knut_e_busland@hotmail.com Skrevet Februar 10, 2014 Skrevet Februar 10, 2014 Noen som vet hvordan jeg kan finne ut noe om feilkoder? En kompis tok diagnose på bilen men noen feilkoder kom opp som unknown fault code. Han skannet bilen og fikk opp 64 feil koder men slettet alle og prøvde igjen senere og fikk opp 12 og ni av di skulle visst være pga lav spenning pga dårlig eller ødelagt batteri. Noen som evt veit hvor jeg kan finne ut av disse feilene? På forhånd takk
MrBrum Skrevet Februar 10, 2014 Skrevet Februar 10, 2014 Hva slags bil og motor er det snakk om? Evt om du vet motor betegnelse og ECU betegnelse.
MaWeRiCk Skrevet Februar 11, 2014 Skrevet Februar 11, 2014 Hær er en liste over feilkoder. Du må vite hvilken ECU du har: http://realitypod.com/2012/06/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/
knut_e_busland@hotmail.com Skrevet Februar 13, 2014 Forfatter Skrevet Februar 13, 2014 Bilen jeg har er en BMW 525d e61 2005 modell.
MaWeRiCk Skrevet Februar 14, 2014 Skrevet Februar 14, 2014 Mener du har DDE6 ECU som kom i 2005 på BMW Diesel DDE 5, DDE 6, DDE 6.2 and DDE 6.3Hexadecimal 3E90 Crankshaft RPM – No Signal3E91 Crankshaft RPM – Wrong Signal3E95 Intake air Temperature Sensor3EA0 Crankshaft Position Sensor3EA1 Crankshaft Position Sensor3EA5 Intake air Temperature Sensor3EA6 Intake air Temperature Sensor3EB0 RPM Calculation3EB5 Air flow Sensor 23EB6 Air flow Sensor 23EC0 Camshaft Sensor – No Signal3EC1 Camshaft Sensor – Wrong Signal3EC7 Camshaft Sensor3ED0 Camshaft Sensor – No Signal3ED1 Camshaft Sensor – Wrong Signal3ED5 Air Flow Sensor 23ED6 Air Flow Sensor 23EDC Variant Coding3EDD Variant Coding3EE0 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B+ or Open3EE1 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B-3EE2 Coolant Temperature Sensor3EE3 Coolant Temperature Sensor3EE5 Air Mass Flow Sensor 23EE6 Air Mass Flow Sensor 23EE7 Air Mass Flow Sensor 23EED Power Management Closed Circuit Current3EF3 Coolant Temperature Sensor not Plausible3EF5 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)3EF6 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)3EF7 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)3EFB Thermal Oil Level Sensor3EFC Thermal Oil Level Sensor3EFD Thermal Oil Level Sensor3F00 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B+3F01 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B- or Open3F02 Boost Pressure Sensor3F03 Boost Pressure Sensor -Plausibility3F05 MIL OFF3F10 Pedal Position Sensor 13F11 Pedal Position Sensor 1 – Short circuit to B-3F13 Pedal Position Sensor 1 – Potentiometer Plausibility3F15 MIL ON3F20 Pedal Position Sensor 23F21 Pedal Position Sensor 2 – Short Circuit to B-3F23 Pedal Position Sensor 2 – Potentiometer Plausibility3F25 Input Air Flow Control3F30 Rail Pressure Sensor – Short Circuit to B+3F31 Rail Pressure Sensor – Short Circuit to B-3F35 Input Air Flow Control at Idle Speed3F40 Rail Pressure Sensor – Max for Compensation3F41 Rail Pressure Sensor – Min for Compensation3F47 Brake Light or Brake Light Test Switch3F48 Brake Light or Brake Light Test Switch3F50 Vehicle Speed Signal – Too High3F51 Vehicle Speed Signal3F52 Vehicle Speed Signal3F53 Vehicle Speed Signal3F60 Pedal Position Sensor Ref. VSS3F62 Vehicle Speed Signal from CAN3F67 Filling Pressure Modulator 23F70 Intake Air Temperature Sensor3F71 Intake Air Temperature Sensor3F72 Intake Air Temperature Sensor3F77 Boost Pressure Modulator 13F82 Ambient Temp Sensor3F87 Boost Pressure Modulator 23F97 Boost Pressure Modulator 13FB0 Air Flow Meter – Signal too High or Short circuit to B+3FB1 Air Flow Meter – Signal too Low or Short circuit to B-3FB5 Control Master/Slave3FB6 Control Master/Slave3FB7 Control Unit – Internal Master3FC0 Air Flow Meter – Deviation too High at Idle Speed3FD0 Air Flow Meter – Deviation too High3FE0 Air Flow Meter3FE1 Air Flow Meter3FF0 Air Flow Meter3FF1 Air Flow Meter4000 Fuel Temperature Sensor4001 Fuel Temperature Sensor4010 