Aasland
Aasland's Achievements
  1. Jeg lot batteriet stå å lade noen timer. Koblet det på igjen nå, alt fungerte som det skulle. Bilen starter, ingen ulyd fra relé.
  2. Hei! Jeg har en BMW 320D 2008 E91. Bilen har stått en stund nå og er tom for strøm. Den går tom med jevne mellomrom da den ikke brukes om dagen. Pleier bare koble til laderen noen timer, og bilen er i gang igjen. I dag skulle jeg få den i gang for å flytte den pga feiing. Prøvde først en starthjelp/booster uten hell. Tror det er boosteren som er defekt. Lysene i bilen skrudde seg på da den var tilkoblet, men det virket ikke som om den greide trekke rundt starteren. Fant så frem batteriladeren og koblet den til. Men da begynte med en gang en lyd som jeg tror kommer ca fra hanskerommet. Høres ut som et relé som går lynraskt av og på. Typ maskingevær.. Indikasjonslampen på batteriladeren blinket også i takt med denne lyden. Kikket på diverse sikringer, men fant ingen som hadde gått. Noen som vet hva dette kan være? Ble til at jeg nå koblet ledningene mellom bilen og batteriet av, for å lade batteriet separat. Har ikke opplevd dette tidligere ved tomt/tappet batteri. Takk på forhånd
  3. Reparerte lekkasjen, men dette gjorde ikke noe med motorlampa.. Forslag til noe annet jeg kan prøve før jeg tar med bilen til verksted?
  4. Herlig! Takk for kjapt svar
  5. Hei! Bil = BMW 320D E91 Jeg har nettopp hatt bilen på EU-kontroll, ingen feil eller mangler påvist. Men etter at jeg fikk tilbake bilen har motorlampen lyst. Bilen kjører som vanlig og jeg finner ingen andre fysiske feil enn en luftlekkasje. Det går en slange fra intercooler/radiator(?) og inn mot motoren. På denne slangen sitter det en kontakt eller sensor av noe slag. Kjenner at jeg ikke aner helt hva jeg snakker om her, så se heller på bildene enn å prøve å forstå min forklaring Der denne kontakten er festet til slangen lekker det en del luft. Kan dette være grunnen til at motorlampen lyser? Og er dette krise å kjøre med? Skal absolutt fikse det asap, men skal prøve å få til noe selv fremfor å sette den bort til verksted. Eventuelt om noen kan linke meg denne delen, (slangen med kontakt) på en nettbutikk, eller vet hva den betegnes som. Edit: Det er kanskje denne her? http://www.ebay.com/itm/BMW-1-3-SERIES-120D-320D-N47-LCI-AIR-INTAKE-CHARGE-MANIFOLD-PIPE-HOSE-7797483-/262849740667?hash=item3d3310bf7b:g:OV0AAOSwgmJX1WMT Setter pris på alle fornuftige svar! Takk
