E90rookie
Alt skrevet av E90rookie
  1. Fant feilen. Sikring 57, 15 amp defekt😁
  2. Tar ny dia i morgen🙂
  3. Den går på alle dørene?
  4. Hei. Jeg sliter med å komme meg inn i bilen. Den lyser når jeg trykker på fjernkontrollen. Ved bruk av nøkkel så kommer jeg inn, kun den som åpnes. Det nytter ikke å åpne dørene fra innsiden heller. Fungerer heller ikke på lås opp knappen inni bil. Tok selv en diagnose og fikk feil på dørmoduler, slettet men problemet vedvarte. Har prøvd annen nøkkel. Har sjekket sikringer. HJELP. ( Åpne rute i bakluken fungerer fortsatt med fj kontrollen. Samme med å åpne/ lukke vindu)
  5. Brudd i ledingsnett til gløplugg, alt ok nå.
  6. Takk for hjelpa. Sjekker.
  7. Det har ikke sammenheng med swirlflaps fjerning?
  8. Hei. Fikk skiftet glødeplugger, rele og fjernet swirlflaps i dag på min e91, m47. Feilkoder på glødeplugger og forsvant. Feilkode 4030 kom opp som en permanent feil. Eksostemp sensor før kat. Ingen motorlampe. Skal jeg bare la være eller bør noe gjøres. Merker ikke noe på bilen..
  9. Fant ut av det. FRM module som trakk unødig. Verksted som feilsøkte. Endte med at jeg skiftet den selv og fikk kodet. Takk alle.
  10. Takk for hjelp👌
  11. Kanske jeg er helt på tur men jeg skjønner ikke helt kalkulatoren.. Clean look Daniel. Kan nok stemme. Jeg har pre lci.
  12. Hei. Noen som har peil på spacere. Ønsker å "bygge" ut på min e90. Tidligere hadde jeg 18x8,5 foran og 9,5 bak. Nå er det kun 18x8. Tykkelse spacere? ET 302 25 40 r18
  13. Takk for svar. Nå er felger og dekk montert. Eneste bak fyller de ikke ut hjulbuen som før. Noen som har erfaring eller vet hvilken tykkelse jeg bør ha på spacere, om jeg setter på det??
  14. Har kjøpt meg orginale bmw felger til min e90. Felgene er 18x8. Ser at noen bruker 245 dekk på bak og 225 på foran. Vil 245 gi strekk med tanke på bredden på min? Felgene da er ofte 8,5
  15. Flott bil. Har e90 nå og ønsker mg e91. Sitt på lik bil uten m sport. Kan jeg spørr om hva du måtte gi?
  16. Ønsker å bytte/ kjøpe 18 toms komplette hjul mot 19. Kan også selge disse. Dekkdimmensjon, alder på dekk og et på felger må opplyses. Skal ha på e90. Et 34 19 tommerene er det ikke kast eller sprikker i felg. Holder 1 sesong, kanskje. Pris 5000t
  17. I følge BMWs epc katalog er det det delenummer denne skal ha.. I forhold til hva som står på selve styreenheten stemmer ikke dette. Verkstedet har tatt diagnose men mulig BMW må gjøre det.
  18. Jeg har desverre ikke koll på hvilken sikring de tok ut. Control Unit Bcm Body Control Module BMW 3 (E90)
  19. E90rookie
    Strømtyv
    Hei. Har en Bmw e90 2007 modell, som trekker støm. Funnet ut ar det er bcm, komfort styreenhet som trekker. Det vil si noe som er tilkoblet denne. Verksted feilsøkte, tok ut sikringen og da var alt ok. Ikke gått videre derfra. Må mest sannsynlig ta ut sikring for sikring. Noen her som har hatt samme problem. Skal være rundt 0,025 og er nå 3,17
  20. Takk for alle innspill. Da virker det som om det bare er å bestille deler.
  21. M47-TU2D20
  22. Leste ut dette etter å ha kjørt 9km stopp og så 9km stopp. Kan dette stemme?
  23. Hvordan ser du det? Ja jeg fikk opp tempen. Er det dieselvarmer på disse?
  24. Takk for tips. Skal i hvertfall bytte termostat. Ute å kjørte nå, og d tok laaaang tid før den ble ordentlig varmt. Ikke bare lunken.
