28 -
Alt skrevet av gribben90
Enig i det du sier. Men hvordan blir det for min del som vurdere en 4 kanals forsterker? Regner med den forlengelseskabelen til forsterkeren "tar med seg fronthøytalerne + bakhøytalerne som igjen kobles i forsterkeren kun ved hjelp av en enkel plugg? Bruker jeg da i prinsippe kun 2 kanaler? Altså høyre fremme + høyre bak i en kanal og venstre fremme + venstre bak til en kanal? Så brokobler man feks. de 2 ledige kanalen for subene? Har koblet myyye bilstereo i mitt liv, men har aldri gjort det med nye biler hvor man gjør alt mest mulig orginalt.. så er litt blank på akkurat det feltet selvom prinsippet blir likt. Kan ikke se på bildet av forsterkeren om den i det hele tatt har terminaler for innkobling av egne kabler, ser bare inngang for plug (system connector) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14971&katid=587&id=
Men orinalkablene i bilen som går til subene går vel inn på samme kabler som går til mellomtone i dørene? Så dersom du justerer med pc`n som du sier, vil du vel justere både sub og mellomtone siden disse får de eksakt samme signala fra forsterker/spiller? Nå tenker jeg bare høyt... det var ivertfall slik jeg trodde det fungerte! Jeg bytta dørlistene mine til den typen med diskanthus og satte inn adskilte diskanter: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14969&katid=1303&id=
Kan vel fint bruke orginal-kablane på Groundzero også vil jeg tro. Prinsippet blir det samme. "Bakdelen" med å bruke orginalkablene er at subene da deler frekvens med mellomtone høytalerne dine (slik er det orginalt i bmw med minste stereopakke) ergo suben spiller høyere frekvenser enn den optimalt burde gjøre, og det kan igjen skape unødvendig mye støy og slitasje på elementene:) Det er derfor jeg har planer om å sette inn et delefilter på kablene til suben slik de faktisk spiller bare bass (lave frekvenser).
Hei! For min del blir det å montere forsterkeren på samme plass som de er montert originalt av BMW i utgangspunktet, altså på venstreside i bagasjerom.. Så jeg må kjøpe forlengelsekabel i tillegg. Får bare satse på det følger med en splittekabel slik som det gjorde hos deg. Og ja, den forsterkeren jeg linket til må selvsagt også ha strøm, men det blir kort vei å gå for meg siden batteriet er montert i bagasjerommet. Fulgte det forresten med strømkabel/jordingskabel + sikring? Jeg har montert Focal mellomtone og diskanter, og er superfornøyd med lydkvaliteten (og det UTEN forsterker), så regner med det blir mye bedre med forsterker montert.. Sub har jeg ikke bestemt meg for enda.. godt mulig det blir Match sine 8".. men får se! Har du kodet om bilen til "HiFi" etter forsterkeren var montert forresten?
Sendte en mail til bilradiospesialisten der jeg stilte omtrent de samme spørsmålene som jeg gjorde i denne tråden her. Svaret jeg fikk var som følger: "Hei. Den skal passe i bilen. Det du trenger er dette t-kabelsettet: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7667&katid=508&id= Forlengerkabel: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=9848&katid=78 Med dette settet så slipper du og klippe i det originale." Så jeg tror forsterkeren er beregnet for å erstatte den orginale forsterkeren som de med større lydpakker har.. Ergo uten kabler. Men det jeg ikke sjønner er hvorfor de sier jeg trenger et kabelsett for handsfree... det gir ikke mening i det hele tatt spør du meg:)
Delefilter på orginalsub under setene?
