Jonask
14 -
Om Jonask
- Bursdag Mars 29
Kjønn:
Mann
Kjøretøy
bmw 320d e91 2006
Jonask's Achievements
Byttet spiller, ingen lyd fra orginal stereo
emne svarte i Jonask sin Jonask i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Okei, men har lest at forsterkeren både sender og mottar signal så er det dette som er problemet? -
Er ikke fiber som jeg vet, er professional, men er usikker på om det er hifi, er ihvertfall ikke standard, har 2 høyttalere i hver dør og 2 subber under setene. -
Ingen som vet? Pin-13? Bytte original forsterker? Powered antenna adapter? -
Ja ser den... Men selv om jeg kommer ifra lottobygda så har jeg ikke vunnet på lotto, så da jeg har spilleren vil jeg helst bruke den. Noen ide om remoten? Skal beholde idriven til jeg skal selge bilen -
stemmer det! Orker ikke retrofit for å få DAB+, USB og bluetooth da den ikke engang støtter streaming. Vet det finnes adaptere og slikt for å få dette integrert men vil ha bedre lyd i anlegget mitt også Altså LOC er ikke så mye å skryte av, ikke minst instillingene! Får man montert IDrive samtidig med en 1-Din spiller? Tenkte lyd på 1-din spilleren, navigasjon og feilsøking på idriven?! -
Hei! BMW E91 2006 320D Byttet nettopp IDriven min til fordel for en ny og bedre 2-din spiller. Brukte vanlig ISO-adapter uten rattkontroll selv om jeg skal ha det senere, gjelder også PDC. Da jeg skrur på lyden kommer det ikke musikk fra det originale stereoanlegget. Har Navigation Professional med HiFi eller noe i den duren. Har forsterker bak på venstre side, 2 subber under setene og 2 høyttalere i hver dør ORIGINALT. Samtidig som at musikken ikke funker har jeg også oppdaget at sigarettenneren i bilen har sluttet å virke etter jeg fjernet idriven, noe som sier meg at det må styrestrøm en plass det ikke er. Føles ut som om forsterkeren ikke får et signal om å skru seg på. aka remote. Noen som har noe forslag? Evt. hvilken kabel som er remote på IDrive quadralocken som skal inn i remoten på spilleren???? Takk Mvh. Jonas
Hei BMW E91 320D 2006, Navigation Professional, HiFi eller hva det nå heter. Nå er det like før jeg klikker. Er luta lei av anlegget mitt nå. Har forsket på det i 2mnd. Når jeg skrur opp volumet eller det kommer en sang med mye bass så går forsterker umiddelbart i protect. Den blir ikke varm og den blir normal igjen etter noen sekunder, før den gå i protect igjen. Har prøvd å gjøre alt mulig, snakket med alle. Anlegget mitt funker helt fint i en annen bil. Har vært sånn siden jeg kjøpte bilen. Bilen har fått et oppgradert bilbatteri (80A AGM) , dynamo byttet for noen år siden. Tar + og - rett ifra batteriet siden det ligger bak i bilen. Kablene er 35mm^2. Automatsikring på 140A. Kablene går så til en kondensator på 1.5 Fahrad. Har 2x Rockford Fosgate P3 Punch 12" koblet i 2-ohm i en 5-kanals forsterker med mer en nok RMS. Har 2 kicker 6x9. Har prøvd 2 forskjellige spillere Pioneer 1-din***** og orginale Idrive systemet. Da brukte jeg Lav til høyfrekvens adapter. Fungerte ikke da så jeg trodde det var noe galt med orginal spiller. Derfor byttet jeg til pioneer. Men nå funker ikke orginale høytalerene og sigarettenner i bilen, vet ikke hvorfor??? Men etter at jeg byttet spiller tok jeg en ny remote-kabel ifra spiller til forsterker. Det samme med RCA kablene. Har prøvd alt av instillinger på forsterker, spotify og spiller. har prøvd med 3 jordingspunkt, 2 kondensatorer og har prøvd uten. har prøvd remote fra 3 plasser og med 3 forskjellige kabler. Hadde før 21mm^2 men oppgraderte til 35mm^2 da jeg håpet på at dette var feil. har flyttet anlegget dvs. Kablene, spiller, kondensator, forsterker og subbene i en annen bil og der spiller det fint. Måler mellom 13-14V konstant, selv om anlegget kutter, ikke spiller og spiller. Har t.o.m prøvd forskjellige sikringer bare for å komme nærmere en løsning. Forsterkeren kutter ikke om jeg kobler ut subbene. Har det noe å si at forsterkeren er montert bak på kassa? Det er det eneste jeg kan komme på for øyeblikket. Med det er veldig rart siden det spiller helt fint i en annen bil slikt. Har også 2x 10" Rockford Fosgate P2D2 som oppfører seg det samme. Uansett hva jeg gjør hjelper det ikke. Jeg er desperat etter hjelp, takk! Mvh Jonas
Da kan jeg jo like godt oppgradere til CIC, trenger jo ikke bluetooth til tlf når jeg sjeldent ringer/får telefoner, trenger jo heller ikke USB når jeg har AUX, bruker heller ikke minnepenn! Det koster jo en del men jeg kan jo alltids selge den gamle IDriven og få noen slanter for den også. Da må jeg kanskje oppgradere sports rattet og da Kommer til å koste meg ca 7000kr-8000kr å montere 2din spiller. Hvordan er muligheten for DAB+ på CCC? Må jeg ta en software-update for å få et annet språk en Tysk/Italiensk etc. på talestyringa?
Nord-Trøndelag😧 men er det altså ingen måte uten å bytte til cic å få bluetooth audio streaming "orginalt"? Funker ikke med mufl2 + tcu? Kan greit legge til en sos-knapp i taket😂 Koding er ingen problem så er ikke noe å tenke på det! Hadde vært greit å kunna spille av musikk samt. Svare på telefonsamtaler via bluetooth..... Funker bmw-appen i det heletatt med ccc? Er det noe annet en kan legge til av hardware og software for å få en "komplett" IDrive? Har talestyring men det foregår for det meste på tysk😂 Skal oppdatere kart cden! Å oppdatere softwaren til idriven blir det det samme? Eller er det to forskjellige ting? Blir mye mas her nå men spør de som er eksperter på dette feltet!
Det hørtes avansert ut :/ har ikke sos-knapp, åpnet dekslene og fant ut at det var ccc mufl 1 osv... Finnes det ikke en diy guide her eller har noen av dere godt med tid til å forklare? bor i midt-norge ser at det finnes 2 mufl'er å bytte til.... Noen som ha erfaring med å programmere selv? Edit: Funker bmw appen med USB? Kan jeg installere en TCU på CCC?
Hvis jeg går for MULF2 , hva vil dette ca koste hvis jeg gjør det selv? Kan du dele link til delene jeg trenger? Trenger jeg en om-programering? Tror bilen hadde hatt godt av en software oppdatering også, må jeg ta den via CD? Mange som hinter til en usb inngang i hanskerommet men kan ikke finne den!?
Hei har en BMW 320D E91 2006 med IDrive + Professional. Har AUX-port men ikke USB og Bluetooth. Ønsker å ettermontere dette. Noen som har forslag? Skal ha det mest likt orginalt, dvs. USB under midt-armlene. Ser at det er et alternativ i IDrive menyen som heter "Telephone" og har en knapp på rattet. Og ja har "Hai-antenne" på taket. Takker for svar!
