Kim-Stian Karlsen
Alt skrevet av Kim-Stian Karlsen
  1. Jeg måtte av med motorfeste som du sier. Vet ikke om noen andre måter.Er jo bare 3 bolter i motor og 1 i chassi tror jeg.
  2. Får du dønn lik funksjon som tune2air med tanke på musikk osv? Er det jeg har idag Hadde vært kult å fått mer informasjon opp i skjermen vis det hadde latt seg gjort med combox.
  3. Hvordan er det å ettermontere Combox på CiC Mid/Business ? Ligger med utstyrslisten 6AA Bmw Teleservices 6AB Control Teleservices 6FL Usb-/audio Interface 6NF Ext.con.of The Music Play.i.mobilph 606 Navigation System Business 612 Bmw Assist 615 Extended Bmw Online Information 616 Bmw Online 633 Prep.mob. Ph. Business Bluet.interf.
  4. Ja er noe lunde den samme lyden. Har ikke sjekket hjul enda.Byttet reim og ett løpehjul for 3-4 måneder siden.
  5. Dårlig video desverre! Satt på mobilen når jeg fant den. Denne stemmer mer.Kanskje ikke så høy lyd men lignendene.
  6. Meget mulig lyden lurer meg. Prøvde å fremprovosere lyden nå isted. Kommer på varm motor ihvertfall.Kom med engang når jeg slo av klima isted.Når jeg skrudde på så forsvant den så og i. Virker ikke som om det spiller noe rolle om ac knappen er på eller ikke.
  7. Sliter litt med vibrasjon i fremre del av motor når varmeapparatet er av. Når jeg slår på så forsvinner den så og si.Merker ikke forskjell selvom ac er av eller på.Skjer kun på varm motor. Dynamo ? AC kompressor eller strammer som tuller seg? Er en 325d
  8. Oppdatert via USB Alt gikk fint ! Så CIC Business kan fint oppdateres via USB uansett årsmodell.
  9. Snakket litt med bmw uk maps som selger kart og koder. De sa at problemet kun gjaldt biler med premium kart og ikke motion som jeg hadde Nevnte spesifikk dette med checkmarket for å se om vi snakket om samme ting for å være sikker.
  10. Cars made before 03/2010 with original firmware (no update since you bought the car), then you can ONLY update to 2014 map via DVDs, as the DVD version of 2015-2 map is NOT released at the moment. We strongly recommend customers with cars made before 03/2010 to have your car firmware updated from local BMW dealers in order to update the 2016-2 and future maps by USB memory stick. Dette er jo veldig kjipt! Etter 2015 kommer alle kart på USB stick å da er det umulig for biler i 09-10 å update kartene sine.. Kan BMW kjøre kun en update på CICen eller må ta de hele bilen?
  11. Takk for svar! Så du anbefaler å oppdatere via DVD ? skjønner at dette tar lengre tid men det får heller bare gå Har du link for nedlastning av kart ? Er CIC business det er snakk om. Hva er BMW Apps ? Mulighet for streaming av nettradio f eks? Hva må til ?
  12. Hei Har lyst å oppdatere kartet på min CIC 09 modell..Jeg har ikke dette checkmarket i den svarte rundingen på skjermen , fikk da beskjed om at jeg må oppdatere firmware på CICen for å oppgradere til nyere kart.Stemmer dette? Har lest litt at biler imellom 09 og 10 har problemer med dette når du oppdaterer kart via USB i hanskerommet. Noe jeg kan gjøre selv eller MÅ jeg til BMW for å oppdatere hele bilen ? Fikk pris på 3200 for hele bilen fra Jæger.
  13. Hei Opplevde idag "no charging" i 325d'n , åpna panseret å fant ut at løperullen lå i bunnen av motoren og reimen hadde hoppet av. Hodet på denne bolten er knekt rett av...Noen som har noen gode ideer på å få denne ut ? Det er ikke mulig å demontere dynamoen da bolten går gjennom feste på bakside av dynamo med gjengene.Stikker ca 3-4 mm av bolten utfra festet på dynamoen. Ser ut som en skikkelig ræva patent av BMW.. På vedlagt bilde ser dere hvor løperullen skal være på dynamoen.På det nedre feste.Del nr 5
