Mathiash
Alt skrevet av Mathiash
  1. Tusen takk! Da skal jeg sjekke ut det👍👍
  2. Noen som evt har peiling på hvilken som kan passe?😃 original dynamoen har id 7802471AI02 sliter med å få tak i den originale (vil helst ikke kjøpe ny) så lurte på om det finnes noe tilsvarende?
  3. Hei! Dynamo’n i bmw’n min streika her om dagen, dette er da i en bmw 320d 2006 mod med m47 original dynamoen var på 150 A og lurte på om det gikk Ann å gå opp til 180 A? Så på en 180 idag og den var helt lik utseendemessig
  4. Har ikke sjekket selv, men da skal jeg få gjort det! Verksted sa at de målte 0 v spenning bak sikringsplate
  5. Hei igjen! Da har bilen vært inne på verksted og fått full feilsøking. Dette innebærer sjekking av ledningsnett, kommunikasjon med moduler og lignende Verksted ga rett og slett opp da de ikke fant noen ting som kan være grunnen De nevnte på spenningsfall/spenningen ble borte i millisekunder når bilen starter opp. Er det noen som har vært borti lignende? jeg har prøvd med ekstra jordingskabel i motor rommet, og finner ikke ut hva dette kan være, feilen vært her i 7 måneder nå
  6. Da skal jeg få sjekket det Ila helga, takk!
  7. Nei der har jeg ikke sjekket, litt usikker på om jeg skjønner hva du mener😅 har du kanskje et bilde eller diagram for å vise hva du tenker på?
  8. Hei! Takk for tipset jeg har sjekket polene som går på batteriet + og - men har ikke sett inne i fordelingskassa til +. Fant ingen synlige tegn på dårlig kontakt ved pol skoene heller
  9. Har nå kjørt bilen i 40 min plutselig ble lampene borte utenom airbag og belte. Vindusviskerne funker igjen og knappene på rattet.
  10. Autophix es910 scanner feilkodene er: a0b5 fault road speed signal 3f6d roadspeed via can 4992 49f3 message error speed 4c28 message error speed 4c23 message error torque dsc 4c13 message error status dsc C914 no message from SZL 93fb no message from dsc A3b9 sporadic fault E71c message speed Verksted mener da at det har noe med strøm å gjøre… ikke noe flink på det her Kan det være verdt et forsøk å trekke en jordingskabel ifra batteri fram til motor? Evt +kabel også
  11. Hei! Har en bmw e91 2006 mod feilen har foregått siste 6 måneder feilen er som følgende: Speedometer kutter, abs lampe lyser, dsc lampe lyser, håndbrekk lyser, airbag lyser, ratt knapper funker ikke og vindusviskere lever sitt eget liv. Når feilen oppstår og bilen blir skrudd av lyser rattlås feilen forekommer ved oppstart en gang i blant, ved stopp og start av motor blir feilen ofte borte. Men nå i senere tid er den der mye oftere. Når feilen ikke er der fungerer bilen helt som normalt har prøvd litt div feilsøking og hatt den på verksted. Verksted har ikke fått framprovosert feilen og ikke fått opp noe konkret. Verkstedet kalibrerte da opp abs sensorene og sjekket kommunikasjon mellom moduler det jeg har gjort er å sjekke abs sensor høyre bak (tror det er den som styrer speedometer?) også har jeg prøvd å satt på ekstra jording mellom motor og ramme noen som har vært borti noe lignende og har noen tips? IMG_3052.mov
