Gtpower
Alt skrevet av Gtpower
  1. Hei, denne SZL delen er fra undersete, da bimmerfix hadde nevnt at det kan være en kabel fra setet som er defekt så denne er Active Dynamic Steering Control Module Unit alt ble programmert riktig, men så dukket det opp feil. Med programmering. Så vet ikke helt hva kan være årsaken kan det være fordi det er en ekstra kabel som er knyttet til active steering? Som vi ikke vet om?
  2. Er en program som mekanikere bruker pr idag. Husker ikke hva det heter, men det som ble byttet er dette. Men det som dere ser på første bildet. Denne samsvarer med bilen, men da mekanikeren skulle programmere så dukket det opp feil. Jeg kan spørre om bilde kanskje han har det lagret
  3. Nei nå er det bare at programmering blir feilet. Jeg tror det har med noen ledninger å gjøre. Byttet også en modul som er under setet. Har aldri vært borti noe sånt før😩 blir gal
  4. Oppdatering: bestilte modul installert. Programmert. Men dukker opp masse feil koder. Hva kan dette være hvorfor er active steering ett stort problem?
  5. Prøvde å kode det inn men det kommer samme feil om igjen. Samme lampe edit: jeg skal prøve å ta bilde av feil kodene ved neste diagnose
  6. Hei! Jeg var på banen og kjørte bilen.. måtte brå bremse for bilen foran.. så dukket plutselig active steering og alle 3-4 lamper. Hard brems og hard styring. Har prøvd å kjøre diagnose og fjerne feilene men disse dukker opp om igjen. Har vært hos en mekaniker som driver med diagnose og alt. Han fikk ikke slettet feilene eller ordnet det. Så han sa i følge feilen så viser det er at det er en bryter modul som må byttes. Vell den bestilte jeg og bytta fortsatt samme feil. Vet dere hva det kan være? Har hatt denne feilen i over en mnd nå. bryter modul da mener jeg det som er i rattet. Hele modulen uten airbag.
  7. Gtpower
    E60 bmw
    Hei! Usikker om det er riktig tråd! Jeg har en e60 3.0 vil bytte ut dpf til downpipe. Må jeg da fjerne lyddemper også for å få bedre lyd eller trenger jeg ikke å fjerne lyddemperen? Altså (rett rør) hva anbefaler dere? Dere vet best
  8. Hei jeg har ett problem.. med girkasse at bilen lugger turtallet går opp så bytter den ikke gir. Men ellers hvis jeg er jevn i gassen så bytter den rolig. Men i den forrige tråden så anbefalte en person meg å sjekke med solenoider og kanskje clutch i girkasse nå lurer jeg på hvordan vet jeg hvilken solenoider er riktig til min bil. Det står at jeg har 6hp21. I følge realoem. Har EU snart så det haster☹️ Update: lugger kun på Manuel 1 og Manuel 2 «D» , DS, men eller fra manuel gir 3 så lugger den ikke i det heletatt..
  9. Jeg skal sjekke dette. Tussen takk
  10. Det startet rett etter vinteren var over. Selvom Jeg byttet flere deler på bilen det har fortsatt vært samme problem. Mellomaksel har sjekket hos ett verksted å den var grei samme gjelder hardykobling. Dette må være ett sjeldent problem på E60. Siden mann må nesten kjøre for å forstå hva dette er og de fleste klør seg i hode sier bytt kardang, drivaksel, girkasse, alt utenom girkasse har jeg ikke byttet.
  11. Dette har vart nå ca 6 mnd. Jeg har byttet kardang bestilt fra GS, utført diagnose på girkasse med 0 feil. Utført diagnose på hele bilen. Med 0 feil jeg er tom og aner ikke hva jeg må gjøre for at lugging skal slutte🙄 er dette vanlig på E60? Uansett hvilken gir. Manuell også lugger, DS lugger. Med Sport button lugger også.. i don’t know Spessielt når mann kjører opp i bakken lugger den skikkelig mye. Som om bilen vil ikke kjøre opp så jeg må kjøre jevnt opp. Være forsiktig med gassen
  12. Føler dem sa det for at dem sikkert vet feilen men samtidig ønsker at jeg skal kjøpe en ny girkasse av dem😵‍💫
  13. Jeg har vært hos Rats og dem hadde etterfylt. Og dem sa at jeg trenger ny girkasse uten å si hva er galt dem sa at det er girkassen men også kan være noe annet🤕 så kommer prisen til 25 pluss mva😵‍💫
  14. Ja beklager jeg mente lugger. Har tenkt på det men om det blir det samme?
  15. Vet ikke om dette er riktig tråd. Beklager hvis det er. Jeg har ett problem vært lenge nå. Bmw e60 2010 mod. Hver gang jeg aksellerer så dugger den noen sier kjøp ny girkasse eller bytt mekatronikken eller bytt kardang. istedenfor å tippe og tippe. Kanskje dere vet sikkert problemet. Greia er jeg hadde chippet motor ytelse. Men ikke på girkassen. Så jeg vet ikke om det er girkassa mi eller noe annet IMG_5134.MOV
  16. Så du sier at det må være original blinkelys fra bmw ?
  17. Da blinker dem ikke, det må enten være us blinkers eller elektrisk vanlig problem på e60.
  18. Hei! Jeg sliter med US blinkers på E60 dem blinker konstant uten stopp. Om noen av dere har carly i lillestrøm eller i området for å få slått dem av så hadde det vært topp Har en E60 2010, IMG_3447.MP4
  19. Var innom hos Makky, og lest opp feil / slettet feil på bilen. Nå går bilen som den skal. Jeg anbefaler ta kontakt med Makky om du kjører F serie😊😊😊 kjempe fornøyd😊
    tussen hjertelig takk
