Furbz
  • Kjøretøy
    E46 318i
Furbz's Achievements
  1. Furbz
    E46 stabstag
    Hei. Holder på og bytte endel foringer og slikt, men støtte på et problem, bak på stabstaget er skruen/mutteren rusta så den er umulig og få på noe fastnøkkel/pipe. Er det noe muligheter og få de av uten og ødelegge altfor mye?
  2. Kjedet var ikke hoppet av, så bra ut der. Kanskje ventilene har slått nedi stemplene? Så ikke sånn ut men jeg er ikke mekaniker. Hvis noen har noen tips på hvordan jeg kan få ut motoren på lettest mulig måte så hadde jeg satt pris på det.
  3. Hei. Er på utkikk etter en motor da min plutselig sa pang. Eller hvis det er en annen motor som er plug and play kan det også være av interesse.
  4. Gjorde som du sa, plutselig så smalt det, og masse røyk fra motorrommet, så hva kan ha skjedd? Kjedet som har røket/hoppet av? Vil ihvertfall ikke starte😥
  5. Jeg fyllte på 5-30, det sto den skulle ha det. Skal prøve den luftemetoden og se hvs som skjer. Er det no stress og bytte løfterene evt? Og må man ha noe form for spesialverktøy?)
  6. Har enda et klipp, kanskje dette er bedre
  7. Hei. Jo, den har hydrauliskr løftere, tok en sånn biltema oljerens? Og kjørte anvisningen der, og så ny olje og filter. Føler lyden ble mindre men er fortsatt der. Kan det være de bør byttes?
  8. Ikke borte, den blir høyere/kraftigere når jeg ruser og så kanskje litt mindre lyd, men ikke mye.
  9. Hmm okei, glemte og nevne jeg føler den mister litt krefter, som om den strever litt med og få fart(ja jeg vet det er en 318 og at den ikke har noe fart fra før😛)
  10. Hei. Har en rar lyd fra motoren og lurer på om noen vet hvs det kan være? Er en 318 m43
  11. Hei. Jeg lurer på om noen vet hva som er de mest kjente/vanlige problemene på disse motorene? Min lager litt forskjellige lyder, smeller litt ved pådrag og fjusker litt. Kan dø ut avogtil på tomgang. Pleier og være noenlunde normal når den er varm. har funnet en sprekk i innsugslangen, den som sitter med luftmassemåleren. Vil dette ha noe sammenheng med dette? Den kan også bruke litt olje/vann men ikke noe olje i vannet eller motsatt.
  12. Furbz
    E46 m43 318i
    Heisann, jeg har et problem/spørsmål. Skal kjøpe en 318i for vrakpant det jeg lurer på da er at det må fylles olje og vann ca hver 14dag. Litt fjusking på "våte" dager. Men er ikke vann i oljen eller motsatt. Får hvit eksos så det første jeg tenkte var toppakningen, men på de bildene jeg har (får ikke hentet den før neste uke) så ser det ikke ut som om det svettes ut noe olje der. Har bare lyst og høre hva folk tror det kanskje kan være, sånn at jeg kan være forberedt på om det lønner seg og fikse eller ikke.
