overhalden
Alt skrevet av overhalden
  1. Det var det je tenkte meg egt. Takk for bekreftelse:)
  2. Hei. Og god jul Jeg lurer på om det finnes en god løsning på dette, om jeg kan plastikklodde eller få tettet hullet av noe slag. Er ikke akkurat store sprekken. Og hva kan jeg bruke av produkter? dette er en e39
  3. Hei. er det noen som har tegninger eller har satt inn veltebur i E39 før? evt vet hvor man kan få tak i til grei pris:)
  4. E6F63E6F-5BB4-4F52-8FDD-EE7DE2A5C635.mov Hei. Merket akkurat helt ut av det blå, bilen virker som feiltenner eller lignende ved pådrag. Motor går helt fint på tomgang. klarer noen høre hva det kan være? E6F63E6F-5BB4-4F52-8FDD-EE7DE2A5C635.mov E6F63E6F-5BB4-4F52-8FDD-EE7DE2A5C635.mov
  5. Mårn. noen som har peiling på lakk? skal lakkere delvis hele bilen i vinter, er en 04 e90. hører de har en litt andeledes og hard lakk. Hvilke lakk burde jeg gå får. i svart hvis det har noe betydning:)
  6. hei. @Larssoyl er dette likt på n46 318 i ?
  7. mårn. er det noen som har noe tips og triks til å få ut de gamle og sette inn igjen foringene til bærebrua som holder oppe dempern og fjæra? på e92. da spesialverktøy er utilgjengelig, å minimalt med utstyr å presse eller dra med😅
  8. ser det er en som heter CR pluss. er det et alternativ?
  9. da kan det være greit å gå får CR Max? er langt fra dreven med diagnose så det blir vel egt mest får å lese av feilkoder å lære seg til hvordan det brukes:)
  10. til e90 2004 er det vært å kjøpe til typ bare lese av feil og slette?
  11. hei:) defekt AdBlue pumpe muligens eller bare tett filter. har du sjekket NOx sensoren?
  12. Hvis du hører lyden tydeligere når du gir gass eller belaster motoren (selv i fri), kan det være en reim, løpehjul eller en vakuumlekkasje som gir plystrelyden kanskje.
  13. hmmm🤔 hva kan det være da tro. Luftinntak eller eksoslekkasje? eller bare noe vindstøy ellers rundt som starter i 40kmh +
  14. noen som vet om lite oljenivå på diffen kan føre til det? vet du cirka hvor lyden kommer fra🤔
  15. endrer lyden seg i svinger?
  16. F30 30A: Venstre nærlys (Xenon) F31 30A: Høyre nærlys (Xenon) F43 5A: Instrumentpanelbelysning F48 20A: Lysmodul (FRM/BDC) F56 5A: Elektrisk kontroll for lys og dashbord fant en oversikt hær, kanskje den hjelper deg litt🙂
  17. ofte rundt plass 8–15 avhengig av layout.
  18. Hei! Ja, det er to kamakselsensorer på M47N2-motoren, en for inntaksakselen og en for eksosakselen. Feilkoden du fikk (3EC1) refererer til en feil med en av disse sensorene. Vanligvis er det den ene sensorene som er mer utsatt for slitasje, men det kan være lurt å sjekke begge. For å finne ut hvilken sensor som er defekt, kan du bruke diagnoseverktøyet til å se hvilken sensor som gir utslag. En annen måte er å fysisk inspisere de to sensorene, som er plassert på motoren.
  19. Har vært borti tilfeller hvor det kjennes ut som motoren kutter, men så viser det seg å være feil på endten abs eller antispinn. uten at det kommer opp noe abs lampe. Ja, det kan være HPFP som er i ferd med å svikte. Selv om feilkoder ikke er synlige, kan HPFP begynne å fungere uregelmessig, spesielt under belastning når motoren krever høyere drivstofftrykk.