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B+4011 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B-4020 EGT -Short Circuit to B+4021 EGT -Short Circuit to B-4030 EGT Before Cat -Short Circuit to B+4031 EGT Before Cat -Short Circuit to B-4032 Exhaust Gas Pressure Sensor4060 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B+4061 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B-4062 Atmospheric Pressure Sensor DDE4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Plausibility Ref. Boost4072 Automatic Gearbox Switch Signal4080 Brake Light or Brake Light Test Switch4082 Brake Light or Brake Light Test Switch4083 Brake Light or Brake Light Test Switch40A1 Alternator Signal40E0 Alternator4100 AirCon Power Output4101 AirCon Power Output4102 AirCon Power Output4103 AirCon Power Output4108 Control Master/Slave410C Swirl Flap Actuactor4117 Control Master/Slave4118 Control Master/Slave4120 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early4125 Power Supply4126 Power Supply4130 Swirlflaps – Short Circuit to B+4135 Power Supply4136 Power Supply4140 Swirlflap4141 Swirlflaps – Short Circuit to B-4145 Power Supply4146 Power Supply4152 Swirlflaps – Open Circuit4153 Swirlflaps – Plausibility, Overtemp of Output Stage4155 Exhaust Flap Actuator4156 Exhaust Flap Actuator4157 Exhaust Flap Actuator4158 Exhaust Flap Actuator4160 Raise Pressure Pump – Short Circuit to B+4161 Raise Pressure Pump – Short Circuit to B-4162 Raise Pressure Pump – Activation Interrupted4163 Raise Pressure Pump – Plausibility, Overtemp of Output Stage4165 DPF -Flow Resistance too High4166 DPF -Flow Resistance too Low4175 Exhaust Gas Temp Sensor before DPF4180 Boost Pressure Actuator – Short Circuit to B+4185 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat4186 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat4188 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat4190 Boost Pressure Actuator4191 Boost Pressure Actuator – Short Circuit to B-419A Atmospheric Pressure Sensor DDE419B Atmospheric Pressure Sensor DDE41A0 Boost Pressure Actuator41A1 Boost Pressure Actuator – Adjustment41A2 Boost Pressure Actuator – Open Circuit41A3 Boost Pressure Actuator – Plausibility, Overtemp of Output Stage41A6 Message CBS Reset41A7 Message CBS Reset41AA Boost Pressure Sensor41AB Boost Pressure Sensor41B0 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B+41B5 Transmission Fluid Temperature Sensor41BA Exhaust Backpressure Sensor41BB Exhaust Backpressure Sensor41C0 Activation -Fan41C1 Activation -Fan- Short Circuit to B-41C2 Activation -Fan- Activation Interrupted41C3 Activation -Fan- Plausibility, Overtemp of Output Stage41CD Exhaust Backpressure Sensor – Plausibility41D0 Exhaust Gas Recirculation Regulation41D1 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B-41D5 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B+41D6 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B-41D7 Lambda Sensor Bias -Open Circuit41E0 Exhaust Gas Recirculation Regulation41E2 Exhaust Gas Recirculation – Open Circuit41E3 Exhaust Gas Recirculation -Plausibility, Overtemp of Output Stage41E5 Lambda Sensor -Short Circuit to B+41E6 Lambda Sensor -Short Circuit to B-41E7 Lambda Sensor -Open Circuit41F0 Electric Ventilator – Short Circuit to B+41F1 Electric Ventilator – Short Circuit to B-41F2 Electric Ventilator – Activation Interrupted41F3 Electric Ventilator – Plausibility, Overtemp of Output Stage41F5 Lambda Sensor Virtual Earth -Short Circuit to B+41F6 Lambda Sensor Virtual Earth -Short Circuit to B-41F7 Lambda Sensor Virtual Earth -Open Circuit4203 Glow Module Communication4205 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B+4206 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B-4207 Lambda Sensor Heating420B EGR in Regen Mode4211 Glow Plug Cyl 1 – Short Circuit to B+4212 Glow Plug Cyl 1 – Activation Interrupted4213 Glow Plug Cyl 1 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4217 Lambda Sensor4221 Glow Plug