sAlnes
1 følger
Om sAlnes
  • Bursdag 08/25/1996
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bergen
  • Kjøretøy
    BMW 420d cupè 2014
3229 profilvisninger
  1. Har no ikke vært tvil om merket hvertfall🤩
  2. Holder til i Bergen så det blir gjerne litt langt.. Men ellers takk for hjelpen.
  3. Ja nytt batteri blir kjøpt inn. Kan be han prøve med en ny IBS sensor og. Ja klar over det. Men har ikke dette tilgjengelig
  4. Hei! En kompis har en 2004 e61 der vi ikke får kontakt med DSC modulen. Modulen får 14 volt ut på kontakten og får målt 2 Volt på can high men 0 volt. Får opp can feilkoder på diagnose og selvfølgelig en haug med andre feil pga null kommunikasjon med DSC. Bilen har vært på feilsøking hos verksted hos forrige eier og men de fant heller ikke ut av noe. Ikke veldig kjent med e61 men hvor begynner man om man har can problemer? Hvilken modul er sannsynlig at det er feil på på? Eller hvor kan det være brudd på ledning? Noen typiske plasser? Har prøvd med en annen DSC modul men ingen kontakt der heller så mistenker en annen modul eller brudd en plass Bilen har «alt» av utstyr så er en haug med moduler. Legger ved feilkoder og de målingene verksted har gjort. Har sjekket alle sikringer til dsc og alle moduler for fukt og vann. Men uten noe funn. Kan det rett og slett være dårlig batteri? Alt av innspill hjelper.
  5. Okei, takk for svar. Da hører jeg der🤩
  6. Hei, ser dette er gammel tråd, men har du dette utstyret fremdeles? Har et speedometer til en e90 jeg skulle ha fått resatt med VIN nr og kmstand.😃
  7. Det var den den skruen ja, takk for hjelpen Skal den justeres noe eller er det bare å skru den til den tar av spennet?
  8. Det er jeg neimen ikke sikker på. Men det skal jeg ta å sjekke.
  9. Hei, Fikk dieselhavari på en 2012 modell f11 520d. Måtte naturlig nok få den tauet til garasjen. Brukte bmw sin prosedyre på å få bilen i fri. Dette funket og jeg fikk bilen i park igjen. Så satt jeg bilen i fri igjen for å få den på flakbilen. Så ble bilen tauet først til et verksted og så hjem til meg igjen. Vil tro bilen har vært i fri hele veien, men nå når jeg har fikset dieselhavariet og skal ha den tilbake i park så vil den altså ikke. Har prøvd å kinne motoren, trykket på park, utført stegene i prosedyren for å få den i emergency mode igjen. Har tilgjengelig alt av ISTA, inpa osv. og har prøvd å slette feilkoder uten hell. Det står også veldig lite om dette i ISTA, så tenkte jeg får søke råd andre steder.. Er det mulig å få den i park ved å legge seg under å eventuelt vri på mellomaksling eller dra i noe shift spake på girkassen? Eller er det sånn at jeg må ut med girkasse og bytte noe solinoid ventil inni kassen? På bildet under står det forøverig at den skal gå i park igjen ved å kinne og stoppe motoren. Håper noen kloke hoder kunne gitt meg en pekepinn her
  10. Ja usb er jo egentlig veldig tungvint. Fleste bmw-er i dag har vel eget wifi og kan gjøre alle oppdateringer dirkete til bilen. Rart bmw ikke har oppdaget usb problemet. Virker jo som en del er plaget..
  11. Ingen ting er bedre enn det😃 Handlet meg helt ny usb minnepenn for software oppdatering og da fikk jeg også oppdatert. Så tydligvis veldig sensitiv for brukte ting😂
  12. Hei, Fikk min nye usb port i dag og koblet denne i. Til stor skuffelse var samme feilen der. Prøvd med 2 forskjellige relativt nye orginale iphone kabler og de har heller ikke virket. Men så fant jeg frem en helt flett ny uåpnet ubrukt orginal apple kabel bare for å teste. Dette fungerte! Så usb porten eller headuniten er altså fryktelig kresen på hvilke kabler som benyttes virker det som. Prøvde i forrige uke med gammel kabel og en iphone 8 og den ladet skikkelig men ville ikke koble mot musikk. Prøv med en helt ny apple kabel først kanskje. Mulig det er rimligere enn en ny usb port. Om ikke det virker så har jeg en til overs som fungerer nå.
  13. Mulig jeg burde prøvd med en ny kontakt da. 500kr var jo ikke altfor gale. Det står AUX IN under issue men kan jo tenkes at de mener usb
  14. Var inne å skulle se på pris på ny kontakt og ser at de ligger jo med feil på aux port. Ikke umulig at usb porten og er dårlig da
  15. Høres ut som jeg må få sjekket kontakten da. Kun prøvd med min egen mobil, en iphone 11. Kunne jo sett om jeg fikk prøvd med en litt eldre telefon. Mulig det går.
