teexeln Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Har en kompis som har en 01 mod. 525dat e39 som stoppet plutselig under kjøring. Den bare kinner på starteren og er helt død. Tok diagnose i dag og fikk opp: 4704 Pre-supply pressure monitoringError frequency : 1Logistic counter: 40Engine speed 0.00 1/minAir-temperature 8.81 Grad CEinspritzmenge 33.28 mm^3fuel pre-supply pressure 1.14 barFehler aufgetreten bei 285760.00 kmError presentPre-supply press.below min.value for eng.startErrorcode: 12 60 28 01 74 04 00 49 41 47 6F A0 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00============================================================= Den pumpa under førersete summer og det kommer ut litt diesel av returrøret når man tar dem løs og tenning på. Klarer ikke å høre lyd av pumpa i tanken og det kommer heller ikke en dråpe diesel ut av rørene fra tanken verken når tenning slås på eller når man kinner. Det kommer også strøm til pumpen i tanken. Spørsmålet er da om dere tror det kan være pumpen i tanken som kan være orsaken? mener å ha hørt at hvis den er ødelagt så blir bilen bare tungstartet, men lar seg starte til slutt. Å skal det ikke komme diesel fra slangene ut av tanken når tenning er på eller når man kinner?
Alpejohn Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Siden trykket har vært så lavt, vil jeg tro det er pumpa under førersetet. Den leverer jo ganske mye. Hvilket program brukte du?Om du har tilgang på INPA, så kan du sjekke live data med tenninga på og se hvor høyt pre supply pressure er. Og om pumpa under setet lager stygge lyder, så er det nåk gåen. Jeg filma mengden fra tank pumpa mi da jeg bytta pumpa under førersetet, du kan jo se hvor mye som kom kun av den.
teexeln Skrevet Mars 12, 2014 Forfatter Skrevet Mars 12, 2014 Vi brukte INPA. Hvor mye trykk skal/må den ha? Ser jo på videoen din at det flommet diesel ut, hos han kommer det ikke en eneste dråpe ut der! verken med tenning på eller når man kinner. Hadde du bare tenning på under videoen? Men kan den bli helt død når pumpa i tanken er gåen?
Alpejohn Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Pumpa under setet skal gi mellom 3.5-4 bar på tomgang. Men bør jo ligge rundt der med tenning på også. I videoen er det kun pumpa i tanken som pumper diesel. Men den burde jo starte selv om pumpa i tanken er gåen, og selv om den ikke går burde man få mer en 1.14 bar.
teexeln Skrevet Mars 12, 2014 Forfatter Skrevet Mars 12, 2014 Hmm ja rart! men som sagt så kommer det absolutt ingen ting ut av tanken, verken med tenning på eller når man kinner. Den har heller aldrig vært tungstartet før, å den stoppet uten forvarsel/fjusking. Så den pumpa under førersetet skal klare å suge til seg fra tanken så den starter selv om pumpa i tanken er ødelagt?
Alpejohn Skrevet Mars 12, 2014 Skrevet Mars 12, 2014 Jeg vil tro det, men det er jo som du sier, at vis det er under halv tank vil man få startvansker, men sånn jeg har lest rundt om her på forumet så skal den jo starte..Men om du har mulighet så sjekk live data med INPA. Der får du opp pre supply pressure. Er nok og slå på tenninga og sjekke. Kan jo prøve og dunke på tanken også og se om pumpa starter..
teexeln Skrevet Mars 12, 2014 Forfatter Skrevet Mars 12, 2014 Ja skal ta å sjekke det i morgen. Men som sagt den har aldrig vært tungstartet med lite diesel på tanken før! å nå er den helt stein død. Men skal ta å prøve det du sier i morgen så får vi se. Takker så langt!! skal oppdatere her
teexeln Skrevet Mars 20, 2014 Forfatter Skrevet Mars 20, 2014 I går byttet han pumpa under førersetet, men det var fortsatt ikke livs gnist når man kinnet. Tok av slanger og blåste gjennom for å se om de er åpne, og de er åpne både foran pumpen frem til filteret og bak i tanken (hørte det boblet i tanken). Men diesel kommer det som sagt ikke. Tok så å slo i tanken mens tenning var på å da begynte den pumpa i tanken å gå med en veldig stygg lyd, men den pumpet ikke en dråpe diesel ut! Vi prøvde også å suge diesel ut av tanken gjennom den slangen så går på den pumpa under setet uten å klare det. Er det ikke innlysende da at det må være den pumpa i tanken som gjør det? Det som forvirrer oss er at jeg har lest flere plasser her at bilen skal starte selv om den er ødelagt! Noen som VET noe om dette?
Alpejohn Skrevet Mars 20, 2014 Skrevet Mars 20, 2014 Kan ikke være en slange som har hoppet av inni tanken da? Har vært ute for det på en volvo. Er jo en grei jobb og ta en kikk inni tanken. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
teexeln Skrevet Mars 21, 2014 Forfatter Skrevet Mars 21, 2014 Vi hadde oppe på begge sider i tanken, kunne ikke se noe ved bare å kikke ned. Pumpa startet først når man slår på tanken å den har en stygg lyd, samt at den ikke leverer diesel i det hele tatt så den må jo være gåen. Men som sagt så kommer det ikke diesel frem til filteret. Klarer den pumpa under bilen å ta til seg diesel hvis den er tom om du sjønner, sånn at den ikke bare står å spinner luft, eller må den fylles med disel for å få "tak" å begynne å pumpe?
Alpejohn Skrevet Mars 21, 2014 Skrevet Mars 21, 2014 Når jeg har bytta pumpa under, har jeg kobla fra og til uten å gjøre noe spes, så vil tro den klarer og suge selv.. Kan jo begynde med og bytte pumpa i tanken, og se om den funker da.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
teexeln Skrevet Mars 27, 2014 Forfatter Skrevet Mars 27, 2014 Byttet pumpa i tanken i går å bilen startet med en gang Så i dette tilfellet døde den helt av at pumpa i tanken tok kvelden.
Alpejohn Skrevet Mars 27, 2014 Skrevet Mars 27, 2014 Flott det ordna seg. Ja det kan vel kanskje variere..