Cyl 2 – Short Circuit to B+4222 Glow Plug Cyl 2 – Activation Interrupted4223 Glow Plug Cyl 2 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4225 Lambda Sensor -Signal4226 Lambda Sensor -Signal too Low422A EGR in Regen Mode4231 Glow Plug Cyl 3 – Short Circuit to B+4232 Glow Plug Cyl 3 – Activation Interrupted4233 Glow Plug Cyl 3 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4235 Control Unit Internal 214236 Control Unit Internal 214241 Glow Plug Cyl 4 – Short Circuit to B+4242 Glow Plug Cyl 4 – Activation Interrupted4243 Glow Plug Cyl 4 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4245 Control Unit Internal 224246 Control Unit Internal 224251 Glow Plug Cyl 5 – Short Circuit to B+4252 Glow Plug Cyl 5 – Activation Interrupted4253 Glow Plug Cyl 5 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4258 Control Unit Internal 23425D Accelerator Pedal Potentiometer Plausibility4261 Glow Plug Cyl 6 – Short Circuit to B+4262 Glow Plug Cyl 6 – Activation Interrupted4263 Glow Plug Cyl 6 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4267 Lambda Sensor Shunt Detection4271 Glow Plug Cyl 7 – Short Circuit to B+4272 Glow Plug Cyl 7 – Activation Interrupted4273 Glow Plug Cyl 7 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4275 Lambda Sensor Heater4276 Lambda Sensor Heater4281 Glow Plug Cyl 8 – Short Circuit to B+4282 Glow Plug Cyl 8 – Activation Interrupted4283 Glow Plug Cyl 8 – Plausibility, Overtemp of Output Stage4288 Lambda Sensor Heater428B Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation4293 Control Unit Internal Error 164296 Lambda Sensor4298 Lambda Sensor429A Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation42B5 RPM Control42C0 Oil Pressure Indicator Lamp – Short Circuit to B+42C1 Oil Pressure Indicator Lamp – Short Circuit to B-42C2 Oil Pressure Indicator Lamp – Activation interrupted42C3 Oil Pressure Indicator Lamp – Plausibility, Overtemp of Output Stage42D5 Injector Cylinder 742D6 Injector Cylinder 742D7 Injector Cylinder 742D8 Injector Cylinder 742E2 Changeover Rail Pressure Control42F2 Changeover Rail Pressure Control42F5 Injector Cylinder 842F6 Injector Cylinder 842F7 Injector Cylinder 842F8 Injector Cylinder 84302 Quantity Regulation Valve – Activation interrupted4303 Quantity Regulation Valve – Plausibility, Overtemp of Output Stage4310 Quantity Regulation Valve – Short Circuit to B+4321 Quantity Regulation Valve – Short Circuit to B-4332 Rail Pressure Regulation Valve – Activation Interrupted4333 Rail Pressure Regulation Valve – Plausibility, Overtemp of Output Stage4340 Rail Pressure Regulation Valve – Short Circuit to B+4351 Rail Pressure Regulation Valve – Short Circuit to B-4360 Rail Pressure Regulation Valve – Current Regulation4361 Rail Pressure Regulation Valve – Current Regulation4362 Rail Pressure Regulation Valve – Current Regulation4373 Air Flow Mass not Plausible4378 Rail Pressure Regulation Valve – Defect4382 Rail Pressure Valve Position Test4390 Boost Air Temperature Sensor – Short Circuit to B+4391 Boost Air Temperature Sensor – Short Circuit to B-4392 Boost Air Temperature Sensor4397 Position Test Volume Adjust Valve43A0 Start-block Relay43A1 Start-block Relay43A2 Start-block Relay43A3 Start-block Relay43C0 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B+43D1 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B-43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit43E3 Throttle Valve Actuator -Plausibility, Overtemp of Output Stage43F0 Electrical Aux Heater – Short Circuit to B+43F1 Electrical Aux Heater – Short Circuit to B-43F2 Electrical Aux Heater – Activation Interrupted43F3 Electrical Aux Heater – Plausibility, Overtemp of Output Stage4403 Control Unit Internal Error 174410 Injector Cylinder 1- Activation4411 Injector Cylinder 1- Activation4412 Injector Cylinder 1- Activation4413 Injector Cylinder 1- Activation4417 Control Master/Slave441C Injector Cylinder 1 – Earth Side Activation or Open Circuit4420 Injector