aagis
Alt skrevet av aagis
  1. Jeg byttet klosser foran i sommer, men tenkte ikke på å måle tykkelsen på skivene. Jeg vet at minimum er 28,4 mm, da dette står stemplet i skivene. Jeg har forstått det slik at dersom skivene er over minimum, kan man sette på mye klosser uten å bytte skiver. Stemmer dette? Jeg målte skivene nå og fant ut at de er mellom 27,5 og 27,6 mm på begge sider. Jeg lurer også på hva er minimum tykkelse på skiver før de MÅ byttes. Regner egentlig med at det bare er å bytte skiver også, da de neppe er slitt 1 mm siden jeg byttet i sommer
  2. Norges dyreste e61? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=100096732
  3. Ja, det er veldig enkelt med Carly
  4. Hei. Har en e87 med CCC hvor jeg har installert Kufatec under matta i bagasjerommet. Dette fungere utmerket og installasjonen var meget fort gjort. Har også en 09 e61 med CIC som snart trenger DAB+. Tenkte jeg skulle installere en mObridge, også denne i bagasjerommet slik at jeg får antennen i sideruten bak. Har sett litt på installasjonsveiledningen og har et par spørsmål til de av dere som allerede har installert denne løsningen (regner med at det begynner å bli noen etterhvert). Det står følgende "We highly recommend the MOST connection be made close to the factory radio, by simply unplugging the factory MOST connector and plugging it into the M1000-M-DAB unit ‘T’ Piece. Then plug the supplied MOST cable from the ‘T’ Piece back into the factory radio to complete the MOST Loop within the car." Hvor viktig er dette og hvorfor? Er dette mulig når man kobler den til i bagasjerommet ved siden av bluetooth enheten? Det står også " All products being fitted into BMW / MINI vehicles require coding. mObridge has added auto-coding to its products for ‘E series’ vehicles for the Professional radios, MASK and CCC idrive radios. The ‘E’ and ‘F’ series CIC radios require specialist coding. We recommend that the Autologic Diagnostics tool be done by a professional technician." Forstår det slik at det kreves koding for å få enheten til å fungere. Har kun kodet med Carly tidligere. Er det noen i Fredrikstad området som evt. kan hjelpe meg dersom jeg ikke finner ut av det? Til slutt. Jeg har CD veksler i bilen. Noen som vet om mObridge kan brukes sammen med denne. Kan ikke huske sist jeg brukte CD veksleren, men kjekt å vite
  5. Takk for kort og ærlig svar. Grunnen til at jeg spurte er at jeg fylte på Biltema sin hydraulikkolje for et par år siden. Har fungert uten ett eneste problem siden
  6. Hvorfor må det være denne oljen? Hvorfor kan man ikke bruke hydraulikkolje fra Biltema eller lignende?
  7. Hvorfor får jeg opp en 89 mod e30 ved BMW vin sjekk? Ikke noe big deal, bare lurer?
  8. Ja, det lekker nok et eller annet sted. Jeg fant i alle fall litt hydraulikkolje i nærheten av hydraulikkenheten på min bil. Fylte bare på riktig mengde og den har fungert uten problemer i snart to år. Man kan høre når det begynner å bli lite olje i tanken.
  9. Hydraulikk enheten må ut, da man fyller på i bunnen. Man trenger ikke koble fra noen slanger, så en relativt grei jobb Man trenger ikke demontere like mye som denne karen
  10. Hei, Jeg er ikke veldig bilkyndig, men hadde samme problemet med flexen på min 118d E87 2008 modell. Jeg fikk min sveiset på hos Svendsen Eksos. Fikk beskjed om at det var et deksel som hadde løsnet og over tid hadde laget hull i flexen. Dekselet ble fjernet i samme slengen.
