Filip Hanssen
  • Kjøretøy
    Bmw 520 e39 2000modell
Filip Hanssen's Achievements
  1. Jeg har et sett med 4stk BBS rs 713 felger jeg vurderer å selge og sliter litt med å finne ut hvilken pris jeg bør sette på de da det ikke er så mange ute for salg av akkurat denne typen. Felgene er er ikke strøkne, det er et par små hakk or riper rundt forbi, de har stått på en E39. 17" med to gode dekk og to som bør byttes. 5x120, ET15, 8"bredde. Noen som har en formening om verdien på disse?
  2. Bmw e39 2000mod. Barnesikring er på, og så plutselig går det ikke åpne dør fra utsiden. Sentrallås låser/låser opp normalt. Noen tips til hvordan jeg kan få av dørtrekk uten å åpne dør? Har også tenkt på å knuse dørhåndtaket på utsiden for å dra i stenger til låsen inni døra hvis det er de som har løsnet i dørhåndtaket. Deretter få tak i et nytt brukt. Tar imot tips med takk
  3. Bmw e39 2000mod. Barnesikring er på, og så plutselig går det ikke åpne dør fra utsiden. Sentrallås låser/låser opp normalt. Noen tips til hvordan jeg kan få av dørtrekk uten å åpne dør? Har også tenkt på å knuse dørhåndtaket på utsiden for å dra i stenger til låsen inni døra hvis det er de som har løsnet i dørhåndtaket. Deretter få tak i et nytt brukt. Tar imot tips med takk
  4. Jeg husker det ble en liten bulk i den svarte ringen da jeg banket lageret på venstre siden på plass igjen, da er det nok dette som gjør det. Må nok bite i det sure eple og bytte lageret igjen Hvis ikke det er mulig å erstatte den magnetringen da.
  5. Tror ikke det er noe tagger i navet. På denne bilen er det en magnet inni hjullageret som sensoren føler på etter det jeg har lest.
  6. BIL: BMW 520 e39 2000modell Jeg byttet hjulager på begge sider bak idag og etterpå virker ikke speedometeret ordentlig og ABS lampe og ESP/antispinn lampe lyser. Når jeg kjører så virker speedometeret sånn halveis fram til 40kmh, deretter litt opp og ned og når jeg kjører over 70ca så faller nåla ned på 40 og blir bare stående der til jeg senker farten igjen. Jeg leste at speedometeret blir styrt etter ABS sensoren bak på venstre side. Syntes dette var veldig rart siden jeg har ikke rørt abs sensorene, bare en tilfeldighet at sensoren røk akkurat idag?? Jeg demonterte sensoren på venstre side bak og fant litt metall-spon, tok vekk dette, rengjorde alt og støvsugde oppi hullet der sensoren skal stå. Satte alt sammen igjen uten at det ble noe bedre. Har jeg dummet meg da jeg valgte å montere Biltema hjullager? :/ Jeg bør kanskje prøve å bytte den ABS sensoren? Takker for svar
