladetrykksmåler, den lader 1.7 hele veien helt stabilt, turbo er tight å fin, og har nettopp byttet dieselfilter, partikkelfilter er fjernet og egr er programmert bort, og har vært inne på GS bildeler for full diagnose og ingen feil ble funnet, det hender seg en sjelden gang men har blitt mer og mer skjoldet at bilen plutselig går som et uvær, slik den skal gjøre med denne chippet.. hva annet er det som kan gjøre at bilen er så humørfylt?
  20. Har endel deler for salg. Bakdører til e46 sedan, Bakluke til e46 sedan, Bakstilling 320D DIff til 320D Venstredører til e39 sedan Bakrutesenker til e46 coupe Bakstilling til e39 523 inkl diff stor e36 radiator liten e36 radiator bakluke e36 sedan m50b20 NV topp m50b25 innsug e36 dashbord Aeromotive A1000 bensintrykksregulator ALU 40L fuelcell Bosch 040 bensinpumpe walbro kopipumpe e36 coupe sideblink med klarglass, sort innfatning venstre og høyre(høyrelykt har knuste fester) forlykt til e46 touring med original xenon og ccfl AE 320D mellomaksling Har og en engelsk 328i med M3 Skjermer som kan selges deler av, dører, fangere, lykter, for og bakstilling, send PM med forespørsels å kan flere bilder sendes Alle deler står like utom Trondheim i trøndelag, sender til hele landet.
  21. sett på innsugskam fra nonvanos, med tilhørende tannhjul, juster inn som en non vanos motor, blend av olje som går opp til vanosakkumulatoren, tut og kjør!
  22. trondheim
  23. opp
  24. er det mulig og programmere om lysmodulen på e90, så langlys funker sammen med park og grøftlys, slik som det gjør når nærlys er tent?
  25. som emne sier. ønskes kjøpt
