Nautiluz Skrevet September 19, 2013 Skrevet September 19, 2013 Holder på å montere anlegget som jeg hadde i M3n over i en E38. Så legger ut litt bilder her av prosessen for en gang skyld.... FØR: Begynner med å lage ny bunnplate. Deler denne i 2 for at bakere del skal være hengslet for å kunne komme til reservehjul Kapper opp litt MDF i lik bredde som skal være til "veggene" og avstivere. Limt og skrudd fast. Hengsler på plass Burde være mulig å få ut ballonghjulet nå. Laget til en ny topplate, brukte pappmaler siden bunn "teppet" ikke hadde lik form etter gulvet ble heiset. Laget hullet hvor det skal være plexiglass. Freset glasset ned i MDF`n Kant i kant.. Starten på basskassa Sideplater for trekking og plexiglass kappet til Trekt fronten av kassa Innerdelen er trekt med hvit alcantara Har planer om en litt anderledes lys setting en vanlig. Så skal frese ut en ring i sotet plexiglass. Passer gjør den også! Teiper den fast i elementet for å få hullene på rett plass. Hvordan den ble.. Her teipes diodene på elementet. Høyttalerkabel til å ha innvendig i kassa. Sidevegger og Speakon kontakt montert. Elementet på plass Plexiglasset er lim på og satt inn kassen og ett par forsterkere Resten kommer snart
Julian Sommer Skrevet September 19, 2013 Skrevet September 19, 2013 Gjennomført som alltid, gleder meg til resten!
Nautiluz Skrevet September 28, 2013 Forfatter Skrevet September 28, 2013 Freset glasset ned i MDF`nKant i kant..Starten på basskassaSideplater for trekking og plexiglass kappet tilTrekt fronten av kassaInnerdelen er trekt med hvit alcantaraHar planer om en litt anderledes lys setting en vanlig. Så skal frese ut en ring i sotet plexiglass.Passer gjør den også! Teiper den fast i elementet for å få hullene på rett plass.Hvordan den ble..
Nautiluz Skrevet September 28, 2013 Forfatter Skrevet September 28, 2013 Hvordan den ble..Her teipes diodene på elementet.Høyttalerkabel til å ha innvendig i kassa.Sidevegger og Speakon kontakt montert.Elementet på plassPlexiglasset er lim på og satt inn kassen og ett par forsterkereResten kommer snart
Nautiluz Skrevet September 28, 2013 Forfatter Skrevet September 28, 2013 Trekt fremere del av bunnen Laget hull for kjøling av forsterkere Det som ikke blir synlig er trekt i stoff Maskert og lagt på ett lag med spraylim Trekt med alcantara og montert RGB lys Begynt på topplaten Siket og skruddfast. Lagt på teip for å holde sica under kontroll til den er tørket.
Nautiluz Skrevet September 28, 2013 Forfatter Skrevet September 28, 2013 Etter Siden det ikke er levert dobbeldin ramme til e38 så må det lages en. Trekt med carbon vinyl Sjøbuse og knoskar reagerte på dette 2
powerfulglenn Skrevet September 30, 2013 Skrevet September 30, 2013 Blir skikkelig bra det her! Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Nautiluz Skrevet September 30, 2013 Forfatter Skrevet September 30, 2013 Takk takk.. Noen som legger merke til bokstavene..?
D.Toft Skrevet Oktober 1, 2013 Skrevet Oktober 1, 2013 ang dobbel din spiller, var din orginal med navi skjerm? mye styr å montere dette? har noe krøll med mitt system, og lurer på å kaste hele dritten vekk og montere slikt du har istedet..
Sjøbuse Skrevet Oktober 1, 2013 Skrevet Oktober 1, 2013 jeg så bokstavene da bildene ble lagt ut. ser en M og en W. eller er det ment som M og speilbilde av M? blir fint bygg dette også Michael.kanskje du skal få besøke 740`n min etterhvert også
Nautiluz Skrevet Oktober 1, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2013 ang dobbel din spiller, var din orginal med navi skjerm? mye styr å montere dette? har noe krøll med mitt system, og lurer på å kaste hele dritten vekk og montere slikt du har istedet.. Jeg skal hvertfall aldri montere dobbel din spiller i E38 igjen... Og nei det var ikke navi i denne originalt. Kjøpte en ny ramme til navi og støpte denne sammen med rammen fra alpine.
