AFR
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    BMW E83N X3 (06) 2.0i
AFR's Achievements
  1. Jeg tror problemet ligger andre plasser i systemet da jeg har lite utslag (volt) målt på kontakt før sensor. Når jeg måler andre siden på samme måte uten sensor koplet til for jeg ca 4,5 volt den sensoren fungere som den skal.
  2. Feil kode: 5E32: Wheel speed, Supply, rear left Hei Har problemer med ABS sensor, venstre bak. Skiftet først sensor men det hjelp ikke. Har nå målt tilførsel fra til sensor og får kun utslag på ca 13-14 mV. Har målt høyre bak på samme vis, der er utslaget ca 4,5 V! Har sjekket kontakt og ledning inn til bil gjennom baksete og den ser grei ut. Har ikke funnet noe snakk om dette problemet eller hva som bør sjekkes videre? Noen som har en ide?
  3. Hei Har en BMW X3 2007 E83N 2.0i som sliter med belastning på lavt turtall. Km ca 180 000+ Sliter og med ujevn motor gang ved kald motor og ved kald luft temperatur går motoren så ujevnt om ikke motoren ruses ved start at den stopper innen kort tid. Feil koden jeg får er Multiple misfire on multiple cylinders. Denne kommer om eg ikke ruser bilen ved kald motor. Ikke hver gang men veldig ofte. Hadde for en tid tilbake da problemene startet fikk jeg feil på registeret og skiftet da register kjede å strammer da dette ikke var byttet. Har etter dette skiftet en del deler: Valvtronic motor, veivhus ventil med luft slanger, veivakselføler, coiler, tennplugger, nytt batteri. Dette har gjort noen forbedringer men ikke fikset problemet. Har et nytt drivstoff filter liggende som skal skiftes ved anledning da dette nok aldri har blitt skiftet! Har nå skaffet brukende diagnose verktøy: Icarsoft CR plus multibrand. Ser litt på om knocking sensoren kan være feil på men usikker på hvilken verdi som skal vises her. Har utslag på sylinder 1, 4 og 0 på 2, 3. men det er vel felles sensor etter slik jeg har sett det? Noen som har noen tips som kan hjelpe eller eventuelt noen idea hva jeg bør se etter gjennom diagnose verktøyet?
