Milo
Alt skrevet av Milo
  1. Milo
    Swirl flap
    Det skal være swirl flaps der, vis de ikke noen har fjernet de før deg. Har du motorkode eller bilde av innsuget ?
  2. Jeg var ute og handelt i nærbutikken. Jeg låser opp bilen som normalt(sentrallås). Setter meg inn og setter nøkken inn i tenningen. Ingen ting skjer. Det kommer ingen lys i displayet. Prøver å trykke på start knappen fremdeles det samme. Hører kun at det klikker i tenningslåsen men rattet er fremdeles låst. Har prøvd med startkabler. Målt batteri. Den er ok. Sjekket sikringer. Alt er ok. Har kun feilkode på tilleggsvarmer som har vært der i 6 månder. Setejustering, sentrallås, fjærnlys, kupelys virker. Er det noen som har vært bort i dette før. Eller kan tenke seg hva som kan være feil her ?
  3. Du trenger nok en klimarens. De fleste verkstedene skifter ut kupefilter, bruker desinfeksjonsspray som dreper bakterier å fjerner mugg og sopp i luftekanaler etc. Og et apparat som settes inne i under kupeviften i bilen som det kommer damp/røyk ut av. Den dampen går gjennom kupeviften og ut alle lufte kanaler. Vis du skal gjøre det selv så kan du skifte ut kupefilter Spraye desinfeksjonspray inn i lufte kanaler( så langt inn som mulig) også bruke den biltema ac-rens boksen. Den fra biltema fungerer dårlig. Det begynner p lukte vondt kort tid etter igjen Desinfeksjon spray kan du kjøpe hos wurth. Det følger med en lang tynn slange som du kan dytte inn i lufte kanaler. https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi/rensing-og-beskyttelse/desinfeksjonsspray
  4. Milo
    kanskje dette hjelper ? https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_3_serie-e30-2_dors-325ix/kjole_varme-varmeapparat-etk_varmeapparat
  5. jeg har denne typen her: https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_x5-e53-suv-x5_3_0dm57/etk_delekatalog-stereo-65_1130. må den kodes inn vis jeg skifter den ?
  6. Hei. Har en bmw x5 2003 modell med navigasjon og cd veksler. Skjermen er helt svart.. vis jeg trykker på en kanpp på spillere flereganger så starter den opp.. men med engang jeg slipper å trykke på kanppen (e) så dør skjermen... jeg får lyd og alt men kan ikke se noe på skjermen... noen som har vært bort i det før?? Det har hendt av og til vis jeg kjører veldig lenge så begynner den å virke. Men i det siste så er den helt svart
