Gullberg
  • Kjøretøy
    Bmw 520d 2008 E61
Gullberg's Achievements
  1. Noen her som vet hva dette er? Trenger fullt navn og specs på denne dioden. Evt om noen har tegning over bmw CAS3 liggende.
  2. Oppdatering! Feil funnet. Et komponent inni CAS-modulen var brent opp. Noen som vet om det går å sette inn en brukt? Må denne evt programmeres inn eller er det plug andre play?
  3. Rele styrer vell bare styrestrøm? Så så lenge starter slår inn er vell rele bra? Men har tatt det ut og målt og funskjonstestet det, så vet det er i orden 😉
  4. Har ikke skiftet rele, men testet det. Fungerer som det skal. Du tenker da på det blå releet som sitter i motorrommet?
  5. Jeg benket både ny og gammel starter, begge oppfører seg helt likt både på benk og på bil. hva er sannsynligheten for identisk feil på en fabrikkny som den som har sittet på bilen siden den var ny?
  6. Hei. en liten oppdatering om hva som er gjort: -Lest av feilkoder med icarsoft cr pro; ingen feilkoder annet enn lav spenning pga utladet batteri. -Prøvd med starkabel fra batteri, først minus til gods på motor, så + til + på starter, ingen virkning. -målt spenningsfall fra batteri og fram, 0, noe småtteri på begge sider. -byttet batteri -byttet starter -byttet jordingskabel mellom motor og karosseri. -sjekket start rele og strøm dit. -testet starter på benk, med ekstern batteri, virker som den skal. -Bilen starter ved trillstart. fremdeles er bilen død.. HJELP!! Som skrevet tidligere slår starter inn, men klarer ikke å dra rundt motor.
  7. Skal måle spenning i morgen. Noen som vet hva startrele heter, eller hvilken plassering det har?
  8. Som det står i innlegget, har dratt motor rundt for hånd. Skal sjekke spenning og rele i morgen
  9. Som det står i innlegget, starteren er helt ny.. leser feilkoder med icarsoft cr pro
  10. Har du lest innlegget? 😉 den er byttet.
  11. Alt som står ovenfor ble utført rett før, men kjørte bilen i to dager etter rep ble gjort, og som sagt motor går rundt med håndmakt. Har lest av feilkoder med icarsoft cf pro uten å finne noen relevante feil.
  12. Har gjort det, ingen feil.
  13. Nei, har ikke hatt noen til å sitte inni bilen å prøve å starte mens jeg ligger under.
  14. Hei. Vet det finnes mange tråder her inne om dette, men har ikke blitt noe klokere. Først, kort forklart, hva som er gjort og sjekket: -Har skiftet pakning på bunnpanne, oljekjøler og innsug. -Har fjernet svirlflaps. -Har skiftet jordingskabel mellom motor og karosseri. -Har ladet batteri og testet med startkabler. -Har prøvd å ta ut IBC. -Har kontrollert plusskabelen under bilen. -Har byttet til fabrikkny starter. -Har prøvd å dra rundt motor for hånd. Når tenning slåes på lyser alt opp som det skal, og alt ser ut til å virke fint. Kommer heller ingen feilmeldinger. Jeg trykker så på start knappen og hører at starter slår inn og kjenner et lite rykk i bilen, akkurat som om starter prøver å dra rundt motor, men får det ikke til. Etter dette blinker lysene inni bilen, før tenninga slåes på igjen. noen som har vært borti noe lignende? Gjelder som sagt en N47, E61 2.0D 163hk.
  15. Gullberg
    Abs feil
    Blir desverre litt langt med en bil det er bruksforbud på 🙈 eu har gått ut.
