Liansti89
  • Kjøretøy
    Bmw e46 318i
Liansti89's Achievements
  1. Nå står jeg fast og vet ikke hva jeg skal gjøre først☹️ Forrige uke byttet jeg automat girkasse på min e46 320d 01 mod. M47d20. 136hk Byttet gikk veldig fint og bilen går bra, men så plutselig har batteri lampa begynt å lyse. Tenkte jo at dette bare var et flatt batteri etter et par dager på værkstedet. Tok ut batteriet og lot det lade over natten. På morgen dagen etter satte jeg i batteriet, startet bilen og kjørte avgårde på en test tur. Batterilampa lyste dessverre fortsatt og etter ca 20 min, så gikk batteriet tomt og bilen gikk i nødmodus... HVA SKJER? Jeg har byttet Dynamo, så regner med at spenningsregulator og dynamo er å utelukke.. Noen som har hørt om lignende problem? Kan dette nå da være jordingsfeil?? Kan ikke si at det var noen som helst jordings ledninger mellom girkasse og chassie, så dermed syns jeg dette er en merkelig hendelse. Jeg har fått tak i et enkelt lite kart som viser jordingspunkter på bilen, håper at jeg kanskje finner en feil på en av disse punktene. Utenom det, så vil jeg gjerne høre om noen har erfart lignende problemer og evt løsninger. Mvh Stian Lie.
  2. Jeg har en e46 318ia 98 Den har mest sansynlig motor havari. Så har lyst å bytte motor. Jeg trenger ikke å bytte girkasse, bare motor. Åssen er det å sette i en lik motor som orginalt er levert med manuell girkasse?? Mye styr? Sikkert ikke plug & play det vel🤔
  3. Takk for svar!
  4. Motoren sviver veldig fint på tomgang, men tikker ved pådrag. Da motoren er blitt varm, forblir tikkingen også på tomgang (men ikke like ille) Jeg har en teori ut i fra tips og undersøkelser. Lurer på om det kan være strammeren til register kjedet. Står kjede å slår? Slår det kanskje raskere da etter kjedet har blitt varmere og fått utvidet seg? Mvh Stian VID_20181205_144311.mp4
  5. Motoren sviver veldig fint på tomgang, men tikker ved pådrag. Da motoren er blitt varm, forblir tikkingen også på tomgang (men ikke like ille) Jeg har en teori ut i fra tips og undersøkelser. Lurer på om det kan være strammeren til register kjedet. Står kjede å slår? Slår det kanskje raskere da etter kjedet har blitt varmere og fått utvidet seg? Mvh Stian Lie Reiersen VID_20181205_144311.mp4
