  • 1 month later...
  • Svar 67
Lenge siden sist update nå...men noen forbedringer er blitt gjort.
- Byttet i går oljefilterhuspakning, i håp om at oljelekkasje er stoppet. er ikke lett å se hvor det kommer fra. det ligger olje under girkasse og bunnpanne. bunnpakningen ser ut til å være tett. tiden får vise.
- Loddet på ny kontakt på selestrammer på passasjerside, da denne trolig har dårlig kontakt. (Airbaglampe lyser) skal ta diagnose i morgen, og slette feilmelding.
- Montert org. koppholdere foran og bak. veldig kjekt på tysklandstur!;)
- laget bassreflex gjennom midtarmlene. fungerte veldig bra!!:) Bruker 2 RF T1 drevet av RF 100001 monoblokk.
Annen sak...abs-sensoren venstre bak gikk sund for 2 mnd siden. jeg byttet den, og alt ble bra. plutselig en dag kom problemet tilbake. akkurat samme symptomene. abs, speedo, cruisecontroll, antispinn fungerer ikke. bremsepedalen begynte å riste, og så kom lysorgelet i instrumentpanelet på. merkelig at en ny org sensor går sund igjen, etter en mnd!? noen som kan fortelle meg hva problemet kan være?
Det kan være ABS styreenheten, ta diagnose og sjekk om du får feil på v. fremme abs sensor, bytt den og hvis problemet er der enda så kan det bli dyrt :/
godt mulig det er styreenheten. tror ikke det er noe vits i å bytte foran først. har det kun vært sensoren foran, ville alt bortsett fra abs fungere. speedometer henter signal fra venstre bak.
Update:
Fikk byttet ut 520-merket med 528-merke i dag, og satt inn et powerfilter i stedet for m52b20 luftfilterboks, da denne er mindre enn m52b28- boksen. Ble litt grommere lyd også!:) Har hørt rykter om at oljen i disse filterne kan ødlegge LMM. noen som har en formening/erfaring med det? det er jo et 30cm alurør og silikonslange mellom LMM og luftfilteret. Skulle tro dette hjelper i såfall.
Mangler deksel til dyserekka. Det må slipes til for å passe m50 innsuget.
Var litt mye bling med et chrome alurør, men eneste de hadde. Luftfilteret har luftinngangen på toppen. Dette passet perfekt mot luftkanalen som opprinnelig går inn i org luftfilterboks, slik at kun kald luft kommer inn i innsuget.
var innom dieselpower og skjekket pris på chipping i dag. 5900kr for chipping og 1500kr for dyno. Er dette dyrt, eller er det en god pris?? Snakket om henting av kanskje 40-50nm og 20hk ++...garanti av motor og drivverk i 2 år.
  • 7 months later...
Utrolig bra prosjekt, følger med på dette :-)
Blir nok snart motor-bytte på 520 E39 min og ;-)
Men lurer på 1 ting, hvor har du kjøpt den fronten, å hvilken type er de :-D?
