GAMMELOGGOD
Alt skrevet av GAMMELOGGOD
  1. Hei , har en eldre 530 E39 som begynner å få svake jekk punkter pga rust. Kan noen anbefale egnede jekk punkter som kan brukes som alternativ ? mest utsatt bak.
  2. Hvor får jeg tak i denne lakkfargen ? i Oslo _Akershus
  3. sitter den i kompressoren ?
  4. Har vært å skiftet en belg som var punktert- verksted som skiftet sa de måtte inn å kalibrere høyden etter bytte. Etter en natt er bilen skeiv på motsatt side som ikke hadde lekkasje. Når jeg åpner døra etter natten kan jeg høre at luft akkumulatorene åpner seg og løfter bilen opp i normal høyde. Kan sjekket for eventuelle lekkasjer på systemet men ikke hørt noe lyder. Kan det være gjort noe feil ifm kalibrering som gjør at den siger ned ihvilemodus for bilen - står den 2 dager er også den nye siden senket seg endel ??
  5. Fylte på gass sist vår
  6. Bil E 87 118 d 2006 Kompressor går ikke
  7. Hva er mulige feil når AC er ute av funksjon - det lyser som normalt på AC knappen men enheten virker ikke ?
  8. God morgen ? Har fått funksjons feil på DTC og aircondition - prøver å sjekke sikringer men de er jo plassert langt inn i dash bordet ? - er det mulig å nå disse på en enklere måte ? DTC er helt død og reagerer ikke på noen måte med å trykke på knappen for dette det samme med airconditon - er det noen som vet hvilken nr på sikringen ? eller andre måter å sjekke ut hva som er feil ? bilen er en 2006 mod 118 Diesel
  9. Sliter litt med strømmen nå i kulda ( må ha på lading hver natt for å ha start neste dag ) Har forsåvidt slitt med strømmen lenge - lurer litt på luftbelger som må holdes oppe og som krever strøm ?? Ikke vet jeg. Er det bare å kjøpe nytt batteri på f.eks T Hansen og sette inn eller må det kodes noen sted i systemet ?? Har bare tidligere byttet uten å kode men noen sier man må kode for å få rett lading - hva er rett - rett batteri iflg reg nr må jo holde
  10. Nordre Follo -SKI
  11. ynd Hei ! har en E87 som jeg vurderer å selge som rep objekt. Jeg har nå blitt 70 år og har en gammel venn 4 serie e39 som blir med meg videre, men min e87 2006 mod er EU godkjent til mars 22 - har ikke råd til å oppgradere/ rep. denne dessverre. I mine øyne litt for sårt å la denne bli skrot og den rette person kan med få midler få en grei BMW til en liten pris ( mye nytt ) men følgende er pt feil ; dct system er ute av drift og en eller annen sensor for sikkerhets sele i et sete en i vakkel. svingbare fjernlys har også en feil mld. ; Motor går som en klokke og ny turbo på ca 250000 km Nye bremser mm - gått 300 000 km - karosseri er uten rust osv - en som kan skru litt og har peiling kan få en rimelig bil på veien . BR84885 hbo 7000,- ?? eller bud - synd å skrote en gammel venn
  12. Hva må til for justere høyde på høyre og venstre luftbelg ? er det noe man kan gjøre selv ? manuelt eller må dette via verksted (touring E39 )
  13. høres ut som et alternativ - hvor kom du til for innsprøyting ? måtte du skru opp noe før sprøyting? OK takk for svar - får prøve og feile , mente det er en bushing som må presses ut for å komme til men får ta en sjekk når det blir vær til det
  14. høres ut som et alternativ - hvor kom du til for innsprøyting ? måtte du skru opp noe før sprøyting?
  15. Takk for svar
  16. Er det kurant å skifte denne såkalte "knirke" foringen nederst i bakstillingen ? Kunne tenke meg å prøve på dette selv om det ikke kreves spesialverktøy mm
  17. Skal bytte belg men ser at den sorte plastkk clips som er til for demontering er brekt og ser ikke noe til noe sort plast i den sprekken nede på fittingsen - lurer derfor om det er finns noe verktøy eller andre tips ifm dette ?
  18. Er det ingen ? som kan noe om dette tema ? BMW e39 touring !!!
  19. Har noen for salg denne plastic clips da den ikke er å få kjøpt hos BMW . du må kjøpe hele lufttank beholderen om man vil ha denne plastikk biten ?
  20. Kan noen gi meg tips for følgende problem ; Er på vei til å skifte defekte belger bak men ser at på ene siden så er plastikk clipsen som skal release fittingsen fra selve belgen er knekt og kanskje helt borte ?- Hvorda skal jeg får relesed koblingen uten denne plastikk clips ? Om jeg etter tips får den av MÅ jeg ha en ny clips eller kan jeg sette ned fittingsen igjen og den vil sitte tett på ?? Ser av nett at denne clips ikke selges løst ??? Takk på forhånd
  21. Har noen noe tips om det er mulig å bruke f.eks Biltema,s fleks koblinger for å montere inn eller har andre tips for å tette lekkagen ? Hos BMW koster det mer enn bilens verdi !!
  22. Har en 1999 mod 530 D E 39 . Har en feilmld. vedr bremsebelegg - skiftet sensoren men meldingen henger fremdeles. Skal ikke den gå bort av seg selv når sensor er byttet ? Eller må an inn vi systemet på verksted for å fjerne denne ?
  23. FIKK OPP EN FEIL MLD PÅ MIN 118d e87- BILDE AV EN NØKKEL MED EN STREK OVER. Hvordan fjerner jeg den ? Kom etter at jeg prøvde reservenøkkel som tydellis var "død" Feil mld kommer nå også med fungerende nøkkel - bilen starter nå og går som normalt men med denne feil mld i display
  24. de så forsåvidt greie ut (hele) - har tatt en diagnose hos noen "BMW spes" som sier noe om et bremsetrykk som ligger inne på 220 bar - de sa noe om en hydraul enhet som ligger i motorrommet - koster vistnokk ny 20000 å bytte - kan ikke repareres ??!! . Da er det vel bare å kjøre som i "gamle" dager uten DTC ???