Cylinder 2- Activation4421 Injector Cylinder 2- Activation4422 Injector Cylinder 2- Activation4423 Injector Cylinder 2- Activation4428 Control Master/Slave442C Injector Cylinder 2 – Earth Side Activation or Open Circuit4430 Injector Cylinder 3- Activation4431 Injector Cylinder 3- Activation4432 Injector Cylinder 3- Activation4433 Injector Cylinder 3- Activation4438 Control Master/Slave443C Injector Cylinder 3 – Earth Side Activation or Open Circuit4440 Injector Cylinder 4- Activation4441 Injector Cylinder 4- Activation4442 Injector Cylinder 4- Activation4443 Injector Cylinder 4- Activation444C Injector Cylinder 4 – Earth Side Activation or Open Circuit4450 Injector Cylinder 5- Activation4451 Injector Cylinder 5- Activation4452 Injector Cylinder 5- Activation4453 Injector Cylinder 5- Activation445C Injector Cylinder 5 – Earth Side Activation or Open Circuit4460 Injector Cylinder 6- Activation4461 Injector Cylinder 6- Activation4462 Injector Cylinder 6- Activation4463 Injector Cylinder 6- Activation446C Injector Cylinder 6 – Earth Side Activation or Open Circuit4473 Control Unit Internal Error 184480 Control Unit Internal Error 194491 Control Unit Internal Error 2044A0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 344A1 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 344A3 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 344AC Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 344B0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 344B1 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 644B3 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 644BC Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 644C0 Number of Requested Injections Limited44C1 Number of Requested Injections Limited44C2 Number of Requested Injections Limited44D0 Alternator44D2 Alternator44D3 Alternator44E2 Alternator44E3 Alternator44F0 Rail Pressure not Plausible4500 Exhaust Gas Recirculation- Deviation4501 Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation or Air Mass too High4506 Exhaust Gas Recirculation- Deviation4507 Exhaust Gas Recirculation- Posative Deviation or Air Mass too Low4512 Thermal Oil Level Sensor4513 Thermal Oil Level Sensor4521 Boost Pressure Actuator – Regulation Pressure too High452A DPF System4530 Boost Pressure Actuator – Regulation Pressure too Low4536 Power Management453B PT Can Bus453C PT Can Bus453D PT Can Bus4541 Thermal Oil Level Sensor454B Private CAN bus(master)454C Private CAN bus(master)454D Private CAN bus(master)4550 Boost Pressure Modulation 24560 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too Low4570 Rail Pressure not Plausible4580 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too High4587 Fuel Filter4590 Rail Pressure not Plausible45A0 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too High45A5 Boost Air Temp Sensor 2- Signal45A6 Boost Air Temp Sensor 2- Signal45C0 Rail Pressure not Plausible45E3 Control Master/Slave45F2 Control Master/Slave45F3 Control Master/Slave4600 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too Low4605 DPF System4610 Rail Pressure not Plausible4618 DPF -Plausibility -Pressure Reference4620 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too High4628 DPF System4630 Rail Pressure not Plausible4640 Rail Pressure not Plausible4645 EGR Controller4650 Rail Pressure not Plausible4656 Control Unit Internal 244660 Power Supply4661 Power Supply4665 DPF Bank 14666 DPF Bank 14667 DPF Bank 14670 Power Supply 1 – Short Circuit to B+4671 Power Supply 1 – Short Circuit to B-4677 Throttle Valve Actuator4680 Power Supply 2 – Short Circuit to B+4681 Power Supply 2 – Short Circuit to B-4687 Throttle Valve Actuator4690 Power Supply4691 Power Supply4697 Throttle Valve Actuator46A0 Control Unit Internal Error 146A1 Control Unit Internal Error 146A2 Control Unit Internal Error 146A3 Control Unit Internal Error 146A7 Swirl Flap Actuator46B0 Control Unit Internal Error 246B1 Control Unit Internal Error 246B2 Control