Kvamme Skrevet Oktober 22, 2011 Skrevet Oktober 22, 2011 Hei. Er på utkikk etter dokumentasjon på Hartge 35s-24 (altså 330 hk), noen som har link eller lignende som kan sendes til meg ? Finner ikke noe bra på nettet, enda isåfall. Så tenkte at det er sikkert noen som har dette liggende på dataen ellerno ? Takker for alle svar ! Mvh Stian Kvamme
SN_Performance Skrevet November 7, 2011 Skrevet November 7, 2011 Her er det litt info: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01013/f01013.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01054/f01054.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01053/f01053.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00605/f00605.htm
DannyRS Skrevet November 7, 2011 Skrevet November 7, 2011 Her finnes Gutachten http://www.300mm.de/download/HartgeH35.pdf
SSM Skrevet November 8, 2011 Skrevet November 8, 2011 Hva skal du med den? Du trenger ikke noe dokumentasjon for å få godkjent bilen med 330hk/350nm.
Kvamme Skrevet November 10, 2011 Forfatter Skrevet November 10, 2011 Holder det kun med søknad om at man skal godkjenne bilen i henhold til Hartge 35s-24 ? isåfall veldig bra det. Takk for info
Yngvejos Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Holder det kun med søknad om at man skal godkjenne bilen i henhold til Hartge 35s-24 ? isåfall veldig bra det. Takk for info Stemmer. Jeg skrev bare at jeg ønsket å bygge om på bakgrunn av dokumentasjon til Hartge h35-24. Jeg la ikke ved noe dokumentasjon. Kort oppsummert må du ha tårnstag i motorrom og bagasjerom, 295mm eller større bremser forran, 325i eller større bremser bak.
e30 tic Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Holder det kun med søknad om at man skal godkjenne bilen i henhold til Hartge 35s-24 ? isåfall veldig bra det. Takk for info Stemmer. Jeg skrev bare at jeg ønsket å bygge om på bakgrunn av dokumentasjon til Hartge h35-24. Jeg la ikke ved noe dokumentasjon. Kort oppsummert må du ha tårnstag i motorrom og bagasjerom, 295mm eller større bremser forran, 325i eller større bremser bak. Har du fått svar yngve? Eg skreiv akkurat en søknad for en annen, og da brukte jeg alpina bekreftelsen min, men da kan jeg kansje endre det til Hartge så er det litt mer effekt å gå på
Yngvejos Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Holder det kun med søknad om at man skal godkjenne bilen i henhold til Hartge 35s-24 ? isåfall veldig bra det. Takk for info Stemmer. Jeg skrev bare at jeg ønsket å bygge om på bakgrunn av dokumentasjon til Hartge h35-24. Jeg la ikke ved noe dokumentasjon. Kort oppsummert må du ha tårnstag i motorrom og bagasjerom, 295mm eller større bremser forran, 325i eller større bremser bak. Har du fått svar yngve? Eg skreiv akkurat en søknad for en annen, og da brukte jeg alpina bekreftelsen min, men da kan jeg kansje endre det til Hartge så er det litt mer effekt å gå på Fikk positivt svar, men sliter litt med at de krever støvtetninger på bremsene.
e30 tic Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Jo men som du vet er ikke det er ikke det et problem.. Tenkte mest på om de godtok en rett frem søknad der det bare ble vist til hartge dok. Da er ting blitt lettere med tiden og det er jo flott
Yngvejos Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 Jo men som du vet er ikke det er ikke det et problem..Tenkte mest på om de godtok en rett frem søknad der det bare ble vist til hartge dok. Da er ting blitt lettere med tiden og det er jo flott Her er søknaden min som ble godkjent. Det blir vel ikke stort mer rett frem enn dette. Jeg søker herved om motorbytte i BMW 325i SR***** på bakgrunn av tüv-dokumentasjon for Hartge H35-24. Bilen er den dag idag godkjent ombygd til Hartge H27 med 2.7l 205hk. Motoren jeg ønsker å bytte til er en S50B32 3.2l 321hk fra BMW e36 M3 3.2. Da hartge H35-24 har 295mm bremser forran og 258mm (standard dimmensjon på 325i) bak ønsker jeg å montere et 295mm Wilwood bremsesett med 6-stemplede calipere. Karosseriet skal forsterkes med fjærbeinstag i motorrom og bagasjerom som på Hartge H35-24. Mvh Yngvejos
jorg1s1 Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 De sa altså at bremsene var OK uten noe dokumentasjon? Da er det kanskje håp for mine XYZ 330mm 6-stemplede også da?
e30 tic Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 De sa altså at bremsene var OK uten noe dokumentasjon? Da er det kanskje håp for mine XYZ 330mm 6-stemplede også da? Er jo bare å prøve...jeg skal komme med wilwood selv om jeg har bremser som allerede er gode nok i vognkortet. XYZ har støvmansjetter? Om ikke må du tenke nytt
Jørgen-A Skrevet November 10, 2011 Skrevet November 10, 2011 så flott att biltilsynet har begynt med dette. Betyr dette att det går fint og feks bygge e30 med m50 turbo og så lenge den ikke yter mere en 330hk/350nm?