emne svarte i gribben90 sin gribben90 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Oki:) Jepp, hadde en plan om å programmere om til HiFi ja, hører alle sier det er et must:) -
Ja det var meget merkelig... Skulle tro det passer! Har du prøvd å maila bilradiospesialisten? Men uansett om det ikke passer 110% er det sikkert såpass likt at du klarer å finne en løsning:) Har ingen erfaring med Gladen One.. men kan anbefale Focal-settet du snakker om på det sterkeste ivertfall.. Apropo forsterker.. Har du forsterker i bilen fra før, eller skal du legge opp kabler osv fra Headuniten? Skal til å bestille selv, men aner ikke hva jeg trenger av kabler.. -
Hei, Skal til å bestille forsterker til min e91 2007 modell siden jeg ikke har orginalt, men trenger litt tips om hva jeg trenger av kabler fra headuniten til bagasjerom.. Har forresten den største headuniten med navi professional. Skal bestille følgende forsterker fra bilradiospes: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14971&katid=587&id= Dette er en såkalt "plug and play" forsterker, men det følger ikke med kabler tror jeg, siden den i hovedsak er beregnet som oppradering for de som har forsterker orginalt. Har nylig montert focal-komponentsett og er strålende fornøyd med lyden, bortsett fra at jeg trenger litt mere futt for å kunne spille høyt nok. Jeg er også klar over at bilen bør bli omkodet til "hifi" etter forsterker er montert, slik lydsignalene blir "rene" og justeringsmulighetene blir optimal. På sikt blir også 6,5" subene skiftet ut til fordel for feks. Earthquake 8" Håper noen kan gi meg et svar:)
Heisann! Beklager for meget treigt svar.. Har ikke vært inne på forumet her i sommer. Har du fått montert opp noe og testet selv, kanskje? Jeg er veldig fornøyd med focal-settet! Siden jeg i utgangspunktet ikke hadde diskanter ble det et stort løft lydmessig, uten tvil. MEN.. får ikke utnyttet høytalerne maksimalt før ekstern forsterker blir montert. Driver å ser meg rundt etter hva jeg skal velge atm.. Det spiller veeldig fint, nydelig og detaljert diskant og mellomtone, men det kan ikke spille veldig høyt, det er lett å høre at der mangler litt power i bunnen for å kontrollere elementene skikkelig. Merker dette spesielt godt på bassen. Skal lite til før det vrenger seg der dessverre. Anbefaler deg dette Focal-settet. For min del blir det som sagt å montere opp "plug and play" forsterker på orginal plass i bagasjerommet + å bytte ut 6,5" bass-elementene under setene til 8" (muligens earthquake, hører mye bra om de!) -
Takker for svar! Jeg har navigasjon professional. De eneste justeringsmulighetene jeg har er bass, mellomtone og diskant, så dersom det er som du sier at 4" + 6" spiller de samme frekvensene vil ikke det utgjør så mye å justere nei... Spørs om jeg må få koda den om da etter jeg har montert forsterker:) Vil selvsagt ikke ha noe for seg å kode den om før forsterker er montert siden det ikke er noe delefilter mellom sub og og 4".. Focal elementene jeg skal montere har delefilter, men vet ikke om det gjelder bare for å splitte frekvensene til tweetern eller om der også er filter som fjerner de laveste frekvensene til 4" elementet. Får forske litt:) -
Er utrolig nok ikke alltid så god venn med denne "google".. så det spørs om jeg ikke tenker litt for komplisert til tider.. hehe. Er vel enklere som du sier, får holde ut til jeg kobler opp forsterker. Fremdeles usikker på hvilken.. ser etter blaupunkt tha 475, men de skaffer ikke lengre adapter til e91 fikk jeg beskjed om.. -
Takker for svar. Så om jeg forstår deg riktig nå så tar altså subene seg av både mellomtone og bass, menst 4" i dørene har filter for å fjerne de laveste frekvensene? Har du peiling på hvilke frekvenser dette filteret opererer med? Er ikke det evt. så enkelt som å koble opp et nytt filter på kablene som går til subene for å slippe at de tar seg av de høyere frekvensene? Da må jeg selvsagt først vite hvilke frekvenser 4" elementene i døra tar seg av. Får om et par dager Focal sitt 2-veis frontsett (IFBMW-S BMW) + nye lister innvendig med diskanthus i posten, og skal først montere kun dette. Senere blir det å montere amp + nye suber under setene. -
Hei, er det noen som vet om det orginalt er delefilter på subene under setene? Skal oppgradere mellomtone og diskanter nå i første omgang, men mener på jeg har hørt noen si at subene under setene ikke har delefilter, at de altså også tar seg av mellomtonen.. høres litt rart ut.. Har i vertfall tenkt å gjøre noe med det om det er tilfellet. Har forresten en 2007 modell e91 med den minste lydpakken. Takker for svar:)
Litt i dyrere enn hva jeg hadde planlagt å bruke, men ser ikke dum ut nei. Har du peiling på adaptere og kabling? Blir ikke helt klok på hva jeg eventuelt trenger av adapter for å koble opp... Kabelsett Gladen ONE: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Mosconi-ONE-%22plug-play%22-kabelkit-25-m-2-med-ISO/AS9400 "ISO til RCA" står det, jeg vet det er en ledig kontakt bak spilleren man kan bruke til dette, men er det ISO? er det RCA? er det noe annet?
