Gran3
81 -
Alt skrevet av Gran3
Ja okei👍👍 da er det vel stål, men poenget er at den sprekker. Otis sier at det ikke er vanlig at de sprekker på LCI. Er det forskjell på pre lci og lci da?
Sikker på det angående manifolden? Har hørt at de kommer i alu..
Hei Moss. Det er en veldig kinky situasjon du befinner deg i. Som flere ovenfor nevner skulle du ha vært mer nøye under inspiseringen av bilen, men det er ikke alltid så lett. Det er mange inntrykk når man ser på ny bil, og nærmest umulig å få med seg alt på så kort tid. Men men, gjort er gjort. Videre ville jeg nok helt klart snakket med en advokat som driver med dette. Du kommer nok lengst med det! Lykke til. Håper det ordner seg for begge parter👍
Hei igjen.. Mistenker sterkt eksoslekkasje på min BMW E61 525D LCI. Blir stygg lukt inni bilen, spesielt ved kaldstart, og når jeg står i ro. Er aller mest ved kaldstart (da jeg kjenner lukten mest). Vet at eksosmanifold og flexrør er to vanlige syndere. Men spørsmålet er, hvordan går jeg fram for å finne synderen? Har prøvd å se i motorrom, og greier ikke å se noe røyk som helst. Kan prøve å tette eksos, men da vil jeg jo kun finne ut om det er lekkasje. Er det veldig åpenbart hvis det for eksempel er flexrøret som lekker? Tenker å begynne der, i og med at det er lettest å komme til. Og et annet spørsmål. Er manifolden laget av aluminium på alle M57 E6X? Eller er det noen forskjeller på pre lci og lci for eksempel?
Aha! Da gir det mer mening. Takk for svaret!😊
Vanligvis merker jeg ikke noe til det hvis jeg begynner å kjøre. Men her om dagen da det var -7, så tok det jo naturligvis litt lengre tid for bilen ble varm. Og da kjente jeg noen svake dunk under kjøring (etter omtrent 5min med kjøring). Vil glødepluggene ha en innvirkning så lenge etter start?
Ja okei. Synes det er merkelig at spjeldet skal være «defekt», da bilen går veldig fint når den får litt temperatur, og ikke noe plaget ellers bortsett fra når den er helt kald. Har ikke andre symptomer sånn som mange andre, for eksempel risting når man stopper bilen. Men jeg vet ikke. Bare stusser litt😅
Har du noe peiling på dette, Otis?😊
Men hva er det som går feil med spjeldet? Er det noe som må byttes? Leste noe om at man kan åpne opp, rense/fjerne olje, også deretter bytte pakning. Stemmer dette? Eller må det rett og slett byttes ut?
Nettopp byttet termostatene, så temp er fin👍
Nei, har ikke kjørt regenerering på DPF. Har prøvd dyserens, men hjalp ikke. Skal få kjørt en regenerering👍
Hei! Har en BMW E61 525D lci (m57) som oppfører seg litt merkelig ved kaldstart/kald motor. Vanskelig å forklare, men turtallet dropper litt også dunker det i hele bilen. Dunkene går i takt med turtallet som dropper, og det kjennes godt i hele bilen. Det skjer kun når det er kaldt ute (minusgrader). Når motoren får temperatur så går den veldig fint. Har sjekket feilkoder og fikk opp koden 43E2 (throttle valve actuator, activation). Kan det være feil med throttle valve? I så fall, hvordan kan det forklares at det kun skjer ved kald motor? Hadde forøvrig og en kode som gjaldt DPF, og har lest at feil med throttle valve kan føre til at DPF ikke regenerer. Har snakket med to mekanikere, og de gjettet på glødeplugger og dyser. Hva tenker dere? Kom med tips og erfaringer!
Finnes det noen videoer på dette? Vært artig å sett.
Glemte å skrive det..😅 Det er en BMW E61 525DAT lci
Hei! Her om dagen merket jeg at det var litt lite varme i kupeen. Hadde på maks varme, og det ble sånn høvelig varmt, men ikke varmt nok. I dag har jeg fulgt med på temperaturen live mens jeg kjørte, og den holder seg på rundt 60 grader (63-65 på det meste). Tips? Er det som regel hoved termostaten som må byttes, eller EGR termostaten? Bytter nok begge i samme slengen tenker jeg, men ønsker å høre andres erfaringer..😊
Hei! Skal montere ledbar på BMWen. Tidligere eier har hatt ledbar på den siden det ligger klart med kabler. Alt jeg må gjøre er å koble på en ledbar og feste den en plass.. så spørsmålet er... er det mulig å fjerne kun gitteret nederst på fangeren? Jeg har en plan om å montere ledbaren bak gitteret, og tenker at det er lettere å fjerne gitteret enn å ta av hele fangeren..
Hei. Satt å leste litt angående swirl flaps da jeg hadde tenkt å bytte på min E61 525D 197hk 2007mod (facelift). Var på tur til å bestille, men så kom jeg over en kommentar der det ble sagt at man kunne sjekke om man har swirl flaps på en nettside som heter realoem.com. Alt man trenger å gjøre er å skrive inn chassisnummeret. Jeg fant ut at min var uten swirl flaps?, og senere leste jeg at alle 525D 197hp var uten. Stemmer dette? Virker ikke som det er noe logisk forklaring på hvilke biler som har flaps og ikke, og hvilken størrelsen størrelse de ulike bilene og modellene har..😅
Takker for svar! Da skjønner jeg😊
Hei! Kanskje et dumt spørsmål, men blir ikke klok på hvilke modeller som har M57 og N57 motoren. Jeg trodde pre lci hadde M57 og lci hadde N57.. Men jeg var på verksted og fikk flushet girkassen og da sto det at jeg har M57. Til info har jeg en 2007mod lci E61 525D Har også lest at N57 ble produsert i 2008, men har sett noen som selger 2007mod med M57, mens andre sier det er N57.😅
Får ikke lyd i stereo på E61 facelift
emne svarte i Gran3 sin Gran3 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har lest litt om MOST nå, og det kan høres ut som det er «Logic 7 sound amplifier». lack of sound on one, multiple or all sound channels (basically, no sound is comming out from some or all speaker) unusual noise coming out from the speakers (crackling, loud noises, etc) Jeg har begge disse symptomene -
Kjøpte en E61 for snart 3 uker siden. Har brukt aux for å spille musikk, og det har funket fint helt fram til søndag i forrige uke. Nå funker det bare en sjelden gang, og det kan funke lenge eller i noen få sekunder. Det er heller ikke lyd fra parksensorer og den klassiske BMW Chime lyden når jeg starter bilen/skrur på tenning. (Kan legge til at det heller ikke er lyd i vanlig radio. Det er altså ikke lyd i noe som helst, så skal ikke være noe med AUX kabelen eller telefonen min..) Det er installert sub, og det er gjort ordentlig på verksted. Kabler lå klare, så det var plug and play for min del. Den har jeg kun brukt i noen dager, men ikke hatt noe problemer med den. Har sjekket sikringene, og prøvd å koble av batteri, men ingen av delene hjalp. Tips??😅
Veldig flott bil, men er ute etter en som har rullet litt mindre. Lykke til med salget!😊
