tommeliten
  • Kjøretøy
    BMW 320d e46 2005 mod
tommeliten's Achievements
  1. E46 2005 110kw starter ikke. Har feilkode 4 A 63 startsperre vekslekodefeil. Kommer opp når du tester styreenhet, ingen feil på startsperre når jeg tester den. Noen forslag? Eller noen som vet hvordan det går å rette opp denne? Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Høres ut som feilene er følgefeil, sjekk motorstyringsreleet, har hatt en del av disse feila på en 320. Brente kontakter. Blått lite rele på 320 som sitter ved ECU, vet ikke om det er det samme på 330. Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Hei, på min ligger det et blått rele der hvor de 5 sikringene ligger, ved hjernen. Det er motorstyringsreleet, sjekk om det er brent, det var det på min:) Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Hei, har en e46 320d 2005mod, m47 motor 150hk. Bilen sto å gikk på tomgang, jeg stoppet den med nøkkelen, etter dette har jeg ikke fått start. Har sjekket hjernen, ingen feil, sjekket elektrisk fødepumpe, den virker, har målt det meste av sensorer, alle med ok målinger, men har sjekket railen, å det kommer ikke diesel. Fikk tak i ei brukt høytrykkspumpe, har byttet den, å det kommer nå diesel på railen, men bilen starter ikke. Er det noen som vet om det er noe som skal justeres etter bytte av denne pumpa, eller har vert borti dette problemet? Gode råd mottas med takk:)
  5. Hei:) Har en E46 320d 2005 mod med akkurat samme problem, jeg stoppet bilen på ei ferge, og etter det har jeg ikke fått start. Det kommer ikke diesel opp på den heller, men får opp en feilkode 46D1 internal ECU 4, bruker da et et program som heter inpa. Vet det er en del problemer med startsperra på disse, har du sjekket det? skal da komme opp som feil med EWS eller lignende. Det er ikke feilen på min, så jeg er på tur til å ta ut ventilen på HT, skriv inn om du finner ut noe:)
  6. Starter ikke i det hele tatt, har testet det meste, men lurer på om noen vet hva som styrer den mekaniske dieselpumpa, det må være noe der som gjør at den ikke leverer trykk til dysene, tror det er elektrisk, ettersom bilen gikk helt fint, til jeg stoppet den, og etter det har den ikke startet. Det kommer ikke opp noen varsellampe
  7. Hei Har en e46 320d 2005 mod, og har hatt en del problemer med denne. Tidligere var det problem med at den plutselig stoppet, eller ikke startet, uten å slå på og av tenningen en del ganger, det fant jeg ut var et motorstyringsrele som var gåent, bytta dette og alt virket fint. Kjørte i ca en uke, stoppet bilen(på en ferge selvfølgelig) og når jeg skulle starte igjen, startet den ikke. Holder nå på å lete etter feil, har sjekket elektriske dieselpumper, alt er i orden med dem. Men har tatt av en dieselrør på en dyse, og der kommer det ikke diesel. Har diagnoseutstyr til denne og får opp feilkode 46D1 internal ECU 4. Er det noen som vet eller har hvert borti lignende problem? Og eventuellt har noen gode råd.
