abedogg
Alt skrevet av abedogg
  1. Leste av koder på min BWM E90 2009 mod idag. Fikk opp et par koder og lurer på hvilken betydning de har. (Skal sies at det ble brukt en kodeleser fra Biltema) Kodene jeg fikk opp var: P13;4->1 B2:::->2 B2:::->3 B2:::->4 B2:::->5 B2:00<-6 Googlet litt og tror at koden P13;4->1 kan være "P1341 Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off" Noen som har peiling på hva disse betyr, evt har fått opp de samme kodene?
  2. Hei! Har i den siste tiden vært plaget men en veldig tungstartet bil. Når jeg skal starte bilen bruker den 5-10 sekunder på å prøve å tenne, og når den først tenner ligger den å durer mellom 3-500 omdreininger til den til slutt klarer å dra seg opp til 800 der den holder seg. I noen tilfeller hender det at den kveles etter at den ligger å durer mellom 3-500 omdreininger. Dette skjer nesten 100% sikkert hver gang jeg skal starte bilen, noen ganger starter den med en gang, men det er veldig sjeldent. Til og med når motoren er varm slitern den med å starte. Skal sies at motorlampen lyser når tenningen er på, men etter jeg skrur på motoren går den vekk. Bilen har nettopp vært på service å byttet tennplugger osv, noen kompiser mener det kan være en eller annen sensor eller føler. Det er utrulig flaut å måtte stå i over 20 sekunder før bilen har startet ordentlig å man kan begynne å kjøre, så lurer på om noen har opplevd lignende? Evt vet hva som kan være årsaken. Takk
  3. Hei! Har fått opp varsellampe for oljetrykket, og har kjørt med dette en stund tydeligvis. Har ikke tenkt noe over det siden det ikke har kommet opp når jeg starter bilen, ikke har det pepet heller. Gikk idag inn på kjørecomputern for å sjekke oljenivået siden disse 2 har nesten helt likt symbol. Etter litt mer leting inne på kjørecomputern fant jeg da oljetrykksymbolet, som var rødt. Symbolet lyser ikke når jeg kjører, måtte gå inn i kjørecomputeren å trykke meg inn på check service ellerno for å finne varsellampa. Har lest litt på nett og ser at dette kan være svært kritisk. Står at man burde slå av motoren med en gang og få bilen på verkstedet. Dette bekymrer meg litt da jeg har kjørt ganske lenge med dette. Leste også at det bare kan være en sensor eller at kjørecomputeren har tuklet med deg. Har ikke lagt merke til no problemer med ytelse eller lignende og bilen går klokkerent. Noen som har opplevd lignende? Har ganske stort behov for bilen siden jobben min er 30-40 minutter unna, og hadde vært ugunstig hvis den måtte stå på verksted. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=692509 Er likens symbol som her, den er rød og det står -1700km
