Kim Braastad Sisjord
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.sisjordservice.no
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    2002 E39 ///M5
663 profilvisninger
Kim Braastad Sisjord's Achievements
  1. Jeg hadde håpet å få brukt den ledige plassen ved siden av. Ikke så glad i å lage hull i det originale listverket. Takk for svar:)
  2. Hei, jeg vil gjerne bruke plassen til tåkelys bryteren min til et 52mm instrument på min E39. Er det noen som vet om tåkelys bryter fra e30 passer i det ledige hullet ved siden av? Eller en annen bryter som passer? Vil gjerne ha bryter til tåkelys:)
  3. Hei, jeg har en ny orginal komplett bensinpumpe til E60 M5 til salgs pga feilkjøp. Jeg trenger til E39 m5 så hvis noen vil kjøpe eller bytte så si ifra:) https://www.finn.no/user/ads/admin.html?finnkode=93028830
  4. hadde vært greit å ha delene når jeg demonterer kassa fra bilen.
  5. Hei, kan noen fortelle meg hvor jeg kan kjøpe innvendige deler til getrag 420g (manuell kasse til m5)? trenger lager til inngående aksel. Søkt masse på nett men finner ikke noen plass.
  6. Nå har jeg også prøvd sommerhjulene igjen, så da er rulleomkrets utelukket.
  7. Xdiag og wurth, med egen kabel til 20pin. ingen feil på ABS.
  8. kassa er resatt flere ganger, og dekk forran og bak er like.
  9. Hei, sliter med at bilen girer normalt opp til 3. Men ikke lengre, bruker jeg tiptronic så girer den perfekt. Den girer ned igjen normalt. noen som har vært borti samme problem? diagnose sier null feil. Oljenivået er riktig.
  10. Litt vanskelig når bilen må brukes i morgen. Men det er farlig nær at jeg bygger om. Hva må gjøres?
  11. Da er belg og pumpe byttet, den justerer seg fortsatt skeivt.... ikke lenge før den blir kjørt på høgger nå kjenner jeg!
  12. Hei, har en 98 528 med belger bak. jeg skulle justere høyden her om dagen for den var litt lav. Etter noen mil så blei den skeiv, ingen lekkasjer, kompressor er i orden. "lurer" jeg den med å fylle luft i den ene belgen til høyden er samme, så justerer den seg skeivt igjen etter kort tid. er det noen måte å resette nivå givere eller har dere noen andre tips? nivågivere er testet og er i orden. bruker lisensiert Xdiag på den med alle fuksjoner mulig.
  13. Ønsker og kjøpe instrumentet til e39 m5 facelift, altså de grå skivene. skulle fikse pixelfeil, men returfjær på første nåla fulgte såklart med opp.
