Rufseboy
  • Kjøretøy
    320 d 320i
375 profilvisninger
  1. Forteller noen feilkoder om sensor er gåen eller lager er satt feil inn? Hvis det nå er riktig at gummien på lager skal inn mot sensor så er det ikke mange fler muligheter enn sensor som er gått fløyten. Ikke dyre greia egentlig. Hvis ikke andre har konkrete forslag. 🤗
  2. Denne gangen er gummitetning inn mot sensor. Får fortsatt feilmeldinger. Bytte sensor da vell 😁
  3. Da er det sånn at jeg måtte skifte lager igjen for en får jo ikke ut lageret helt. Satt inn det nye lager motsatt vei. Samme problem. Men hva er egentlig riktig vei inn mot sensor. Er det simmeringen eller metallplata på lageret? Hvordan kan jeg faktisk se at det er ett lager med abs ring? Takker for svar.
  4. Sjekket lageret som er kjøpt inn, er med sensorring på lager. Så da er det vel å ta det ut igjen og snu det da. 😢😢😢
  5. Tror ikke den kan være på lageret. Sensor står på innsiden av lager. Der det burde vært en ring. Får jo bestillt ring til bilen så blir litt rådvill nå.
  6. Hei. Har skiftet bakhjulslager og drivaksel høyre bak på bilen 320d e91. På den gamle akslingen er det ikke abs ring og heller ikke på den nye??? Fikk ingen feilmeldinger før skiftet. Nå varsler abs og hele regla? Sjekket sikringer. Noen gode forslag her inne???? Takker for svar gamle aksling
  7. Du har ikke tilfeldigvis pris? Sånn ich?
  8. Hei Noen som vet om det går å skifte lager på stikkaksling på 320d e91? Eller må hele akslingen byttes? På forhånd takk
  9. 06 mod 163hk
  10. Okei. Men går den inødmodus???? Og finnes det en rørstuss som passer inn istedet for dpf? Eller må det lages sjøl? Takk for tilbakemeldinger. 👍🏻👍🏻👍🏻
  11. Hei. Skifter turbo på 320d og lurer på om bilen starter uten partikkelfilter hvis jeg unnlater å montere det igjen. Må bilen programmeres om? Kom med innspill. Noen som har fjernet pf på lignende bil. Takk for svar. 👍🏻👍🏻👍🏻
  12. Registehavari. Burde den ikke fått en annen gange da. Er jo bare slik at det virker som den ikke får pustehjelp, får ikke turtall. Takk for svar.
  13. Turbin er vifta ja. Føler litt att det er turbo etter å ha bikket litt på vifta. Diagnose. Litt rart jeg ikke fikk noe som helst varsel når det skjedde. Takk for svar...
  14. Trodde turbo var dårlig, ble i tvil når jeg kjenner på vifta, er det slakk i vifta når jeg trykker den ut og inn. Det er litt av det her. Ikke hvis jeg gjør det sidelengs. Spør før jeg begynner å plukke ut turbo. Bilen har stått i noen dager. Det som skjedde var mens jeg kjørte og fikk ikke turtall over 2000. Fikk ikke no feilmelding, men fikk en slik rasling ifra motor nå jeg ga litt gass i fart. Evt hva annet kan det være, hva burde jeg sjekke? Takker for alle råd og tips.
  15. Takk
