Hede95
16 -
Alt skrevet av Hede95
Hei! har kjøpt min første rekkesekser, 320ci e46 men gleden var kortvarig... Fikk etter noen dager motorlampe, greit nok... tettet falskluft fra insug, veivhusvent pluss en ny camsensor på insugssiden, renset tomgangsregulator. Dette fikset mye av problemene! bilen hadde til tider ujavn tomgang, mistet tilfeldig motoreffekt, måtte til tider restarte bilen for at den skulle gå normalt, kjinne unormalt lenge for å starte. Nå sitter jeg igjen med en feil, nemmelig at bilen ikke kan stå på tomgang i mer en 20sek før den feiltenner på syl 5, klør meg litt i hue siden jeg slettet feilkoden mens bilen gikk og da forsvant feiltenningen momentant! Kjører jeg med en gang bilen starter tuller den aldri. Virker som bilen ikke liker at jeg bruker ac heller. Har lest litt og tenker mer og mer på vanos oringer, draget er ikke mye å skryte av før jeg treffer 3500++ rpm Noen som har innspill ? kan skru selv men klarer ikke finne ut hva som er galt, plugg og coil er byttet på nr5, er dette en jobb for bmw verksted å feilsøke ? Motoren har gått 155 000 2000 mod
Ønsker å kjøpe bakfanger i m tech, sideskjørt m tech. Skjermer og dører hvis rustfrie! M52b28 ønskes også kjøpt! Sent from my iPhone using Tapatalk
Til nå har jeg funnet 2 kina sensorer, begge cam var kina, så byttet på insugsside, det hjalp mye! Nå forsvant problemene med at bilen hadde treig oppstart. fikset også en slange til veivhus vent(den som kommer ut over vanos ventilen) da forsvant ujevn tomgang på varm motor. Ser også ut som at lmm er kina siden den ikke har noen nummer eller produsent skrevet inn, har ikke byttet den siden det ikke er noen feilkoder som er typisk på gåen lmm. Fikk med en extra lmm men den var defekt Har sett på coilene, alle unntatt nr 5 var orginale, (prod dato 1999) har byttet plugg og coil med syl2 uten hel pluggen på nr5 var nøttebrun og hadde ikke noe olje rundt seg Forrige eier har fjernet luftfilterboks og satt på sportsfilter rett på lmm, veit ikke om det har noe å si Mangler å sjekke det andre du har listet opp, ting tar litt tid for meg, er første bilen jeg feilsøker [emoji29] hadde opp til 10 feilkoder før jeg begynte, nå sitter jeg igjen med missfire på nr5 hvis jeg lar bilen stå på tomgang når motoren er kald. Har kjørt bilen fra norefjell til Kristiansand ( 5timers tur) helt uten feilkoder Noen mener at det kan være dårlige pakninger til vanos eller gåen ventilløfter Motor har gått 150 000 Kan falskluft,slitte dyser, kina kamsensor påvirke motoren kun ved kald oppstart? Sent from my iPhone using Tapatalk
Tror ikke det er noe galt med den egentlig siden jeg kun får missfire om jeg lar bilen stå på tomgang når motoren er kald, kjører jeg med en gang jeg starter er det ingen prob :/ Kjipt om vinteren da det er kjekt å starte bilen 15min før jeg kjører Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei! Finner ikke ut hva som er galt med bilen min (320ci 2000 mod m52tub20). I blandt når jeg starter den merker jeg det er ubalanse i motoren, hele bilen rister faktisk Motorlampa lyser også gult. Når det skjer så stopper jeg bare bilen og starter den, da er problemet borte! Jeg har byttet om coil og plugg mellom sylinder 5 og 2, men feilen kommer fortsatt på nr5, har også sjekket etter falskluft. kamsensor på eksoside tror jeg forrige eier har kjøpt på ebay mtp at den ikke er merket med produsent. Hva kan dette komme av ? skjer kanskje hver 15ende oppstart og problemet forsvinner om jeg restarter den ! Har ingen andre feilkoder en p0305(missfire 5). pleier somregel å skje når det er ca 0-5 grader ute
Har en 316i 2000mod 195 000 km hvis int.. Sent from my iPhone using Tapatalk
I blandt, men blei mye bedre etter jeg tettet falskluft. Får bestille ny da ! (Y) Er det den som er frammfor oljepåfylling eller den som er under vanos? Sent from my iPhone using Tapatalk
Fant ut at den trakk falskluft gjenom veivhusvent, den blei friskere når det ble tettet [emoji1][emoji106] men i blandt bruker den langt tid på å starte, får da opp feilkode p0340, merker også at den drar dårlig i perioder.. Hvordan kan jeg feilsøke p0340? Er det bare å kjøpe ny camshaft sensor? Sent from my iPhone using Tapatalk
Så jeg kjøpte meg en 320ci e46 som jeg har ønsket lenge, dagen etter rista bilen på tomgang og dro like bra som 316n min, motorlampa lyste gult ved hjelp av obd leser fra biltema fikk jeg fram at sylinder 5 hadde missfire, så jeg byttet om på coil 5 og 2 for å se om nr 2 fikk missfire. Kjørte en tur på 5 min og tok en ny diagnose, da fikk jeg pending feilkode på 6,3,1. Tror dere jeg må kjøpe 6 nye coiler og plugger ? eller ligger problemet et annet sted ?
