22 -
Alt skrevet av Lars Petter Nesse
Halloen Noen som tar på seg å skifte toppakning for meg på en 528 97mod i Telemark/Vestfold? Lars Petter
har bestilt et hc test kit. så får en se
El vifta i front er til AC. ja skulle fått målt HC så får en ivertfall konkludert. må man på verksted for å få gjort det?
ikke noe gugge på pinne eller under oljelokket. har egentlig bare kjørt på med vann. vil få den til å fungere før jeg har på kjøleveske. tenkte å prøve å koble ut varmeregisteret ,bare for å se om det kan hjelpe?
ja det stemmer. den blåser varmt helt til bobblinga begynner. Tar du på deg et toppakningsbytte?
ser ikke ut som jeg har latent varme. slanger kun til el pumpe. Skilt nr er UA 21616 har fylt opp med vann til det kommer ut av begge lufteskruene.Kan jo vere at el pumpa er svak. Har fulgt diverse lufte instrukser. vil du aldri få ut all luft visst pumpa er for svak? prøvde og å sette hageslangen rett i ekspansjonstanken for å fylt hele sløyfa skikkelig. bilen går helt strøkent til det begynner å smelle i sprute i tanken.
Hører pumpa går. har prøvd med tenning på. er pumpa så sterk at en skal se det kommer vann ut av lufteskruene? Det skjer ikke her. Har tatt av oljepåfyllingslokket svakt sug og ingen spor etter vann hverken der eller på peilepinne. Ryker heller ikke fra ekspansjonstanken. merkelige greier... Men det må jo ha vert en grunn til at lokket sprakk (trykk)
Føler jeg har prøvd det meste når det gjelder lufting. Virker som det er dårlig sirkulasjon.kommer bare en liten slapp stråle ut fra vannpumpa...smeller og spruter fra ekspansjonstank. nesten som det kommer luft inn i kjølesystemet( toppakning) Kanskje noen i skiensområdet kunne tatt en kikk for meg
Hei hei. Har en 97mod 528. Den begynte plutselig å koke. Såg da at lokket til ekspansjontanken var sprukket. Kjøpte meg et nytt lokk,men koker som aldri før. Har byttet vannpumpe,termostathus,termostat. Smeller og er mye trykk i ekspansjonstanken. Gåen toppakning? Motor går helt strøkent uten noe vann i oljen eller olje i vannet Har luftet etter alle kunstens reger...frustrert LP
Selger min 528**Solgt**
emne svarte i Lars Petter Nesse sin Lars Petter Nesse i E39 5-serie (1996-2004)
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html -
Hva må en se etter på en X5 3.0i. Er det noe spesielle svakheter med f.eks 2002model?
Haha..ja det har du helt rett i ..skrev litt fort der
Takker så mye for svar.Driver mye med modellflyging og noen av flyene mine er 2.5m lange.Tror en X3 blir litt kort:) Er jo glad i V6 så har mest lyst på det.X5 sin 3.0i skal vel vere kanske skuddsikker? det samme er det vel med MB sin 240? Er det noen som vet om det er stor forskjell i vedlikeholds kostnader på disse bilene? Jeg fikser vanlig vedlikehold selv.
Halloen Er på utkikk etter "ny"bil og sitter å sonderer på finn. Har jo noen krav.budsjettet er på 130. Den må ha 4x4 da jeg bor i en meget bratt grusbakke med sving. Er avhengi av stort bagasjerom og nedfelbar seterygg. Har to biler jeg vurderer: X5 3i 2002 og MB 240 4matic 2003 Har folket noen erfaringer å dele og en formening av hva jeg burde velge? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=60193514&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=64121023&searchclickthrough=true MVH Lars Petter
Vurderer å selge min BMW da jeg har behov for 4x4. Dette er en fint eksemplar til å vere en 98mod.Denne har ikke rust utvendig som di fleste 5 serier har.Elektrisk skinn interiør med memory,elektrisk ratt justering,elektrisk solgardin i bakvindu. Oppgradert Stereo ( JBL høytalere og Blaupunkt forsterker). Reparert pixel feil i instrument. Innkjøpt nye coilovers og fjærbeinslager følger med da jeg syns den er litt for lav og det har ingen tuv. Ny olje på automat. Nye front lykter og grøftelys. 19" felger med bra dekk. alle hjullagre nye. Står i garasje. Minus med bilen: Litt rust bakerst på hver kanal(ikke jekkfeste) feil på høgre abs sensor.kom i forbindelse med hjullager skifte.(følger med ny sensor) Ingen innbytte. Pris 40000.-
Noen som vet hva årsaken kan vere?
Er det normalt at den sperrer mellom 5000-5500? Bilen er en 98mod 528a Lars Petter
Hei hei. Har en abs feil på min e39. når jeg tar diagnose med carsoft får jeg abs1.dxt database can not be found. Noen som har vert borti det?
Hva ble løsningen? Har fått samme problem med min etter lagerbytte.demontert lageret igjen å rengjort.skjønner ikke hva det kan vere...
- 14 svar
- abs
- speedometer
(og 3 andre)
Merket med:
Heisan. Jeg må stille klokka hver gang jeg starter bilen. Noen som har vert borti det? utrolig irriterende. Lars Petter
