Thor-h
Alt skrevet av Thor-h
  1. Tar opp denne igjen nå. Bilen har stått lenge uten at jeg har fått sett på den, men fått sett litt mer nå. Kontrollert trykk og mengde på lavtrykksiden til HT pumpe og dette er i orden. Ut av HT pumpe kommer det ingen ting, ikke en dråpe diesel. Har byttet railtrykksregulator som sitter på pumpen uten hell. Målt noe spenning på regulator, men aner ikke hva som er forventet å måle her. For meg så virker det veldig som HT pumpe er defekt. Jeg byttet denne (brukt), men problemet er fortsatt det samme, ikke en dråpe diesel ut av HT pumpe, alt går rett i retur fra pumpa. Noen forslag til hva annet dette kan være? Motorstyreenhet? Det må vell være noe styring av regulatoren på pumpe som ikke gjør som den skal?
  2. Jeg har ikke kjøpt pumpe enda, vil prøve å finne ut om den er def. eller ikke før eventuelt bytte
  3. Det kan være at det er noe styring av regulator bak på pumpa som ikke stemmer ja, men jeg har hørt at det skal sitte en fjær inni regulatoren som gjør at om denne ikke blir forsynt med noe spenning så skal den regulere et trykk på ca 50 bar til rail. Så tar man av kontakta på regulatoren skal det altså komme noe ut av HT pumpa. Har prøvd dette uten at det kom noe da heller. Kom gjerne med noe tilbakemelding her når du får feilsøkt mer
  4. Har ikke funnet ut av dette enda nei. Vurderer å bytte HT pumpe da det ikke kommer noe ut av denne og skjønner ikke helt hva annet det kan være. Jeg har også strupet slange mellom tur og retur uten noen forskjell og strupet retur fra pumpe uten noe forskjell. Alt av diesel går bare rett ut av retur på HT pumpe..
  5. Har kontrollert retursiden på dysene med vacum og alle dysene holder på vacumet så det tyder vell på at disse er tette? Det kommer ikke diesel ut av HT pumpe så ikke så lett å måle returmengde på dyser når dysene ikke får diesel frem til seg og den starter ikke på startgass heller.
  6. Hei, sliter med en e39 530d som over natten ikke ville starte mer. Den turner fint på starter. Har feilkode "09F6 Rail pressure monitoring on engine start". Har kontrollert pumpe i tank, denne fungerer, pumpe under bil er byttet og fungerer bra. Har ca 4 bar dieseltrykk på lavtrykkside, men ikke en dråpe diesel ut i rail fra høytrykkspumpe. Har byttet railtrykksregulator som sitter bakpå høytrykkspumpe uten forskjell. Noen forslag til hva dette kan være?
  7. Hei, ble denne bilen i orden? Har lik bil og akkurat samme problem eller symptom hvertfall. Lurer på hva du endte opp med å gjøre :)
