kent_hugo
Alt skrevet av kent_hugo
  1. Har nå buttet rotor og fordelingslokk, sjekket gap på tenkplugger, alle ledninger er ok, vakumlekkasje fann eg ingenting av, bensinfilter e bytta og luftfilter merka at fjuskibga kjem ette eg he kjørt den litt «hardt» og når fiuskinga er der, så når eg gir full gass så forsvinner fjuskinga, men cruisa eg så kjem den. Noen ideer?
  2. Hei. Har en e34 535i som noen ganger fusker grovt ved pådrag, altså den er påvei å dø heilt, og ved tomgang er det såvidt den holder seg gående. Noen ganger går den heilt fint, på tomgang og ved pådrag. Har nylig byttet lambda og plugger, tenningen er riktig, skal bytte luftfilter og bensinfiøter men tviler dette vil gjøre noe forskjell. Lmm er også ikke problemet. når jeg prøver å bare cruise i 80kmt, så driver den å jager, altså mister krefter og får de igjen, og noen ganger går den helt fint. Lurer på hvordan man sjekker fordeler og ledninger om de er gåen? Dette har eg enda ikkje sjekka.
  3. Er snakk om en e34 535i 1992 mod. Ikke sveiset coilovers. Det han syns var merkelig er at sjølve demperen står nedi fjærbeinshuset, slik som original, bare det er buttet ut med ta technix sin demper istaden for original.
  4. Hei. Noen som har vert borti at statens vegvesen må ha monteringsanvsining på coilovers? Han som skulle godkjenne syns det var merkelig at eg har brukt dei gamle fjørbeina mine til et sett med ta technix coilovers... kor finner man det?
  5. Hei. Lurer på om det er mye styr å få godkjent ombygd en 1992 mod 535i med s38b38 motor? Må vel ha bremser og drivlinja fra m5 også så skal den vel gli gjennom godkjenning?
  6. Hei. lurer på om det er noen her som har sveiset kanaler og jekkfester på e34? kan bilen stå på hjula imens eg utføra jobben? har lest at viss eg kappa i kanalen for å sveise i nytt stykke så vil bilen bli skeiv. og er der noen som har en god løsning på å sveise jekkfestet framme så det blir forsterket på et vis? er det best å kjøpe kanal fra gs eller noe og sveise i eller er det enkelt å kjøpe tynt metall og bøye til sjøl og sveise?
  7. Syns den jobber litt tungt av og til og når eg skal inn i et kryss for eksempel
  8. Det er eg ikkje sikker på, men har opplevd at bilen «jager» litt på tomgang,
  9. Hei. Har et problem med en e60 520D 2007 mod at når bilen er kald så går den opp på 1000 omdreininger ca, for å så bare «dø».. må holde flatfjøl for å få den igang.. har også opplevd at når eg setter bilen i revers så kveler bilen seg. Skjer ikkje alltid, men har skjedd. Kan dette vere en glødeplugg som er påvei å bli gåen? Syns motor vibrerer endel for masse også på tomgang.. bilen er en automat.
  10. Hei. Lurer på hvordan dette coilover sette fra ta technix skal gå ihop? Må vel ha nye tårnlager og alt? Dette følgte ikke med.. og hvordan skal fjærbeina fremme sveises? Er til e34 535 sedan 1992 mod..
  11. Oljerøret såg bra ut og boltene tok eg ut og rengjørde og hadde på loctite på.. kamaskel såg grei ut, justerte på kald motor ja. Kom en «bank» innimellom når eg prøvekjørte bilen, ikke noe regelmessig bank men den lyden kommer ikke når bilen står i fri og jeg ruser bilen, så den lyden er vel ikke noe fra motor da?
  12. Oljerøret såg bra ut og boltene tok eg ut og rengjørde og hadde på loctite på.. kamaskel såg grei ut, justerte på kald motor ja. Kom en «bank» innimellom når eg prøvekjørte bilen, ikke noe regelmessig bank men den lyden kommer ikke når bilen står i fri og jeg ruser bilen, så den lyden er vel ikke noe fra motor da?
  13. Hei. Lurer på om dette er unormalt mye tikking fra en m30b35? Har alkurat justert ventilene til 0.30mm.. IMG_0468.MOV
  14. Ønsker å kjøpe supersprint eller eisenmann endepotte til e34 535i, eventuelt anna merke bare ikkje originalt
  15. Fortsatt til salgs? Kun topplager som er gåene og ellers i grei stand?
  16. Ønsker kjøpe clutch som passer enkelmasse svinghjul til en e34 535. Er et s38b36 svinghjul som skal på..
  17. Noken so veit ka den lyden her e? Mistenke svinghjul, når eg stopper bilen så er de en klakre lyd i det eg slår av bilen.. om det er svinghjul, er det noen lure oppgraderinger som er verdt å ta? Lettere svinghjul eller noe? IMG_0405.MOV
  18. Hei. Har en 2001 e39 530d som er ombygd til manuell av forrige eiger. Kjem en klunkelyd under fra bilen kvar gang eg slepper gassen etter pådrag. Legger ved bilde av det eg trur det kan ver. Ka heitter denne gummidelen? Bak girkassa.
  19. Hei. Noen som vet hva denne lyden som kommer ifra det det kan hørest ut som er fra under bilen og på utsiden hørest ut som kommer fra høgre bakdekk? Det kommer å går denne klunkelyden. Kom etter en litt hard akkselerasjon fra utkjørsel der det hoppet i bilen og hylte i dekka. Mvh kent. 20180901_160159.mp4
  20. Hei. Har greidd å fått fylt bensin på dieseltanken. Korleis får eg tømt dette?
  21. Noken som selge en bagasjeromsluke til bmw e39 2000 mod?en fordel om luka er lakka black sapphire metallic...
  22. Hallo. Eiger en bmw e39 525d som rister fælt ved nedbremsing. ristinga skjer når en ligger rundt 80 og over og skal bremse ned. når eg ligge i 60-70 kmt og bremser litt hardt, så er der ikkje tegn til risting. Har lest litt rundtom på andre tråder og der står det for det meste bare om kast i bremseskiver framme eller at dei er skeive, men i mitt tilfelle vart desse skifta for en måned siden. på en nissanen til en eg kjenner, så rista det ved nedbremsing hos han også, og der skifta han bremsecalipterene framme og da var ristinga borte. kan det vere dette? setter pris på svar..