Unit Internal Error 246B3 Control Unit Internal Error 246B7 Swirl Flap Actuator46C0 Control Unit Internal Error 346C1 Control Unit Internal Error 346C2 Control Unit Internal Error 346C3 Control Unit Internal Error 346C7 Swirl Flap Actuator46D0 Control Unit Internal Error 446D1 Control Unit Internal Error 446D2 Control Unit Internal Error 446D3 Control Unit Internal Error 446D5 Compressor Bypass Activation46D6 Compressor Bypass Activation46D7 Compressor Bypass Activation46D8 Compressor Bypass Activation46E0 Control Unit Internal Error 546E1 Control Unit Internal Error 546E2 Control Unit Internal Error 546E3 Control Unit Internal Error 546E5 Wastegate Valve Activation46E6 Wastegate Valve Activation46F0 Control Unit Internal Error 646F1 Control Unit Internal Error 646F2 Control Unit Internal Error 646F3 Control Unit Internal Error 64700 Control Unit Internal Error 74701 Control Unit Internal Error 74702 Control Unit Internal Error 74703 Control Unit Internal Error 74707 Wastegate Valve Activation4708 Wastegate Valve Activation4710 Control Unit Internal Error 84711 Control Unit Internal Error 84712 Control Unit Internal Error 84713 Control Unit Internal Error 84720 Control Unit Internal Error 94721 Control Unit Internal Error 94722 Control Unit Internal Error 94723 Control Unit Internal Error 94730 Quantity Regulation Current Regulation4731 Quantity Regulation Current Regulation4732 Quantity Regulation Current Regulation4740 Control Unit Internal Error 114747 Injectors – Amplifier Adjustment(control unit internal)4750 Control Unit Internal Error 124753 Control Unit Internal Error 12475A Exhaust Backpressure Sensor- Bank 2475B Exhaust Backpressure Sensor- Bank 24763 Control Unit Internal Error 134765 Injector Cyl 1 – Activation4766 Injector Cyl 1 – Activation4767 Injector Cyl 1 – Activation4768 Injector Cyl 1 – Activation476A Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)476B Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)4770 Control Unit Internal Error 144771 Control Unit Internal Error 144772 Control Unit Internal Error 144773 Control Unit Internal Error 14477C Injectors Activation Duration(control unit internal)4780 Control Unit Internal Error 154781 Control Unit Internal Error 154782 Control Unit Internal Error 154783 Control Unit Internal Error 154785 Injector Cyl 2 – Activation4786 Injector Cyl 2 – Activation4787 Injector Cyl 2 – Activation4788 Injector Cyl 2 – Activation478C Injector Activation Duration(control unit internal)4792 Monitoring Master/Slave4793 Monitoring Master/Slave4795 Injector Cyl 3 – Activation4796 Injector Cyl 3 – Activation4797 Injector Cyl 3 – Activation4798 Injector Cyl 3 – Activation47A5 Injector Cyl 4 – Activation47A6 Injector Cyl 4 – Activation47A7 Injector Cyl 4 – Activation47A8 Injector Cyl 4 – Activation47AB Private CAN Bus(Slave)47AC Private CAN Bus(Slave)47AD Private CAN Bus(Slave)47B5 Injector Cyl 5 – Activation47B6 Injector Cyl 5 – Activation47B7 Injector Cyl 5 – Activation47B8 Injector Cyl 5 – Activation47BB Power Train CAN Bus(Slave)47BC Power Train CAN Bus(Slave)47BD Power Train CAN Bus(Slave)47C5 Injector Cyl 6 – Activation47C6 Injector Cyl 6 – Activation47C7 Injector Cyl 6 – Activation47C8 Injector Cyl 6 – Activation47D5 Injector Cyl 7 – Activation47D6 Injector Cyl 7 – Activation47D7 Injector Cyl 7 – Activation47D8 Injector Cyl 7 – Activation47E5 Injector Cyl 8 – Activation47E6 Injector Cyl 8 – Activation47E7 Injector Cyl 8 – Activation47E8 Injector Cyl 8 – Activation4803 Torque Control ACC480A DPF -Bank 14810 Torque Control ACC481A DPF -Bank 14830 Intake Air Temperature Sensor4831 Intake Air Temperature Sensor483D Throttle Actuator4841 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2484A Accelerator Pedal Potentiometer -Signal4850 Exhaust Gas Recirculation Regulation 24857 Swirl Flap Actuator4863 Vehicle Speed Regulation4867 Swirl Flap Actuator486D Control Unit Software Fault4877 Swirl Flap Actuator487A Lambda Sensor Bank 2 – Bias Voltage487B