Icetwins
  1. Bilen er forøveig en e90. Ok, da har jeg en start og gå etter, tusen takk☺️
  2. Kan det gi slik lyd?
  3. Hei, har en ulyd i bilen under kjøring. Lyden minner nesten som en påhengsmotor ifra båt. Lyden er ikke der når bilen står på tomgang, lyden minker når jeg svinger til venstre. Dekket forran på venstre side var skeivslitt, og kordene var kommet frem, dekk på høyre side var ok. Byttet hjullager fremme, begge sider, men lyden er der fremdeles. Noen som har tips til flere ting så kan være synderen? Takk for alt av tips
  4. Takk for alt av tips, bilen er friskmeldt nå😁
  5. Grunnen til at det ikke var trykk på railen var en ventil på pumpen. Men bilen starter fortsatt ikke med nok trykk. Viser seg at jeg har glemt og sette på giverhjulet på veivakslingen😪 fått lånt meg løftebukk nå i helgen og skal ta ned girkassen. Hvordan er girstangen festet til kassa?
  6. Hva betyr limp mode?
  7. Feilkoden er gult motorlampe, men halve motoren er fylt/fargelagt. Den starter med startgass. Får bilen til og gå lengere på tomgang nå en hva den gjore tidligere i uken.
  8. Fått bytta pumpen og fått start på bilen, men den dør ut etter noen sekunder. Ifølge feilkoden så kommer opp, så er bilen gådd i nødmodus.. kan sånne koder henge igjen, og skape problemer?
  9. Jepp, ble mye problemer når det først ble. Satser på at bilen er oppe å går iløpet av de neste dagene😀
  10. Har renset røret ifra pumpen og inn på railen, renset også railen og rørene ifra den til hver enkel injector. Så ikke noe antydning til spon i rørene.
  11. Okei, takk fof tips.
  12. Pumpen ble antagelig ødelelagt pga spon. Har renset diesel rørene, kunne ikke se noe spon i rørene, så tror det blir iorden med kun pumpebytte.
  13. Verkstedet bytter ikke pumpen, det gjør jeg selv. Men jeg må koble strøm inn på fødepumpen for og få diesel i høytrykkspumpen, slik at den ikke kjøres sund.
  14. Har fått byttet pumpen, men verkstedet sa at jeg måtte lufte dieselsystemet før start og at høytrykkspumpen måtte ha diesel før jeg startet slik at den ikke ble tørrkjørt. Noen som vet hvor på fødepumpen jeg må koble meg inn på for og få konstant strøm på den?
  15. Fikk bilen på verksted igår, fikk telefon idag, defekt høytrykkspumpe...
