TrondChr
TrondChr's Achievements
  1. Det var av gammel type, men helt tett filter. Hvorfor problemet oppsto med ny turbo vites ikke. Det må ha vært tett ned den gamle turboen og.
  2. Problem løst. Veivhusventilasjon
  3. Jepp
  4. Og ryker ikke særlig ved vanlig kjøring, men etter en liten stund på tomgang….voldsomt
  5. Kan jo være. Men den gamle turboen havarerte ikke, bare plystret veldig. Og det ryker noe så infernalsk…
  6. Har ikke vært demontert nei.
  7. Alt der er i orden. Det ryker så j… at den forsyner seg av mer en det. Røyk litt med den gamle turboen og, men ikke i nærheten av dette🤔. Har ikke skiftet veivhusvent. ennå. Kan en ny frisk turbo forsterke problem med evt tett veivhusvent?
  8. Ny turbo på en 2004 X3. Etter kun kort tid på tomgang ryker den massivt blått.. ingenting annet en å skifte turbo er gjort. Turboen er ellers stille og fin og gir riktig trykk. Olje inn og ut av turboen er åpne. produksjonsfeil? Eller vet noen noe annet?🤔
  9. Kan det på noen som helst måte bygge seg opp så mye konstant trykk i girkassa, at den står å blåser i ventilasjonen? Lukten må komme fra det området.
  10. Sjekket i dag faktisk, oljenivået er som det skal og ikke sølt noe. Lukter mer en bare litt søl.. Får kjøre til det stopper, da er det lettere å stille diagnose 👍
  11. Hadde den på verksted for å skifte olje. Er helt tørt over alt. Det må ånde ut noe et sted . Som om det var høyt trykk i kassa..
  12. Kjennes ut som girolje. Ikke eksos
  13. Noen som har en idé om hva som er problemet..? Skiftet akkurat olje på automaten i en -05 320d. Etterpå lukter det voldsomt olje av den, spesielt inne kupé når bilen står stille. Finner ikke lekkasje noen plass, helt tørt overalt. Antar at oljelufta kommer bak motor et sted, siden det går rett i varmeapparatet. Lukter helt j....
