t06afre
  • Kjøretøy
    E38 750I
  1. Dette ser lovende ut tror jeg prøver. Takk for hjelpen
  2. Ok før noen får hjerteslag. Dette er til primusen min som jeg fyrer med miljøbensin firtakt. Vel jeg trenger å gjøre å gjøre litt reperasjon på en del som sitter i drivstoff tanken. Og det jeg lurer på er om polyetylen som krympeslangen er laget og bensin går bra sammen. Eller vil bensin angripe polyetylen. Hvis noen vet setter jeg pris på all info
  3. Det var derfor jeg spurte om du har noe info om det Kenwood systemet du kommer langt med å google serienummer som et eksempel. Det ville være til stor hjelp for å nøste opp hva som er gjort og rette opp ungangen. Så klart hvis du ikke har det gamle systemet blir det litt vanskelig
  4. Se om du kan finne manualene for det gamle utstyret på nettet (google). Da kan du enkelt reversere det som er gjort. Det på bilde nr2 ser ut som en COMBOX. retrofit. COMBOX er en BMW oppdatering for blant annet USB og bluetooth media streaming i biler med CIC
  5. Vet du hva slags spiller det var der før. Er det noe som tyder på at kabler har vært kuttet?
  6. Jeg tror trikset er å åpne bagasjerommet når lyset går ut, er den i "sleep mode" kan ta en stund ca 16 minutter tror jeg er vanlig. Når du venter på at den skal gå i "sleep mode" må du bare la bilen stå ikke åpne dører eller annet. Hvile strømmen skal være lav godt under 80mA men den varierer fra modell til modell
  7. Gå in her https://www.koedbmw.com/no-no/ legg in reg nummer eller VIN så skulle du få opp rett type og delenummer.
  8. Vet ikke om denne kan passe bilen din. Har ingen erfaring med den selv. med ta et søk på forumet. Så vidt jeg forstår virker den best med Iphone (bedre funksjonalitet) https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-telefonutstyr/invery_airdual_300b_bluetooth_adapter__6972965
  9. Hvis du går hit https://www.koedbmw.com/no-no legger in VIN så finnes combox i tre varianter. Det jeg tror du skal ha er Combox telematikk gps P/N 84109257162. Men er IKKE 100% sikker Fant et par tråder som kan være av nytte https://www.spoolstreet.com/threads/combox-retrofit-guide.2159/ https://www.bimmerscene.com/showthread.php?tid=145 (merk sjekk software versjon du har) https://www.youtube.com/watch?v=Q8qgwMSdQIk (bare for å fa en ide om hva som må gjøres)
  10. Hva slags DAB løsning har du? Kanskje det er mulig å kjøre bluetooth via den? Lite trolig ja, men verdt et forsøk
  11. har du lagt in bilnummer. Da ETK få tilgang til vin-nummer og finne eksakt hva som passer for din bil
  12. I3 begynner vel å nærme seg 10 år nå. Det betyr at batteriene nærmer seg farlig fort slutten av teoretisk livstid. Lett å glemme når man kjøper brukt el-bil
  13. Hvis vi ser her https://www.koedbmw.com/no-no/catalog/diagram/652397/1/3G71?steering=L&transmission=N&options=32761|0 Så hadde BMW i F31 en egen DAB antenne forsterker frem til 07/15. Uansett hvis du ikke har DAB fra før vil det ikke ligge noe DAB antenne kabel der. Det betyr at headliner trolig må ned hvis du skal legge opp antenne kabel🤔. Det som kanskje er mindre problematisk er å legge DAB antennen i siderauten ved D-stolpen
  14. Har du kontroll på hva som må kodes? I Norge er DAB på bånd III. Så det antennen må kobles til den curry/karri fargede inngangen Øverest over den mørkegrønne inngangen. Det du vil mest sansynlig trenge er en FAKRA til SMB overgang. Dette er sagt mest på gennerelt grunnlag. Men i prinsippet skulle dette la deg bruke den (aktive) DAB antennen du måtte velge å kjøpe. Orginalt kom vel bilen din med DAB antenne i sideruten tror jeg men har ikke sett på antenne systemet for for F31. Mest sansynlig hvis bilen din ikke kom med DAB orginalt vill den mangle opplegg for DAB antenne totalt.
  15. Jeg tror den lille fjæra virker på sensoren, så uten den blir ikke sensoren holdt i riktig pososjon. Derfor blir det feilmelding på sensoren, selv om den ikke er problemet