Lambda Sensor Bank 2 – Bias Voltage487C Lambda Sensor Bank 2 – Bias Voltage4887 Swirl Flap Actuator488A Lambda Sensor Bank 2 – Pump Current488B Lambda Sensor Bank 2 – Pump Current488C Lambda Sensor Bank 2 – Pump Current4896 Swirl Flap Actuator489A Lambda Sensor Bank 2 – Virtual Ground489B Lambda Sensor Bank 2 – Virtual Ground489C Lambda Sensor Bank 2 – Virtual Ground48A2 CAN Communication with ASC48A3 CAN Communication with ASC48B2 CAN Communication with ASC48B3 CAN Communication with ASC48B5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48B6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48B7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48BC Lambda Sensor Bank 248C2 CAN Communication with EGS48C5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48C6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48C7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)48CA Lambda Sensor Bank 248CB Lambda Sensor Bank 248D2 CAN Communication with Instrument Cluster48D3 CAN Communication with Instrument Cluster48DA Control Unit Internal 2548DB Control Unit Internal 2548EA Control Unit Internal 2648EB Control Unit Internal 2648F2 CAN BUS Hardware48F3 CAN BUS Hardware48F7 Injectors Wiring Loom48FD Control Unit Internal 274900 DSC Torque Intervention4907 Injectors Selector Switch(control unit internal)490B Control Unit Internal 284912 CAN BUS Hardware Defect in Operation4913 CAN BUS Hardware Fault in Initialisation4917 Injectors Charge Switch(control unit internal)4920 Transmission Link4925 Throttle Valve Actuator 2 Activation492A Lambda Sensor Bank 2 Heater492B Lambda Sensor Bank 2 Heater4936 Throttle Valve Actuator 2 Activation493D Lambda Sensor Bank 24947 Throttle Valve Actuator 2 Activation4948 Throttle Valve Actuator 2 Activation494D Lambda Sensor Bank 24957 Throttle Valve Actuator 2495A Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2495B Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 24967 Throttle Valve Actuator 2496A DPF Bank 2497A DPF Bank 24991 Message : Instrument Cluster4992 Message : Instrument Cluster4997 Throttle Valve Actuator 249A2 Message : Ambient Temperature49B0 Message : Torque Request49C0 Message : Torque Request49D2 Message : Torque Request49E0 Message : Torque Request49E7 Throttle Actuator49F2 Message : Vehicle Speed49F3 Message : Vehicle Speed4A02 Terminal 154A03 Terminal 154A07 Alternator4A08 Alternator4A10 BSD Interface4A13 BSD Interface4A15 Alternator4A17 Alternator4A18 Alternator4A22 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation4A23 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation4A25 Intelligent Battery Sensor4A27 Intelligent Battery Sensor4A28 Intelligent Battery Sensor4A30 Multifunction Steering Wheel- Toggle Bit4A31 Multifunction Steering Wheel- Frequency Counter4A32 Multifunction Steering Wheel- No Signal4A33 Multifunction Steering Wheel- Signal not Plausible4A35 Intelligent Battery Sensor4A37 Intelligent Battery Sensor4A38 Intelligent Battery Sensor4A41 EWS Interface4A42 EWS Interface4A43 EWS Interface4A45 Intelligent Battery Sensor4A47 Intelligent Battery Sensor4A48 Intelligent Battery Sensor4A50 EWS Code Storage4A51 EWS Code Storage4A56 Power Management Battery4A58 Power Management Battery4A60 EWS Manipulation4A61 EWS Manipulation4A62 EWS Manipulation4A63 EWS Manipulation4A65 Power Management Vehicle Electrical System4A66 Power Management Vehicle Electrical System4A67 Power Management Vehicle Electrical System4A70 Reference Values Incorrect4A80 Intake Air Hose4AA2 CAN Communication with EGS4AA3 CAN Communication with EGS4AB0 Electrical Aux Heater4AD5 Zero Quantity Adaptation Injector 14AD6 Zero Quantity Adaptation Injector 14AE0 E-Box Ventilator -Short circuit to B+4AE1 E-Box Ventilator -Short circuit to B-4AE2 E-Box Ventilator -Activation Interrupted4AE3 E-Box Ventilator -Plausibility, Overtemp of Output Stage4AE5 Zero Quantity Adaptation Injector 24AE6 Zero Quantity Adaptation Injector 24AF0 Control Unit Temperature