Benjamin Kristiansen
Alt skrevet av Benjamin Kristiansen
  1. Måtte du kutte noe på eksos får å få den til å passe. Har du bilder under ?
  2. var og fikk prøvd å fikk justert camber/spissing bak på en e87 ene siden greide vi å få dekket innenfor hjulbue mens andre siden ikke. noen som har vært borti dette før, og eller vet hva som kan ha innspill på dette ? er det bare camber å casterstag eller fins det flere faktorer man kan justere på ? noen som vet hvor man får tak i camberstag til en e87 pre face. ? og får man større justeringsmulighet med camberstag iforhold til orginale bolten ?
  3. Noen tips til montering av fangeren bremseluftkanalene passer ikke, og intercoolerkanalen blir for høyt opp siden fangeren bygger xa 5cm ned . Blir bedre om du snur intercoolerkanaalen opp ned, det gjorde jeg !
  4. Skal sette det slik det var i utgangspunktet. Merket slik de sto så tar jeg av spacerene. Skal på service i høst så de får ta det da Så det er flere plasser bmw kan justere enn andre verksteder?
  5. Var idag og prøvde Max på begge sider men den ene gikk lengre inn i hjulbuen selvom begge sto på Max 2mm ca i overkant. Noen som har vært borti noe slikt før ?
  6. noen som kan fortelle meg hvordan jeg går frem for å justere camber bak på min e87 trenger litt mer negativ for å ikke subbe. gone to wide
  7. først og fremst http://www.elutstyr.no/biltilpasset/bmw/1-serie/connect-ma15007-t-radioadapter-dobbel-din-bmw-1-serie-04-11-3-serie-08.html passer denne ? hvor får jeg tak i ombygging til setevarmer isåfall ? noen som vet om en ramme som passer der klima skal stå, siden jeg har manuell?
  8. Er det vanskelig å kode knappene til biøen om man ikle har fra før ?
  9. har du mulighet for å finne ut om den passer pre lci ?
  10. kan være regenerering på partikkelfilteret ? eller har du funnet ut grunnen kansje ?
  11. hvor kjøpte du den tak spoilern ?
  12. Vente på Remap +++ ! men til nød hadde jeg gått for RaceChip.de sin Ultimata en kompis monterte fra dem på en 09 325d faktisk greit resultat !
  13. Den Touringen med GS felgene står her i byen. avskiltet
  14. Om ikke det blir bra etter bytte av olje, blir det nytt svinghjul og clutch. Noen som tror det kan være synkroniseringa. :S ?
  15. har vært på en rekke verksted, noen sier disse er slik, har bestilt ny olje for å teste det billigste først. men de fikk den ikke inn før om 9 dager. andre mener at clutchen ikke greier å løse skikkelig ut da svinghjulet går rundt (treghet/clutchstøv på akslingen) Det er litt kjipt da svinghjulet må byttes samtidig. en funderte på at det var synkroniseringen i girkassen. ( Om jeg prøver å sette den inn i 1.gir. drar sakte på turtallet med svakt press spretter den inn på 2800-3000rpm?
  16. stetoskop. intill hjulet
  17. hydraulisk klutch ja! tror vertfall det håper å finne ut feilen, tenkte du på slavesilynder da ? håper flere har noen inspill
  18. jeg ville saksøkt dem for sjikane. du fikke jo ''psykiske'' skader da du ble trakkasert !
  19. Problemet er verst da bilen / olja er kald. da den er avslått er den grei, om den startes med clutchpedal nede går den fint mellom alle gir. om jeg slipper pedalen og trør den inn igjen kommer problemet, da kan jeg holde pedalen inne, om jeg da stopper bilen mens pedalen enda er inne, går den fint i gir igjen !