- 2 svar
- e91
- forsterker
(og 4 andre)
Merket med:
Hei! Var i utgangspunktet ute etter Blaupunkt tha 475, men det er jo helt UMULIG å finne adapter/kabelsett til min bil (e91) Lurte derfor på om noen her har en annen å anbefale? med adaptersett (evt.link) Det haster veldig for min del. En polsk kollega av meg kommer til Norge på lørdag og planen er å kjøpe derifra (MYE billigere:) Forsterkeren skal i første omgang drive et frontsett fra Focal. Takker for dere som gidder å svare asap!
- 2 svar
- e91
- forsterker
(og 4 andre)
Merket med:
Hvilket komponentsett anbefaler du?
Jaja, selvsagt. Men bimma har orginalt to 6,5" suber (en nedfelt under hvert førersete). Kassene disse er nedfelt i passer også til 8".. så det blir å bytte ut orginalelementene her også. Finner mange som er beregnet til erstatning:) -
Da henger jeg med, hehe:) -
Ser det står spesifisert at komponentsettet deres skal fungere greit på orginalforsterker, men anbefales å bruke forsterker. Så tipper det vil fungere greit. Er jo mulig å teste og evt. montere ekstra forsterker senere. -
Takker for svar alle sammen! Har hørt veldig mye positivt om Focal ja, så har igrunna mest lyst å bruke de. Har sett litt på dette komponentsettet fra Focal: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14969&katid=1303&id= Eneste "bakdelen" er at focal leverer ingen komplette sett inkludert suber (har en sub orginalt under hvert framsete) Derimot dette settet fra Gladen ONE har alt: http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-ONE-201-BMW-bilmerktilpasset-komp/AS6024 Men meget usikker.. har mest lyst å montere 2-veis komponentsett fra Focal og evt. finne et annet merke for subene. Suber: Match: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=16233&katid=1303&id= Ground Zero: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=12765&katid=1303&id= Setter pris på tilbakemeldinger om noen har erfaring fra noe av det jeg linker til:) -
Kan du sende link til dette settet? Finner ingenting fra Focal inne hos GS.. mulig jeg er komplett blind. Uansett, takker for svar:) -
Kjørte du komponentsettet direkte på orginalspiller eller via forsterker? Takker for svar! -
Heihei! Har bestemt meg for å oppgradere høytalerene i min 2007 modell E91. Har navigasjon proffesional, men den simpleste lydpakken (uten diskant) montert orginalt. Er usikker på hvor kraftig denne orginalspilleren er.. men planen er i vertfall å bytte ut komponentene mine (mellomtone, diskant + sub under setene, altså UTEN å montere ekstra forsterker nå i første omgang. Det er mange alternativer å velge mellom. Har sett litt på Focal, Ground Zero og Match. Er her noen som har erfaring med disse merkene? Eventuelt hva som fungerer best direkte på orginalspiller (navi proffesional)? Har lest mye på forum og rundt om på nettet, men det er alltid litt mer betryggende å snakke direkte med noen med erfaring:)
