Bremseskiver bak, e39. Sitter fast i noe?
hei,
var nettopp ute for å bytte skiver bak på min E39 523i.
Fjerner calipper, festebrakketen for calipper og skrur ut umbraco-skruen i skiva. Så langt ingen problemer. Skiva spinner løst, så den sitter ikke bom fast, men når jeg skal trekke den av, går den et par millimeter frem, så går det ikke lengre. Hva gjør jeg feil?
Er det håndbrekket? Rustkant på skiva?
Tenkte å løsne skruene på håndbrekket så mye som mulig pluss å daske litt på skiva med en gummihammer, men vil forhøre meg her først så jeg ikke ødelegger noe.
Hvis du ikke skal bruke skivene om igjen, kan du bare slå med det du finner. Slegge funker bra :)
Hvis du snur litt på skivene, og ser inni bolthullene med en lykt, vil du se et lite tannhjul. Bruk en flat skrutrekker til å justere tannhjulet. Da går bremseskoene til håndbrems inn mot senter av navet, slik at de ikke lenger kniper på skivene. Gjør dette først :)
er nok brekkskoa som henger fast i slitekant i trommelen (inni skiva)
løsningen da er enten nappe av og håpe man ikke ødelegger noe :P eller prøve å få løsnet stramminga il belegga eller waieren mest mulig.