Sensor4AF1 Control Unit Temperature Sensor4AF5 Zero Quantity Adaptation Injector 34AF6 Zero Quantity Adaptation Injector 34B00 Control Unit Temperature4B05 Zero Quantity Adaptation Injector 44B06 Zero Quantity Adaptation Injector 44B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High4B11 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too Low4B15 Zero Quantity Adaptation Injector 54B16 Zero Quantity Adaptation Injector 54B20 Electro ventilator -Blocked4B22 Electro Ventilator4B25 Zero Quantity Adaptation Injector 64B26 Zero Quantity Adaptation Injector 64B35 Oil Sensor4B36 Oil Sensor4B37 Oil Sensor4B38 Oil Sensor4B45 Injector Cyl 1 Energy Consumption Measurement4B50 Quantity Compensation4B55 Injector Cyl 2 Energy Consumption Measurement4B60 Quantity Compensation4B65 Injector Cyl 3 Energy Consumption Measurement4B75 Injector Cyl 4 Energy Consumption Measurement4B80 Rail Pressure not Plausible4B85 Injector Cyl 5 Energy Consumption Measurement4B90 Rail Pressure Control at Engine Start4B95 Injector Cyl 6 Energy Consumption Measurement4BA0 Intake Air Temperature Sensor -Signal too High or Short4BA1 Intake Air Temperature Sensor -Signal too Low4BB0 Air Flow Sensor Power Supply4BB1 Air Flow Sensor Power Supply4BB5 Air Flow Meter -Signal too Low4BB6 Air Flow Meter -Signal too High4BC0 Air Flow Meter -Signal too Low4BC1 Air Flow Meter -Signal too High4BC2 Air Flow Meter -Short Circuit4BC5 Intake Air Temperature Sensor4BC6 Intake Air Temperature Sensor4BC7 Intake Air Temperature Sensor4BD2 ARS Torque Request4BD5 Engine Support4BD6 Engine Support4BD7 Engine Support4BD8 Engine Support4BE2 Message : Transmission data4BE7 Message : Transmission data 24BF2 Message : Air Conditioning4BF7 Message : Range4C00 Message : Cruise Control4C01 Message : Cruise Control4C02 Message : Cruise Control4C06 Message : ARS Status4C07 Message : ARS Status4C12 Message : DSC Status4C15 Message : Terminal 154C16 Message : Terminal 154C17 Message : Terminal 154C20 Message : DSC Torque4C21 Message : DSC Torque4C22 Message : DSC Torque4C23 Message : DSC Torque4C27 Message : Vehicle Speed4C28 Message : Vehicle Speed4C45 Injector Cyl 7 Energy Consumption Measurement4C55 Injector Cyl 8 Energy Consumption Measurement4C65 Zero Quantity Adaptation Injector 74C66 Zero Quantity Adaptation Injector 74C75 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 24C76 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 24C95 Zero Quantity Adaptation Injector 84C96 Zero Quantity Adaptation Injector 84CA2 Message : Power Management4CB2 Message : Power Management4CB3 Message : Power Management4CF3 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure4D00 Exhaust Backpressure Sensor Bank 14D03 Exhaust Backpressure Sensor Bank 14D25 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 24D26 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 24D45 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 24D46 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 24D56 DPF Bank 24D65 DPF System4D75 DPF System4D81 Boost Pressure Actuator 2 Activation4D98 Exhaust Backpressure Sensor Bank 24DA3 Boost Pressure Control4DA5 Exhaust Backpressure Sensor Bank 24DA8 Exhaust Backpressure Sensor Bank 24DB0 EGR Controller 2 Activation4DC1 EGR Controller 2 Activation4DD2 EGR Controller 2 Activation4DD3 EGR Controller 2 Activation4DD5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 24DE0 Monitoring Master/Slave – Private CAN4DE1 Monitoring Master/Slave – Private CAN4DE3 Monitoring Master/Slave – Private CAN4DF0 Message : Transmission Torque4DF1 Message : Transmission Torque4DF2 Message : Transmission Torque4DF3 Message : Transmission Torque4DF5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 27073 Automatic Gearbox Switch SignalCD87 CAN Bus Communication ErrorCD8B CAN Bus -Control Module has Left the Bus Read more at http://realitypod.com/2012/06/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/#CaIskILGgjFA6kQw.99 ragman reagerte på dette 1
