E92-335i
  • Kjøretøy
    Bmw e92 335i N55 2012
E92-335i's Achievements
  1. Har noen tips til å forkromme felger, eller god lakkfjerner som fjerner lakk på felger, har lust å få fjernet lakken til bar aluminium også polere det anngår et sett med bbs rk felger
  2. Hei! Nettopp kjøpt et sett med bbs rk felger, og har et ønske om å forchromme de, er det noen som har noe erfaring med det, evnt hvem jeg kan snakke med som gjør en sånn jobb, helst i bergen området?
  3. Ifølge instruksene jeg fikk på mail, så ska jeg kun ha 1 mappe også 1 fil inni minnepennen min, og de har jeg, og jeg har gjort alt instruksene var bedt meg, men fortsatt ingenting som kommer opp i bilen, når jeg går inn på map, eller navigasjon, har sendt de mail, og spurt om de har noe aning om jeg har gjort noe feil
  4. Hei! kjøpte nettopp map update ifra bimmernavi/map og gjorde alt som jeg ble bedt om, ang å laste ned på pcen, extracte d videre inn på en minnepenn (har også kjøpt minnepenn type som ska brukes) men nå har jeg lagt inn d jeg skal, så satt jeg den inn i usb inputen i hanskerommet, men fikk isje opp noe form for map update eller trykk in fsc koder, så lurte på om noen har vært borti samme problemet? Dette gjelder en 2012 E92 med CIC
  5. hei, byttet paddleshiftere på bilen min idag, og da klarte jeg å miste den delen som sier ifra til kretskortet at den ska gire ned, helt umulig å finne den igjen i bilen eller noe som helst så spørsmålet er om noen vet navnet på denne lille delen, søkte opp d som stod på den, men kom ikke noe relevant opp😔 mangler den på venstre side…
  6. Oki tror eg skjlnte hva du mente takk for hjelpen ska prøve meg fram😊
  7. Er det noe indikasjon på hvilke rør på modulen som er til bakbremsene, og e d bare å koble de fra og koble de på igjen, eller mener du å kobler fra rørene og plugge de igjen med noe, så kan trykket komme tilbake? Om det er feil rørene, for problemet er på samme side så rart om kaliprene ryker samtidig?
  8. Har blitt luftet med trykklufter og luftet flere ganger gjennom lufteprosedyre for modulen, ikke noe synlig reparasjon på bremserørene heller, sitter litt fast, syns d e rart, at alt funker som d ska i noen minutter så hvis eg bremser litt hardere enn vanlig kommer feilkodenenopp igjen, og pedalen går i bånn
  9. Hei! Har et problem der når jeg bremser så går pedalen helt i bånn, og kun nesten kun bremsekraft framme, svært lite bak, bremsene har blitt luftet opp til 4 ganger, når bremsene blir luftet, så funker alt som det skal i alt ifra 5 min til et par timer, så tilbake til seig pedal osv, men finner ingen tegn til lekkasje, skiver og klosser bak er flett nye, men feilkodene sier lekkasje eller luft, men skjønner isje hvor, har leitet og leitet, kan d være abs pumpen som e gåen? Men da sku d vel komt opp det på feilkode lesing, har ikke kun lest av med carly, men også skikkelig kode apperet på bil verksted, noen som har vært borti lignende, og evnt funnet ut hva som er grunnen?
  10. Hei! idag va eg å lekte litt inni expert mode på bimmercode, og da klarte jeg å få kodet inn bluetooth funksjon til både multimedia og telefon, men det eg sliter med nå er at tlf min har vanskeligheter å finne bilen inni innstillinger, så får ikke koblet til. er det noen som har erfaring med det samme og kan evnt meddele noen kloke ord, evnt hva annet som må kodes for å klare å finne bilen takker for svar på forhånd! legger ved et bilde fra baksiden av comboxen min også, hvis d kan hjelpe😊
  11. Hei! Har en E92 335i LCI med dct, og lurte på om det går an å bytte ut org paddleshifterne med magnetiske paddles, som folk med E92 M3 bruker setter pris på svar, og evnt om du har gjort dette selv med din 335i😊
  12. Ja skjønner hva du mener, men er alltid verdt et forsøk, syns ikke vanlige skiltet til norge e så fint, ser finere ut i liten versjon i min mening, hvis d blir avslått, blir d evnt å gå inn på showplate å bestille
  13. Har du noe tips til hva annet jeg kan argumentere med da? At evnt biler i andre eu land har små skilter på disse bilene, og andre tilsvarende biler i norge også har det
  14. Tenkte eg sku prøve meg på å si at den forstyrrer pdc sensorene mine, og piper hele tiden, når eg ska parkere eller kommer for nære en bil
  15. Hei! hva er folk sin erfaring ang å søke om forminsket skilt på bmw, har en e92 eg vil ha det på, er det glemme sak eller e d håp og evnt hva har dere brukt som argument, bilen er også importert fra japan om det kan hjelpe saken min bfo
