Goodluck96
  • Kjøretøy
    BMW E39 2.0 IA 1998
Goodluck96's Achievements
  1. Er dekkene riktig avbalansert?
  2. Hei. Det kan ha noe med at din er solgt i Norge, og de andre du refererer til er importbiler. Les mer om det her http://www.tv2.no/a/7672338/ Har en 530D, og med den kan jeg dra 2000kg. Den er riktignok Tyskimportert.
  3. Hei. Gratulerer med kjøp av BMW! Når det gjelder koding av sender til fjernlås, så skal man vel vri til posisjon 1 hele 5 ganger tror jeg. Er værtfall dette jeg gjør når jeg koder ny sender. Resten er som du har gjort tidligere, ta ut nøkkel, hold inne "lås" knappen og trykk på "lås opp kabin" knappen tre ganger. Spørs litt på hvem nøkkel du har. Jeg har den med 3 knapper, gamle typen, ikke diamond. Mottakeren sitter forresten i bakruta, gjør værtfall det på min 520 1998 modell
  4. På E61 5 serien til han far svinger de heller ikke til venstre. Kan være at dette er pga at man ikke skal kunne blende bilister i motgående kjørefelt? Dette er riktignok en eldre bil, men samme konseptet.
  5. Her bare prøver jeg meg frem. Har sett på et par videoer om hvordan man tar av hengsler og dempere, men sjølve justeringa har jeg bare prøvd meg fram på. 520en er produsert 10/1997 og 530en er produsert 10/1999. Så det er 2 år forskjell på de.
  6. Har en 530D hvor ene dempefjøra røk i går. Etter den var tatt av, var hele luka skjev i forhold til motsatt side av luka. Tenkte da at hengslene på pasasjer sia var ødelagt ettersom jeg brukte litt makt for å prøve å lukke luka når den ødelagte fjøra var der. Tok da begge hengslene fra en E39 520i touring jeg har stående og monterte de på 530en. Brukte et par timer på å montere og justere for at det skulle se best mulig ut. Etter jeg endelig var ferdig la jeg merke til at det er en gløppe på rundt 5-6mm mellom gummilista som skal forhindre vann, og glassluka som skal ligge oppå der. Har prøvd å justere alt sammen først ene veien, deretter andre veien et par ganger uten at det blir tett. Er det forskjell på hengslene fra Diesel til Bensin? Har aldri hørt eller lest dette noe sted. Noen som har noen erfaring med bytte av hengsler/justering av bakluke? Alle svar mottas med takk!
