Audiomannen
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Haugesund
  • Interesser:
    Bil, lyd, elektronikk og datamaskiner
  • Kjøretøy
    BMW E87 (RIP) E46 320i
Audiomannen's Achievements
  1. Hei, Jeg skal bytte PDC enhet i min e87 '06 modell pga. vannskader i den originale pdc-en. Jeg fant en brukt på finndel.no, men jeg fikk dette svaret fra bilopphuggeriet: Er det noe mer jeg kan gjøre for å forsikre meg om at delen vil være kompatibel, eller må jeg bare kjøpe og teste? Styreenheten i kontekst er 66209252639, med en mindre svart kontakt og en større hvit kontakt. Skiltnr. til bilen er SU89766.
  2. Takk for svar folkens! får prøve litt til da, med en større hammer denne gangen. Skal prøve dette da. Hvor stor slegge brukte du? Hvordan gjorde du det på festepunktet under motorrommet?
  3. Hei, Jeg har nå stått og hamret meg halvt i hjel på denne bærearmen min, og jeg får den søren meg ikke løs. Området ser ikke ut til å være særlig korrodert, men hvem vet hva som skjer under overflaten. Vi har brukt en snekkerhammer og en stor gaffel for å prøve å løsne bærearmen. Gruer meg enda mer til den lange under motorrommet. Er det noen som har noe tips til hva som kan gjøres her, evt. noen hendige verktøy dere vil anbefale meg så setter jeg stor pris på dette.
  4. Hei AlpeJohn, Ser frem til oppdatering! Har dessverre nedprioritert ryggesensor for andre småproblemer. Kan være jeg har fått samme problemet, men har ikke oppdaget så mye vann. Lykke til med testing!
  5. Etter en del feilsøking og banning kommer jeg tibake med en bittersøt konlusjon. Det var ingenting galt med noen av pumpene. Det viste seg for å være en knekk på slangen i leddet til panseret. Føler meg som Donal Duck som står på hageslangen. Orker ikke å bytte hele slangen for den knekken, så jeg tok en bit av en gammel bremsevaier og stripset og teipet den på slik at den ikke kan brekkes igjen.
  6. Var dette jeg gjorde i dag. Jeg har samme problem med dysen bak, men her fikk jeg ikke blåse gjennom i det hele. Tror kanskje det er knute på slangen et sted. Ny motor koster jo ikke så mye, så viss jeg skal bakom igjen kan jeg like godt bytte motoren.
  7. Hmm, greit. Jeg er 100% sikker på at det ikke er slangen, så då må det være pumpa. Vet ikke hvor mye motstand det skal være i dysene, men jeg måtte bruke en del trykkluft for å få det frem til dysene.
  8. Jeg har nå feilsøkt en del på vindusspyleren. Det er ingenting galt med verken pumpen eller slangen. Feilen ligger i dysene. Det er det siste steget før det kommer ut. Allikevel vet jeg ikke hvorfor det ikke kommer noe ut av dysene, vi får sende trykkluft gjennom de.
  9. Ok. Jeg skal prøve å komme til pumpa og teste rett derfra. Kan også prøve å blåse trykkluft til dysene.
  10. Testet på veil til jobb i dag. Jeg kan høre to forskjellige tonenivå på pumpene, den ene lager lysere lyd enn den andre. Så jeg antar at pumpene er i orden.
  11. To pumper ja, trodde det bare var en. Jeg skal høre etter om jeg hører noe forskjell på de i morgen.
  12. Hei, Jeg har problemer med at spylervæske ikke kommer ut av dysene på panseret. Jeg kan høre pumpen gå, og det kommer spylervæske ut fra lyktespylerene. Noen som har tips på hvor jeg kan starte å feilsøke?
  13. Ok. Skal se på dette i senere tid. Takk for bidrag i inlegget! Setter stor pris på det.
  14. Jeg fikk testet bilen i Ista. Noen av feilkodene var heldigvis gamle, og kunne lett fjernes. Fant også ut at hjernen ikke har noe kontakt med PDC modulen. Som du kan se på vedlagt bilde er det ikke rart at dette har skjedd... Eneste jeg må finne ut av nå er hvor fukten har komt fra. Mistenker at lykta kan ha en dårlig pakning eller noe lignende.
  15. Tok en test med en Carly før jeg kjøpte den, men ser ikke noe som antyder til feil med ryggesensor eller modul. Tror også noen av feilkodene er gamle. Har en kompis som har ista rheingold, så jeg skal sjekke litt nermere på dette på lørdag eller søndag Diagnostics Report.pdf
