Kennethlang
Kennethlang's Achievements
  1. Takk for svar, skal ta en titt på det.
  2. Problemet er hovedsakelig at jeg er usikker på om e36 styreledd vil passe, men det er trolig e36 styreledd når styresnekken er e36?
  3. Vil du tro at det går fint å bestille styreledd til e30 på begge sider da? Ser at de fleste selges med styringsdemping, så er det en standard?
  4. Hei, På min bmw e30 har jeg en e36 styresnekke med servo som jeg skal bytte ut styreleddet (høyre side). Må jeg bestille styreledd til e36 eller e30?
  5. Går slitasje sensoren på alle hjulene?
  6. Hei, på min bmw e30 318i 1990 har jeg et bremselys som står aktivert i dashbordet (se bilde) er det noen som har en anelse på hva det kan være?
  7. Hei, jeg har enda problemer med ABS lyset som står og lyser. Når jeg tar ut ABS releet så går ABS lyset bort. Jeg har gjort målinger på ABS rele-kontakten som på pumpen (se bilde). Der fikk jeg noen målinger som i følge kunstig intelligens skal være uriktige. Jeg fikk følgende målinger: Terminal 30 - 0v - 0v med tenning av Terminal 86- 0.89v - 0v med tenning av Terminal 85 - 0v - 0v med tenning av Terminal 87 - 11.8v - 12.2 når tenningen er av Terminal 87a - 0v - 0v med tenning av Terminal L1 - 11.7v - 0v med tenning av Har du peiling på hva dette kan være?
  8. Hører ikke noen lyd fra pumpen, det kan vel trolig være et rele?
  9. Hei, Jeg har en BMW E30 med en ABS-lampe som lyser konstant. Er det noen som har erfaring med dette eller kan gi noen tips om hva jeg bør sjekke? Jeg har lest at hvis lampen bare lyser når bilen er i bevegelse, kan det være en sensorfeil. Men hvis ABS-lampen lyser hele tiden, kan det tyde på et problem med styreenheten eller releet. Er det noen som har vært borti dette problemet før, og vet hva som kan være årsaken?
  10. Bestilte denne på KOED: https://www.koedbmw.com/no-no/product/32411093247U vet ikke om dette er noe kvalitet ettersom jeg bestilte den billigste.
  11. Ok, har sett litt på denne: https://www.ebay.com/itm/201689768288 Kjenner du til noen bedre plasser å bestille?
  12. Nummer 8, du ser at slangen er presset i røret. Tror du ikke at slangen da vil følge med?
  13. Hei, Jeg skal bestille rør til min BMW E30 med E36 tannstang. Jeg lurer på om noen vet om den pressede slangen som er på røret følger med, altså den som går opp til reservoaret på retursiden. Se vedlagt bilde.
  14. Hei, Speedometeret mitt fungerer ikke som det skal, det er veldig ustabilt og hopper opp og ned. Jeg har målt 7,7 volt ved pluggen som går inn i differensialen. Er dette normalt? Er det noen som har erfaring med hva som kan være problemet?
