Adrian Frednes
20 -
Kjøretøy
BMW M135i
Adrian Frednes's Achievements
Hei! Jeg har nylig kjøpt en M135i med 165K på tellern. Den er en gang i tiden importert til Norge, og har her til lands fått gjennomført det som er av servicer så alt er «ok» i bilens digitale servicehefte (regner også med at dette er i orden fra de første årene i Tyskland). Spøsmålene er som følger: Vet noen om det er mulig å sjekke servicehistorikk i bilen, eller om jeg kan sjekke dette hos BMW? Bilen har N55 motor, og av det jeg kan lese så opplever de fleste at dette er en god og robust motor. Er det noen ting jeg bør følge opp hva gjelder N55 som begynner å dra på åra samt kjørt noen kilometer? Jeg legger merke til at bilen stadig drar til venstre ved kraftig pådrag (bakhjula slipper og bilen drar til venstre). Dette er vel fordi den ikke har LSD diff? Noen som har erfaring med å bytte? Ellers er jeg strålende fornøyd! Endelig M eier, og med sine 1500kg med sjåfør og 320-330 gamp så er den en fryd å kjøre. Naboene er nok ikke like happy men det får så være. Takker så mye for svar!
Bimmernew reagerte på et innlegg i et emne:
ABS, DTC og håndbrekk .. HVA er galt?
Opplevde det samme på min 06 118d i dag. Kjørte på E18 mellom Larvik og Skien, og plutselig dukket alle tre lamper opp. Kjørte på en fartsdump en halvtime senere, så skrudde alle lamper seg av og alt var tilsynelatende greit. Artig fenomen det her..
Adrian Frednes reagerte på et innlegg i et emne:
Problemer 2006 118d
Takk for svar! Har vurdert chip, men jeg har inntrykk av at folk har diverse opplevelser når det gjelder tuning. Motorene er vel ganske solid og tåler vel fint en steg 2? Nå skal jeg si at jeg har testet diverse biler deriblant Taycan, G63 og nye 911 og jeg føler fortsatt at denne har et godt drag til tross for at den har 14 år på veien. Muttern hadde 2011 116d en gang, og denne går like godt etter min mening, så det holder for en stund, men har vært veldig åpen for chip.
Hei! Jeg vurderer å ta over min brors 2006 mod 118d og lurer på om det er noen ting jeg burde være ekstra obs på? Etter å ha lest på diverse sider skjønner jeg at regkjede (eller mer nøyaktig kjedestrammeren) kan by på problemer. Det er vel M47 på denne?? (Leste at det var et skifte mellom 06-07 modeller når det gjaldt motor men er usikker). Bilen har nå gått 159K og har fulgt serviceheftet. Det ble nylig gjennomført både NAF test og EU. Motoren høres bra ut, ingen form for ulyder og den går fortsatt knallbra. Er det noen andre ting jeg bør sjekke ut med denne? Det er svært lite rust, men jeg tenkte å ta en nærmere titt på det når været bedrer seg. Er det forresten mulig å få sjekket registerkjede på en måte? Går det an å se/kjenne etter slakk/ vil det komme ulyd hvis det er på vei til å gå dårlig? Bilen drar også smått til høyre men det lurer jeg på om kan være vinterfelgen. Er ingen mekaniker, men jeg kan skryte på meg å være praktisk anlagt så fint hvis noen kan gi meg noen gode råd og tips. Takker så mye for svar!
Da skal jeg gå til innkjøp av vannpumpe og reim og få byttet det så håper jeg det funker. Var dog lang ventetid på termostat så den kommer forhåpentligvis i slutten av neste uke. Oppdaterer deretter. Takk for hjelp 👍🏼
Da har jeg bestilt termostat og prøvde å lufte motoren i dag etter en av bruksanvisningene som var å finne her på forumet. Hos meg kom det ikke opp en eneste luftboble eller væske ut fra det lille hullet som er å finne et par cm unna rafiatorlokket. Lot bilen stå på tomgang en stund men skrudde den av da den igjen begynte p nærme seg 100 grader. Da var slangene fortsatt kalde men motor relativt varm. Bilen har brukt litt kjølevæske men ikke noe voldsomt. Den har og brukt litt olje det siste halvåret. Noen som har noen innvendinger? Er det toppakninga som er gåen? Takker for svar!
Den er god! Da skal jeg ta en titt på det 👍🏼 Noen tips til butikker som selger vannpumpe og termostat til denne motoren? Blir det handling på nettbutikk må jeg jo fort vente et par-tre dager.
Og forresten, begge slangene til radiatoren var varme så da er det vel sirkulasjon der?
Nei, det gjør jeg ikke. Nå får den stå til jeg har fått orden på den. Fikk jo se etter en litt bedre titt at det er fuktig rundt skjøten mellom blokk og kasse. Bilen har jo en getrag kasse så jeg vet ikke om det er derfor men det er garantert en pakning som må byttes der og ettersom oljenivået har gått ned det siste halvåret..
Ja, bestefaren mente bilen var for sprek for denne jenta som var barnebarnet som jeg kjøpte den av. Veldig synd for foruten dette er bilen i ok stand til å rulla 329 000. Ja, ok. Så det er ikke selve viskosekoblingen du mente? Gjør det!
Ja, riktig! Det kan det nok ha vært. Bilen er dønn original den bortsett fra at tidligere eier degraderte motoren på den da han skulle gi den bort til sitt barnebarn. Ikke vet jeg hvorfor men dumt var det. Har jo prøvd å selge denne bilen en stund så da er det litt kjipt at sånne ting skal skje. Har forresten ikke sjekket viskosekoblingen hvis det var den du mente jeg skulle bytte? Har en som er interessert i bilen som har en motor stående så jeg får forhøre meg med han først om han vil kjøpe den eller ikke :)
Hei! Takk for kjapt svar og det skal jeg prøve 👍🏼 Jo, det er en rød en ja. Du vet om bilen altså?
Heisann! Jeg har fått et problem med min E34. Bilen koker ved tomgang og måleren viser rundt 100 grader ved normal kjøring. Den blir veldig varm ved gasspådrag men stabiliserer seg fort. Jeg får ikke varmluft fra varmeanlegget, noe jeg hadde i forrige uke. Har lest litt her inne at flere har hatt samme problem og da byttet både termostat og vannpumpe. Jeg ser og at det å lufte kan hjelpe på problemet. Jeg ser at den ene ventilen på høyre side av radiatoren lekker litt væske men aner ikke hva det er. Jeg er ingen hobbymekaniker men er fingernem så det å bytte ting og tang er ikke noe problem, men jeg skulle gjerne visst om det er noen her inne som kan si meg ut fra det jeg har av info at det ikke er toppakning som har ryki (eller om det er mulig å finne ut dette). Motoren har gått litt over 70 000 så den er fortsatt ganske ny. Takker for svar og hjelp. Adrian
Ja, det er en sedan. Jeg har dratt opp lista der ledningene ligger innunder, kan ikke se noen åpenbare skader men det er tydelig at det har vært fuktig der for nå er alt veldig porøst. Jeg får feilsøke litt mer i morgen og se hva jeg finner 😁 Ellers får dere ha en god kveld!
- 11 svar
- bmw e34
- elektriske feil
(og 2 andre)
Merket med:
