Nikolaip
Nikolaip's Achievements
  1. Hei, Solgt E91 så har noen deler igjen, se finn link. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=161895199
  2. Den øverste er ikke msport, jeg var å prøvde denne. Det er uorg M3 panser som ikke passer og M3 sideskjermer. Dog bilen er god å kjøre og godt holdt, en del overpriset. Jeg ville nok valgt F30 med litt motor, koster ikke så mye mer om du har rundt 250 i budsjett med mindre du er glad i, og kan skru.
  3. Hei, Vurderer å handle meg en e9x på nyåret. Har Kikka på en der type alt av slitedeler er byttet, med utstyret jeg vil ha. Men den er gått 260xxx, hva tenker dere? Er m47 det er snakk om. Når begynner dyser osv å ta kvelden?
  4. https://www.eonon.com/Accessories/Kits-Harness/A0579.html Denne trenger du.
  5. Hei, plukka fra hverandre EGR for litt rensing for en tid tilbake. Dog i ettertid har jeg merket at det lekker en del eksos inn i kupeen, og mener dette kommer fra røret som kommer fra EGR kjøler(?), kjenner hvertfall at det ikke er helt tett der. Men har skrudd av og på det båndet som går rundt skjøten der, men til ingen nytte. Er det noen hokus pokus for å tette den skjøten? Er det en pakning ellerno som burde vært der?
  6. Denne så vel en smule mattere ut?
  7. Du kødda ikke til map sensoren da? Sitter på høyre side av manifoldet, når du ser på motoren forfra.
  8. Var bare en av to nøkler som fungerte med sentrallås når jeg kjøpte den, så har bare brukt den.. og nå har låsesylinderen tatt kvelden ogsp
  9. Hei, sliter med at sentrallåsen kun låser igjen, men ikke åpner førerdøra. Har bytta dør og lånekasse uten suksess. Hjelp?
  10. Er vel før og etter katalysator? Dobbeltsjekk på koed.no
  11. Høres vel egentlig ganske sånn ut ja. Mener å huske at du burde bytte begge mens du er i gang, når den ene ryker så ryker den andre etter kort tid.
  12. Hei, trenger to så godt som strøkne orientblau facelift fremskjermer. Kan evt bytte mot noen rustfri men litt bulkete lysere blå. (mystic blue?). Helst i Vestfold, Telemark eller Buskerud.
  13. Nikolaip
    E46 320d
    Nei, ikke fått sjekka det enda. Skal det!
  14. Nikolaip
    E46 320d
    Hei, sliter litt med e46en min. Kjøpte den med feil på map sensor, virka ikke som jeg hadde turbo før 4000 omdreininger. Rensa map,ble en smule bedre. Men sliter fortsatt med flat-spots og virker som motoren blir sota med en gang? For om jeg drar ut 1 gir, går resten av gira bra, gjør jeg ikke dette "mangler" jeg turbo. Ny map sensor? Rense egr?
