Steff1f
Steff1f's Achievements
  1. Var styringsenhet for EGR kjøler som hadde tatt kveld
  2. Hei! Har en 2010 e90 320d der auto opp funksjonen på vinduene fremme har sluttet og funke. Auto ned funker, samt manuell opp/ned. (holder inne vindusknapp) Vinduene fremme rikker seg heller ikke ved åpning med nøkkel, kun bak. Autounksjonen sluttet å funke etter feilsøking på egr på verksted. Noen som vet hva som er feil/kan være feil ? Opplevd dette selv ? Evt om dette kan skyldes feilsøkingen (eller var tilfeldig)
  3. Heisann ! Må etter pkk bytte begge støtdempere forran, og er da ikke så lysten på å betale 3500kr pr støtdemper på GSbilder, men heller kjøpe en annen plass til en lavere pris. Jeg lurer da på om jeg kan finne ut hvilken støtdemper jeg skal kjøpe, da det kommer opp støtdemper til standard understell, og org sportsunderstell ? Ikke M-sport, men i utstyrslister står det "P7RRA Dynamic Package". Vil det da si at det er sportsunderstell ? Kan vell også nevne at planen er å kjøpe støtdemper fra et kjent merke, og ikke noe jalla VIN WBAPP71060A619517
  4. Hei ! Har en 320D 2010 automat xdrive som i det siste 4mnd har fusket litt ( 4 ganger ) 1 gang hadde bilen stått i 3 uker, og når jeg gikk for å starte den gikk den normalt på tomgang i 15-20 sek, før den stoppet. Prøvde å starte motoren igjen men da sto den og hamret i 10-15 sek på starteren før den startet, og gikk ujevnt. 2 gang skjedde det samme, bare at bilen nettop var kjørt, og var vanskeligere å få start på 3 gang hadde jeg kjørt i 30 min med tung henger, og da jeg skulle snu bilen med henger så var det null gassrespons, så stoppet motoren, og jeg prøvde og starte igjen, men det samme skjedde 3-4 gang før motoren gikk som normalt igjen. 4 gang var tidligere i dag da jeg hadde kjørt 10 min og skulle snu og kjøre opp en bakke. null gassrespons, så stoppet motoren. startet opp igjen satt bilen i N og prøvde å ruse motoren, men den hostet og hoppet gradvis opp i turtall til ca 2000 rpm da den gikk normalt igjen. satt da bilen i drive, og motoren døde. gjentok dette 4 ganger før jeg kunne kjøre derfra. Noen som har vært borti noe lignende før ? Hva er det som kan være feil ? bilen er gått ca 125000km, har fulgt alt av service Har forresten prøvd å google meg fram, men har ikke funnet noen med lignende symptomer
  5. Steff1f
    LED bar e90
    Fant faktisk de trådene selv, og har googlet meg grønn, men finner ikke noen som faktisk har montert led bar bak nyrer, eller i grill under og hvordan man på best måte gjør dette på e90. Derfor spørr jeg i forumet her, for å finne den beste måten å gjøre det på mtp demontering, festing, fabrikering av fester, styrestrøm osv. Vill ha dette så clean og gjemt som mulig, men er usikker på om jeg gidder å demontere halve bilen for å få dette til....
  6. Steff1f
    LED bar e90
    Hei, har en 320d xdrive uten m-sport, som jeg av praktiske årsaker har lyst til å montere led bar på... Noen erfaringer med dette ? Har lyst til å montere bak nyrer eller grill nedenfor. Hvilken led bar ? Evt 2 små ? Hvor kan jeg hente styrestrøm til ledbaren ? Er ny på forumet, så beklager om jeg har postet feil 🙄
