740 M62tüB44 motor trøbbel. Tror det er LMM?
Hadde av batteri. Ble koblet til igjen etter en liten stund. Senere på dagen starta jeg bilen og kjørte inn i garasjen. Ca 5 meter rett frem. Syns turtall var lavt. Ca 500 rpm.
Dro på jobb dagen etter og bilen gikk greit helt til jeg ga på litt. Da begynnte det og rykke og nappe og bilen gikk dårlig. Virket som jeg tro inn gassen og noen satt og pumpet hardt på bremsen.
Koblet av LMM. Og bilen gikk ca normalt. Kjørt litt med og litt uten LMM i noen dager nå. Uten er det så og si ok. Med så går bilen dårlig. Sliter med og få turtall over 3-4 tusen. Og virker som det er 70 hk i bilen. Hadde bånn gass i 70 sone og ble frakjørt av en japse suv av no slag.
Har tatt diagnose på motor og sletta feilkoder.
Men fortsatt like dårlig.
Forslag til ting og gjøre før jeg prøver ny LMM til 4000 - 5000 kr?
få vasket selve føleren inni. så legg hele skiten i rødsprit.
er ikke så lenge siden jeg leste om dette her på bimmers.
Du får en CRC spray ment for å rengjøre LMM. MAF cleaner tror jeg den heter. Ellers kan du jo prøve å ta ut lambdafølere for å sjekke om katalysator er tett.
Jeg pleier å rengjøre Llm en gang iblant,spyler den ren med en hel flaske startgass,mulig det er bedre å legge i rødsprit,er kattene dårlig så skal du høre tydelig at det er løse deler i dem hvis du banker med en gummiklubbe.
Bilen virker helt normal uten lmm. Får dratt ut turtallet helt. Stopper ikke ved 3-4000. Med LMM tilkoblet stopper turtallet ved 3-4
Ah, ja da er det nok ikke katter. Hadde jeg vært hjemme skulle jeg sendt deg en LMM for testing, men det er dessverre 5-6 uker til jeg kommer meg dit.
Da har du svaret.
Ja. Vet den er feilen. Var forslag til metoder og fikse den på istede for og bruke en halv lønning på å kjøpe ny jeg var ute etter :)
Fikk lest av feilkoder på verksted i dag. Fikk da sjekket mye mer enn hva jeg kan med min pc.
post-49693-0-41661700-1380293628_thumb.j
Testet også bilen fra 11 - 99 km/t
post-49693-0-85015600-1380293906_thumb.j
Hva er delenr på lmm din da? Kan sende deg min om den er likens og du sender den relativt fort tilbake :). Eneste jeg krever er å ikke få den defekte i retur :P
