Elias grønning
  • Kjøretøy
    Bmw E61 525D 07
Elias grønning's Achievements
  1. Ja, bare reservenøkkelen da men. Hva er CAS oppførsel? Hvis jeg må legge inn nye så må jeg vel til bavaria?
  2. Det stemmer. Hadde en periode for en 4 ukers tid siden hvor nøkkel låsen funket litt av og til men nå er det aldri, har byttet batteri to ganger og prøvd samme med reservenøkkelen. ingen funker keyless lenger. men begge får starteren til og gå rundt når jeg setter den inn.
  3. Når vi målt live verdiene så stemte verdiene i hvert fall overens. Men kanskje bytte sensoren på railen? Syntes bare det er så rart at den kommer og går, for det meste ikke start riktig nok men. Du har ikke trua på den er noe med kommunikasjonen? har bare vært borti det på en annen bil hvor vi vrei om nøkkelen og den cranka men aldri starta, før vi fikset nøkkelen. Jeg har keyless riktig nok, da vil den ikke plukke opp nøkkelen. med mindre jeg putter den fysisk inn hvor den da kun cranker. åpne/låse funker heller ikke med nøkkelen. glemte og skrive det.
  4. Hei! Har fått bilen min tilbake fra verksted hvor den har hatt et motorbytte for noen månder tilbake. har brukt den lite men innimellom. Den har startet og gått helt fint, helt til noen uker tilbake. hvor jeg ikke fikk start på den i hele tatt, startern bare spinner og spinner. så prøvde og lade batteri og til slutt bytte batteri, uten hell. Så lot jeg den stå noen dager og når jeg gikk ut for og starte den så starten den med en eneste gang. Så kjørte jeg rundt et par dager helt normalt. Også lot jeg den stå stille noen dager og så gikk den ikke lenger. fikk en kompis med diagnose for og komme. Men når han kom startet den plutselig igjen og alt var fint. (han er mekaniker). Deretter sto den et par dager og nå vil den ikke starte lenger. Den eneste feilen vi fikk opp var 004332. Rail Pressure Controll valve control. Men denne slettet han og så gikk vi på en kjøre tur og deretter ble den borte. Trykket på railen så fint ut under hele kjøreturen også. Så vet ikke om det kan være den som er feilen, synes bare det er snodig når det er helt random om den starter eller ikke. Vi fant også under bilen at Diesel retur røret var klemt, skjønner dette ikke er bra men vet ikke om denne lager feilen ettersom den går helt normalt når den først starter. DET jeg tror det kan være er kommunikasjonsfeil enten i nøkkel eller nøkkel mottaker. At den evt går i theft mode. Noen som har vært borti dette tidligere? og evt om man vil få opp feilkoder på dette da, for jeg får ingenting opp om det på min carly? Hjelp hadde vært veldig satt pris på!
  5. Mente vag ja😬 nei er usikker selv. Skal prøve og få dratt og lest av feilkoder idag.
  6. Har tunet bilen på optituning Lillestrøm. Bra folk og kjenner eieren litt. Det er rein tining hvor de har hovedkontor i Trondheim som de har samarbeid med wag fabrikanten og får org map også har de lagd sin egen turning mal som de deretter tweaker på etter hvordan bilen tidligere er kjørt, har kjørt osv. Bare fått gode inntrykk derifra altså😀 Er ikke som superultra pjoiter tuning.
  7. Det har jeg ikke gjort nei, har ikke decoder
  8. Hei! Hadde bilen min nylig på tuning og fikk ganske godt drag på 3 litere med 197hk til rundt 280hk ish. Men plutselig drar den dårligere når jeg allerede er i fart, men når jeg stopper og gir på så drar den nesten like bra som den gjorde. Noen som vet hva feilen kan være?
  9. Hei! Nylig kjøpt meg en E61 07, facelift. Har tenkt og sette inn sub baki. Og har skjønt det sånn fra å lest rundt at jeg kan hente signal fra forsterkeren på venstre side i bagasjerommet (som jeg har sett jeg har). Noen som har gjort dette og vet hvilket kabler jeg skal hente fra og hva slags skjøter jeg må bruke til dette? Gjerne bilder 😊
  10. Sjekket nå og de har vinklete foran og bak. Så burde bestille bare vinklete? Selv om det står på autodoc.no at foran er det rette?
  11. Kjøpte nylig en 525 2007. Og får feil på PDC. Og ser ut som den har irra på en forran og en bak. Erfaring med bestille fra nettet og ikke fra forhandler, hvor prisen er svindyr. Ser det er ulik form (bends) på sende ulike. Snakket med forhandler som sa at alle sensorene var like men på nettet står det egne egnet til både foran og bak. Noen som har erfaring?
