mkj Skrevet Oktober 25, 2013 Share Skrevet Oktober 25, 2013 På Bimmers.no har vi et sett enkle forumregler som skal følges: 1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den. 2. Skriv skikkelig norsk - Alle kommer ikke fra det stedet du kommer fra, så ikke alle skjønner dialekta di eller SMS-språket ditt. Prøv derfor å skrive korrekt norsk. Om det er bokmål eller nynorsk er helt irrelevant. Vi har nok alle forståelse for at folk kan ha dysleksi eller av andre grunner ikke kan perfekt norsk, men skriv så godt bokmål eller nynorsk som du kan - det er godt nok for oss 3. Ett utropstegn holder! - Vær forsiktig med tegnbruket og caps lock. Masse !!!!!!??!??!?? og STORE BOKSTAVER hjelper deg ingenting. Det blir bare uryddig, useriøst og slitsomt å lese. Budskapet kommer like godt frem (bedre for de fleste), med skikkelig tegnbruk og korrekt bruk av små og store bokstaver. Husk også stor bokstav i begynnelsen av hver setning, dette letter lesingen betydelig. 4. Unngå unødvendige svar - Prøv å la være å skrive masse unødvendige eller meningsløse innlegg med bare en smiley eller lignende i. Det er så kjedelig å få mail om nytt svar på en tråd man abonnerer på, for å sjekke og finne ut at det bare er en eller noe annet unyttig... Ettordspostinger som «Først», «First», «Eid», «+1», «+10» og den slags er ikke akseptert. Unødvendig bumping (dette er Bumping) av tråder er ikke tillat. 5. Redigering av innlegg - Dersom du finner ut at det du har skrevet er feil, eller du har glemt noe i et innlegg, bruk rediger-knappen, ikke post et nytt innlegg under der du korrigerer deg selv. Se også punkt 7 om dobbeltposting. Hvis man har fått svar på sitt innlegg, så kan det i mange tilfeller være en fordel å presisere hva man tilføyer. Da skriver man f.eks. Edit: før den nye teksten. 6. Sletting av innlegg - Hvis du av en eller annen grunn angrer på et innlegg du har postet på grunn av feil eller annet, bruk sletteknappen. 7. Unngå dobbeltposting (flere innlegg under hverandre) - Når man svarer på flere innlegg samtidig, prøv å samle disse svarene i ett innlegg. Bruk knappen "Multisitat" for å sitere flere tidligere innlegg samtidig. Dobbeltposting er selvfølgelig lov i prosjekttråder(vurder å bruke bloggfunksjonen her på Bimmers). 8. Rapportering av innhold - Mener du tråden eller innlegg i tråden strider mot retningslinjene så ikke skriv dette i tråden, men benytt rapporteringsfunksjonen som er plassert under hvert innlegg. Vi setter pris på ditt bidrag til at Bimmers blir en hyggelig plass å oppholde seg. 9. Signaturer - Avatarene på forumet her er store nok til at det går an å vise bilen sin der, og for lange/svære/flashy signaturer gjør bare forumet rotete og uoversiktlig. Hold derfor signaturene til et minimum. Signaturen skal være bildefri, men link gjerne til en forumtråd, galleri eller blogg med info/bilder av bilen din eller annet matnyttig. Det er også ønskelig om man begrenser seg oppad til max 5 linjer med ren tekst i signaturen. Ren link eller oppfordring til å heller bruke konkurrerende nettsted/forum i signatur er ikke tillatt. 10. Kjøp og Salg - All kjøp og salg skal foregå forumets avdeling for kjøp & salg. Å opprette annonser er gratis for private. Ved å legge ut annonse her på Bimmers forplikter annonsør å følge opp seriøse henvendelser i forumet og i PM (Personlige Meldinger) vedrørende annonsen. Om du bruker forumet lite, så gjør oppmersom på dette i annonsen og opplys om ditt telefonnummer slik at det er mulig å nå deg. Annonser som ikke følges opp av selger kan bli fjernet fra forumet. Næringsannonser skal det betales for. Man kan legge inn enkeltannonser her, og betaler i siste steg når man oppretter annonse. Blir denne regelen brutt, vil du som næringslivsaktør bli etterfakturert kr 500,- eks. mva for hvert tilfelle. For bedrifter kontakt marius@bimmers.no. Du definerer som næringslivsaktør om du selger varer og tjenester for inntekts erverv. 11. Uønsket innhold - Det er forbudt å skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, eller på annen måte i strid med norsk lov. Har du et personlig problem med en person så hold det for deg selv og ta det evt. direkte opp med vedkommende. Vi skal ikke ha offentlig "skittkasting" i forumet! I tillegg gjelder følgende: Det er forbud å poste materiale som er beskyttet av opphavsretten, med mindre man har opphavsretten til dette materialet eller det er godkjent av opphavsmann. Det samme gjelder linking til slikt materiale (herunder piratkopiert) på andre nettsteder enn de som rettighetshaver har godkjent. Bimmers.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker. Linker til eller reklame for MLM, pyramidespill, "flest klikk"-systemer og lignende er forbudt. Reklame for, eller oppfordring til å heller bruke, konkurrerende forum/nettsted er heller ikke tillatt. Pornografi, seksuelt ladet innhold eller linker til sider som inneholder pornografi er forbudt. Dette punktet er svært viktig. Vi har også svært unge brukere, og vi har sponsorer og samarbeidspartnere som ikke aksepterer slikt innhold. Så vær snill å overhold dette. Det fins andre nettsider for slikt. 12. Forumreglene kan bli oppdatert når som helst - Det er din plikt som bruker å til en hver tid holde deg orientert om gjeldende forumregler. Du finner dem alltid her, så sjekk innom. Dette innlegget har blitt forfremmet til en artikkel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
