ABS-hjerne e39
adne95
hei! trenger svar fort!
Har byttet abs-sensor (orginal) uten at det hjalp og har samme feilkode, så da er det vel hjernen som har kvelda..
Men når folk snakker om abs-hjernen, er det den klossen som sitter på bremsekraftfordelern? eller den boksen under handskerommet som byttas?
og er det samme abs-hjerne på alle e39-er?  kan få tak i en brukt fra en preface 528i, går den på min 530d ? :D
Sjansen for at det er brudd noen annen plass enn det er vell så liten at du bare kan utelukke det. De går vell inne i kupeen videre.
Hvilken feilkode får du, forresten? Med hvilket program?
hadde bilen på ny runde med feilsøking i dag, i følge en med god kontroll på bmw så ser det ikke ut som feil på hjernen i og med at det kun er utslag på den ene sensoren?
er vel noe med den ringen/lageret eller noe da..
Du kan jo scoope, og se om det er abskransen som er problemet :)
er ikke noe ABS krans på E39, Sensoren får signal fra simmeringen som sitter bakpå hjullageret, må demontere hjullageret for å komme til.
Her er ett eksempel fra en som har borret ut sensoren og vært litt uheldig:
