bruker5959
  • Kjøretøy
    BMW E39
287 profilvisninger
  1. Kom litt feil frem det her, men kort sagt, feilen kom også før endring av programvaren på ecu. Kom også på at jeg fikk anbefalt å bytte oljepåfyllingslokket, noe som også er gjort.
  2. Hei. Har en E70 X5 med 3.0D M57 motoren. Dette er en 2011 modell. Fikk for en stund tilbake feil på dpf, da ble det kjørt en dpf delete + egr delete. Dette med en skikkelig aktør. Men da fikk jeg problemer med at bilen startet å gå i nødmodus. Fikk ingen motorlampe eller feilkode inne i bilen, men leste disse av feilkodene med iCarsoft: 3F35 - DDE: Charge Air tube monitoring at idle fault does not trigger a driver information at the moment . 3F25 - DDE: Charge Air tube monitoring does not trigger a driver information at the moment. Så har vært med ett bilverksted, her fikk jeg anbefalt å bytte ut turbotrykk sensor og luft temp sensor, som har blitt gjort med orginale bmw sensorer. Så ble det også anbefalt å bytte ut den slangen/røret som går inn på egr ventil med pakning, som også er gjort. Selve nødmodusen gjør at jeg kan kjøre bilen i 80kmt ca, drar utrolig dårlig i motbakke. Og nødmodusen skjer oftest med jevnt pådrag i motbakke, om en slipper gassen i nedoverbakke eller at bilen går på tomgang løser problemet seg og bilen går som normalt. Noen forslag?
  3. Takk skal du. Skal teste når jeg kommer hjem. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  4. Ebay mener jeg å huske.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  5. Har byttet både hjulnav og lager begge sider bak. Lampa lyser hele tiden. Var ute på tur igår, 2 til 3 timer, lyste hele tiden.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  6. Jeg kjøpte bilen med de to lampene lyste.. Har faktisk byttet alle sensorene, selv om det kun var venstre bak som viste feil på diagnose. Jeg satte den andre i og prøvde uten hell.. Har liksom ikke lyst å sende den til innosund.. Men men.. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  7. Måtte du slette feilkoder etterpå? Hadde du koblet av batteriet mens du gjorde det eller? Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  8. Noen er vet om noen i Møre og Romsdal? Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  9. Ja. Sent fra min HUAWEI P7-L10 via Tapatalk
  10. Hei, jeg har akkurat byttet ut alle ABS sensorene på min BMW E39 og har fortsatt ABS feilbeskjed etter at jeg har slettet feilkoden, samme problem enda, når jeg kjører diagnose, så¨står det at det er venstre bak som er problemet... Etter dette greide jeg å skaffe en ganske rimelig ABS modul som det jeg hadde (en slik Bosch 5.7). Jeg har snakket med Bavaria Molde og GS bildeler, de programmere ikke disse... Noen som vet om noen andre i Møre og Romsdal som tar på seg slikt? Takk.
